Текущее время: 21 окт 2026, 03:57
Logan 16V
Сообщение boris55 » 05 янв 2010, 11:07
офф :oops:
Последний раз редактировалось boris55 05 янв 2010, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Московский звездоболец
Сообщение НДПР » 05 янв 2010, 11:15
Шико писал(а):
НДПР писал(а):
Шико писал(а): спешл эдишн
а что это такое? :shock:
Это просто. Вот у меня есть М2, у которого ничего не ломается, не отгорает, не гремит и не вываливается. И который не хочет падать с дороги. А мне не верят, что такое быват. Остаётся предположить, что мне досталась версия special edition, не такая, ка-ак у других. :wink:
вы не одиноки . у моего друга тоже есть меган2
он откатал на нем почти 55 тысяч и ничего не ломалось. у него машина с к\автоматом
я думаю от прокладки между рулём , кое что всётаки зависит! :wink:
Последний раз редактировалось НДПР 05 янв 2010, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
НДПР
Сообщение Шико » 05 янв 2010, 11:18
boris55 писал(а):Есть еще вариант:Вы на нем не ездите
Нет такого варианта.
И вообще... всё это - оффтоп и я в нём больше не участвую. :!:
Сообщение Lesertach » 05 янв 2010, 17:53
До сколька крутиться 16-кл. мотор? За 6000 об закладывается и как шумит-визжит-басит-сопит при этом?
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение Lesertach » 05 янв 2010, 20:41
ВладимирФ писал(а):
Шико писал(а):Это просто. Вот у меня есть М2, у которого ничего не ломается, не отгорает, не гремит и не вываливается. И который не хочет падать с дороги. А мне не верят, что такое быват. Остаётся предположить, что мне досталась версия special edition, не такая, ка-ак у других. Wink
почему сразу не верят? Я например верю
Что такое М2? М3 знаю, М5 знаю, М6 знаю, даже Х5М знаю, а М2 не знаю.
Lesertach
Сообщение u313 » 05 янв 2010, 20:47
Lesertach
Меган 2 :)
u313
Сообщение Путник » 05 янв 2010, 22:28
Развели тут офф!!! Только пиво Хогарден с микояновским сервелатом удерживает меня от "раздачи слонов". :?
Как бонус лично от меня- открываю топик про Меган. Все туда плз...
:lol: :lol: :lol:
Путник
Сообщение ASC » 08 янв 2010, 09:30
Lesertach писал(а):До сколька крутиться 16-кл. мотор? За 6000 об закладывается и как шумит-визжит-басит-сопит при этом?
До 7 тыс оборотов - басовито рычит (мне нравится).
ASC
Сообщение ayk » 13 янв 2010, 01:39
dm_orlov писал(а):Какая тяга на низах у 8-кл. двиг. 1.6 евро-4 (84 л. с.), который будут ставить на машинах фазы 2? И чем обусловлена слабая тяга на низах у 16-клапанного двигателя? Привычный ход мысли -- сравнивать на одной и той же машине 16-кл. двигатель 1.4 л и 8-кл. двиг. 1.6 л одинаковой мощности. Здесь слабая тяга на низах у 16-кл. мотора связана с малым крутящим моментом из-за меньшего рабочего объема. Но увеличение числа клапанов на цилиндр позволяет приблизить характеристики двигателя к идеальным, математическим, где крутящий момент растёт и растёт с увеличением числа оборотов в минуту. Макс. крутящий момент на 1.4 сдвинут в область высоких оборотов, он не меньше, чем у 8-кл. 1.6 л, и мощность моторов уравнивается.
Но 16-кл. и 8-кл. двигатели одинакового объёма должны бы на низах вести себя одинаково, во всяком случае 16-кл. не должен проигрывать. Значит, если 16-кл. 1.6 (евро-4) туповат на низах,
technik32 писал(а):16 кл. рено немного туповаты на 1000-2000 об/мин, но это связано с экологическими нормами на которых повернута Европа.Будут вопросы отвечу в силу своих знаний и личного опыта
то этого же следует ожидать и от 8-кл. 1.6 (евро-4). Правильно?
Выбираю, что купить через пару месяцев, когда в салонах будет полный букет фаз, объёмов и клапанов.
Я на один и тот же 8-клапанный Логан ставил три разных рапредвала - стоковый, низовой и верховой. Получалось сильно разное поведение двигателя. Сейчас вот добился варианта что полка крутящего момента выше 150 Нм в довольно широком диапазоне, от 2500 до 5500 оборотов, а максимум мощности - 114 л.с. А с верховым распредвалом мощность достигала 120 л.с., но при этом внизу он ехал хуже 1.4 литра с полным салоном пассажиров и включенным кондеем. Все это на 1.6 литра 8-клапаннике!
Поэтому нельзя оценивать движки только по количеству клапанов. На параметры двигателя влияет много разных компонентов.
ayk
Сообщение dm_orlov » 13 янв 2010, 10:15
ayk писал(а):полка крутящего момента выше 150 Нм в довольно широком диапазоне, от 2500 до 5500 оборотов, а максимум мощности - 114 л.с.
Очень, конечно, приятная вещь -- тяга на малых оборотах. Это получилось благодаря только низовому распредвалу, или ещё чип-тюнингу и красному цвету кузова (говорят, добавляет 5 л. с.:)? А бензина сильно больше потребляет?
dm_orlov
Сообщение Агент 007 » 13 янв 2010, 15:51
ayk писал(а):Поэтому нельзя оценивать движки только по количеству клапанов. На параметры двигателя влияет много разных компонентов.
+1, а ещё предаточные числа коробки и главной пары. Но на всех версиях Логана она одинаковая. Или всё же у 16V есть отличия в КПП. Я не нашёл.
Сообщение u313 » 13 янв 2010, 17:53
А надо тип КПП посмотреть - такой же он как у 8кл или другой. Это прямо в инструкции к машине должно быть написано в ТТХ.
u313
Сообщение Агент 007 » 13 янв 2010, 23:29
Я вот подумал тут... В свете последних обстоятельств, ну, то, что 16 V теперь не Только Престиж, но и Экспрессион, может стоит попросить модераторов поменять название топика на "Logan 16 V"? Это более широко отразит вопрос.
Сообщение dm_orlov » 14 янв 2010, 23:45
ayk
Простите, про красный цвет шутка неуместна, наверное. Если серьёзно, как определяют значения крутящего момента и мощности? Нужен доступ к стенду, и двигатель снимают с кузова?
dm_orlov
