Уважаемые форумчане! Замечал, что в звуке мотора иногда бывает различим жужащий звук на ХХ(по крайней мере я его слышу, когда машину в гараж загоняю и прохожу мимо капота). Послушал стетоскопом - вроде как этот звук слышен на корпусе маслянного фильтра.
Может пожужать и пропасть. Раз было так, что погазовал, слышу зажужал. Заглушил, завел, не жужит. Звучок не сильный, не пугающий, просто бывает поджуживает. Ваши мнения, что бы это могло быть и на сколько это может быть страшно, или может мне забить?
Всем - привет! А я сегодня услышал другой интересный звук, со стороны первой форсунки (под воздуханом). Звук - тихий, похож на замыкание мокрой электропроводки . То - появляется, то - исчезает. (пробег 66000).
Кто что думает?
Сделал ТО 60000 не у дилера. Что делали:
замена комплекта ГРМ,
замена приводного ремня,
замена масла и маслянного фильтра,
замена воздушного фильтра,
под передние крепления корпуса воздушного фильтра подложили резиновые шайбочки (обрезки шланга) - чтобы не болтался.
Завелся, уехал. После 15 минут езды услышал новый звук. Эдакое шипение/шуршание. Прослушивается четко и из салона, и с наружи.
Звук появляется в очень узком дипазоне оборотов ~1250 (на месте и на ходу). Меньше нет и больше тоже нет. На ХХ звука нет ни на прогретом, ни на холодном.
Если двигатель не работает в течении 20-30 мин., звука нет вообще. Дальше, во время езды звук появляется опять.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
[quote="vladimir1024"]
После самостоятельной замены ГРМ было подобное. Причем сразу после замены погонял двигатель на разных оборотах. Никаких посторонних звуков. Радостный уехал домой, а на следующий день обнаружил по дороге на работу посторонние звуки именно в указанном диапазоне оборотов. Ремешок чуть прослабили и все нормализовалось.
Партизан, спасибо.
Значит, придется ехать в тот сервис, где делали замену. Интересно, много времени на это уйдет? Это ремень генератора снимать, подушку снимать, кожух...
С неделю назад засвистел ремень генератора. Пока не стал менять, ибо праздники. А вчера появился свистяще-жужащий звук. Определить откуда - немогу. Знакомы говорит, что "выжимной" накрувается. Даже не знаю на что думать.
