Текущее время: 21 окт 2026, 20:32
Берем Б/У Логан - на что смотреть?
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Сообщение WithOutBrain » 24 дек 2009, 17:18
Спасибо :)
Регулировки руля меня тоже настораживали, но тут без вариантов в общем-то было, вполне понятно что не существует такого пока :)
Значит в Питере только перекупщики продают логаны, надо сходить в отдел трэйд ин, может там чего получше будет :)
WithOutBrain
Сообщение 3dmax » 24 дек 2009, 17:23
WithOutBrain писал(а):Значит в Питере только перекупщики продают логаны, надо сходить в отдел трэйд ин, может там чего получше будет
Не вздумайте, переплатите.
Ищите нормальный вариант и обязательно найдёте. Просто спрос на самые дешевые комплектации Логанов большой, а потому найти хороший Б/У вариант быстро не получится.
Сообщение WithOutBrain » 24 дек 2009, 17:28
Хотелось бы в идеале exp 1,6 + ABS, а остальное уже как получится. Вроде не самая дешевая комплектация, но пока не наблюдается приличных предложений - либо никто не хочет расставаться с замечательной машиной, либо действительно уходят быстрее чем я замечаю :)
А по трейдину неужели настолько велики накрутки? Единственный плюс этого в том, что машина более или менее чиста и прозрачна на сколько я понимаю, а это важно...
WithOutBrain
Сообщение Кутузов » 24 дек 2009, 17:35
Я тоже хотел Логан с АБС.Начинался автожурналов.Понимаете АБС самоя простая,бюджетная.Вместо неё взял с кондеем.Почувствовал себя человеком.ИХМО тормоза и так отличные.
Кутузов
Сообщение novik75 » 24 дек 2009, 17:38
Кутузов писал(а):Понимаете АБС самоя простая,бюджетная.
А что такого простого и бюджетного в АБС Бош 8.0?
novik75
Сообщение Олег М. » 24 дек 2009, 17:39
Кутузов писал(а):АБС самоя простая,бюджетная.
Аргументируйте, пожалуйста!
Сообщение WithOutBrain » 24 дек 2009, 17:41
Битва за и против АБС вечна и ветку про нее я просто устал читать ибо единого мнения нет :) после тест-драйва логана без абс понял что на моей девятке тормозов в принципе нет, так что согласен с тем что они отличные. но с абс идет еще и вторая подушка, а безопасность для меня важнее комфорта :)
WithOutBrain
Сообщение Alex-48 » 24 дек 2009, 18:04
WithOutBrain писал(а):Спасибо :)
Не знаю как в Питере ,но в Москве во всякого рода фирмачках ,легко взять такси со скрученным пробегом,поэтому лучше с ними не вязаваться,а не торопясь поискать.
Alex-48
Сообщение Кутузов » 24 дек 2009, 18:39
WithOutBuain[quote]На моём Логане 1 подушка безопасности.Часто ноходятся 4 человека.При всём желании ,задним пассажирам подушку не поставиш.Так лучше бы её совсем не было(философия).Чем водитель лучше.?[/quote]
Кутузов
Сообщение блудоход » 24 дек 2009, 18:48
Тормозит и без АБС отлично ! А подушка - у меня была только на руле, и ту я первым делом отключил . Я без приключений и так 23 года за рулем, а этот ВЗРЫВпакет перед носом меня нервировал ! х/з когда и от чего сработает !!!
блудоход
Сообщение Kenny McCormik » 24 дек 2009, 21:50
Кутузов писал(а):WithOutBuain
Водитель не лучше, водителю хуже, без подушки у него перед носом баранка)
P.S. если у меня кто-то сзади едет, заставляю ремнём пристёгиваться.
Kenny McCormik
Сообщение WithOutBrain » 25 дек 2009, 10:26
Я с вами полностью согласен, ни подушки ни какие другие способы безопасности лишними быть просто не могут..дай бог чтобы они никогда не пригодились, но быть должны..
WithOutBrain
Сообщение Амин Алла » 07 фев 2010, 10:40
Смотреть надо на кузов - это самая дорогая деталь в авто. Он должен быть без ржавых точек.Далее на дневном свете видно разные оттенки дрери и крыла или дверей- это перекрашивался после аварии. С 3 метров сзади будет видно оттопыревание нижней части дверей или рамки стекла двери, разные зазоры капота или багажника -это значит был в аварии. Страшного ничего нет , но цена должна быть адекватна повреждениям и в некоторых случаях стоит отказаться от покупки даже если там есть АБС. Движок должен быть без потеков масла и работать ровно ти-ти-ти-ти. А дальше идут в бой спецы, меряем компрессию (разброса не должно быть) и смотрим у дилера ходовую. Не забудте спросить у дилера сколько будет стоитьустранение неиспр. О пробеге выдают зализанный руль, рукоятка передач,протертые до дыр накладки педалей и резиновое покрытие пола возле педали газа, а также большой износ тормозных дисков. И ещё, я правда не знаю как проверить, надо смотреть кредитная машина или нет. Если кредит не выплачен это совсем не гуд. Так что желаю удачи
Амин Алла
Сообщение дмитрий (михалыч) » 07 фев 2010, 11:18
Есть такая приблуда,маленький магнитик называется.
При помощи этой простенькой штучки ,можно обследовать подозрительные места кузова-там где есть шпаклевка под краской ,он будет хуже держаться на поверхности.
дмитрий (михалыч)
Сообщение Kenny McCormik » 07 фев 2010, 17:47
Амин Алла писал(а):О пробеге выдают зализанный руль, рукоятка передач,протертые до дыр накладки педалей и резиновое покрытие пола возле педали газа
Всё верно, это общие правила покупки подержанного авто, но боюсь таких затёртых Логанов ещё нет, в моей второй машине салон - состояние двухгодовалого автомобиля, хоть её 13 лет.
ИМХО - надо осмотреть кузов, моторный отсек, состояние сварных швов, герметик и "родную" краску на них, состояние пластика в колёсных нишах - указатели возможных сильных аварий.
Состояние подвески - подёргиванием колёс, покачиванием стоек и пробной поездкой по не очень ровной дороге.
При движении машину не должно вести в какую либо сторону, также как и при торможении (если хозяин грешит на "геометрию", есть вероятность, что её и не получится никогда отрегулировать, например после падения в колодец на большой скорости)
Движок - осмотр на наличие подтёков масла. Если чистый, свежевымытый - подозрительно, "заметали следы". Нелишне вынуть маслянный щуп, посмотреть уровень и цвет масла (хотя, скорей всего оно там свежее и нужного уровня, залито перед продажей).
По салону - ищите лишние отверстия от возможной установки рации (таксомотор), то же относится к крыше (царапины от "шашечек")
Всё остальное, как то: чистота и комплектность салона и багажника, разноцвет элементов кузова - не повод отказаться от покупки, а повод скорректировать цену в свою пользу.
Диагностика у официалов - накладное дело, сомневаюсь в целесообразности, опять же ИМХО.
Следует также выяснить цену расходноков ходовки, тормозных дисков, всевозможных пыльников и резинок, стоек и при выборе авто - знать эту цену и указать владельцу на ближайшие, вероятные вложения.
Kenny McCormik
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
