Текущее время: 23 окт 2026, 22:55
Новые зеркала
Сообщение haris » 01 янв 2010, 16:22
doramirus123 писал(а):ну провода я протаскивать не хочу ибо машина на гарантии)
прилеплю к корпусу двери пока.
у тебя фоток не осталось?как правильно снять элемент зеркала раскажи плиз.
напомню у меня обычные стандартные зеркала
К корпусу двери снаружи??? :shock: Мне ,что бы протащить провода внутрь ДВЕРИ,пришлось корпус зеркала снять!! Дальше то из двери в машину как раз не сложно :wink:
haris
Сообщение doramirus123 » 01 янв 2010, 19:18
К корпусу двери снаружи??? : :wink:
да снаружы ну тоесть провода снаружы будут ,а не спрятаны внутри)ведь что бы снять корпус это ппц пол двери с оббивкой надо снимать(
doramirus123
Сообщение haris » 01 янв 2010, 19:40
doramirus123 писал(а):да снаружы ну тоесть провода снаружы будут ,а не спрятаны внутри)ведь что бы снять корпус это ппц пол двери с оббивкой надо снимать(
На снятие обивки двери уйдет максимум 15 мин.А если кто снимал хоть раз обивку на ВАЗ 09,то и вовсе минут 5 :lol:
haris
Сообщение haris » 01 янв 2010, 19:43
Частично-отстегивается обивка в верхнем углу(где рукоятка зеркала),оттягивается наружу...через щель вынимается поролоновая вставка вокруг рукоятки зеркала.Сам старый зеркальный элемент поддевается (желательно пластмассовой линеечкой,отверткой) за правый край (речь идет о водительском) и вытаскивается на себя.Он закреплен в корпусе на кольцевой вставке и двойном скотче-никакого "крепления"специального нет.Снимаем декоративную сетку и вынимаем динамик.Провода от нового зеркального элемента протягиваем через основание зеркала вовнутрь двери ЗА механизмом стеклоподъемника(пользуясь освободившимся доступом от вынутого динамика) вниз-до отверстия гофры и через нее-в пространство слева от ног водителя(за обивку).Там в стойке-поролоновая вставка для защиты от наружного воздуха,ее надо временно вынуть.Возможно придется воспользоваться проволокой с крючком для протягивания проводов.
Дальше:снимаем нижнюю накладку рулевой колонки(два длинных самореза).Снимаем верхнюю накладку.Отворачиваем два самореза крепления "купола"над приборной панелью и снимаем его(сзади у него еще две защелки на торпеде.).Открывается доступ к 4 саморезам крепления приборной панели.Отворачивам-снимаем приборную панель и отстегиваем 2 разъема от нее.Видим перед собой желтое реле в колодке-это реле обогрева заднего стекла.Нужный контакт в колодке-не помню,вызванивал его при включенной клавише отопления заднего стекла.Не забудьте-что напряжение там появляется только с включенным зажиганием и ЗАВЕДЕННЫМ двигателем!!.Один конец проводов от зеркала-к этому контакту колодки,второй-под гайку рядом(креплени
haris
Сообщение haris » 01 янв 2010, 19:45
Еще раз повторяю,у меня протянуть провода через основание зеркала,без снятия оного с машины не получилось
haris
Сообщение valera » 01 янв 2010, 23:33
просто сложили б и разложили зеркало во время протаскивания проводки.
valera
Сообщение haris » 03 янв 2010, 14:24
valera писал(а):просто сложили б и разложили зеркало во время протаскивания проводки.
Мда, :oops: Что то не додумался! :shock:
haris
Сообщение sedoy » 19 янв 2010, 11:20
Нужен подопытный Logan - новые зеркала от компании "Политех".
...разрабатываем зеркала для Рено Логан. Платформой для зеркал послужат зеркала серии "Волна"...
sedoy
Сообщение Monter » 22 янв 2010, 22:52
sedoy писал(а):Нужен подопытный Logan - новые зеркала от компании "Политех".
Почитал, посмотрел. Та фотка, которая там есть... Дизайн вообще не к Логану! Слюнявый ужас. Да и появятся они не скоро, и цена, наверняка, будет не малой.
Буду ждать, когда в магазинах появятся польские или китайские копии зеркал от Престижа.
Monter
Сообщение 4e6yPaToP » 12 фев 2010, 12:39
Представитель ИПРОСС сказал, что к лету они собираются выпустить зеркала для логана с электропарковкой (автоматическим складыванием при выключении зажигания). Цена будет повыше, максимум на 10-15%
Сообщение u313 » 12 фев 2010, 13:34
4e6yPaToP Как-то с трудом верится... до сих пор такая опция была уделом в основном довольно дорогих машин. Да и как это работать будет в "нашем" исполнении - узел то более открытый "всем ветрам" чем механизм поворота стекла, спрятанный от непогоды в нише корпуса... и как будет эта система "реагировать" на задевание зеркалом? Сейчас зеркало просто складывается, а не будет ли отламываться? Да и повышение цены на 10-15%, т.е. на 500р грубо говоря... как-то слабо в это верится. Но, поживем - увидим :)
u313
Сообщение loganh » 12 фев 2010, 16:44
Зеркала нового образца можно найти в интернет-магазине Логан-хелп по 1800 руб. за штуку.
http://www.logan-help.ru/katalog/produc ... icheskoe-s
loganh
Сообщение maslen » 13 фев 2010, 14:42
http://logan-shop.ru/products/zerkalo_z ... 6001549676
Купил такое, при езде зеркальный элемент трясется, интересно как на оригинале?
maslen
Сообщение Bstr » 07 мар 2010, 23:06
Зеркала от Dacia Duster встают и на Логан :o Авторство индийских логановодов:
Bstr
Сообщение Кальтербрунер » 07 мар 2010, 23:12
Тока какой ценник этих зеркал, и номера деталей?
Кальтербрунер
