Текущее время: 22 окт 2026, 09:53 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы
Если возможно картинку и номиналы конденсатора.
считал ошибки сканером. По лампе перегрева никаких ошибок. Единственная ошибка по иммобилайзеру. Неисправна цепь (короткое замыкание цепи на +12В)
Однако с работы уехал без проблем. Заводилась сразу, очень быстро и уверенно. По дороге домой пришлось заезжать в несколько мест. Запуски после стоянок длительностью 1,5-2 часа стабильные и легкие как летом. Индикатор перегрева больше не загорался. Посмотрю завтра после ночной стоянки. Машина ночует около дома на улице.
PS через огромные окна в решетке радиатора снег складируется сугробами на генераторе и головке блока в зоне колодцев свечей зажигания. Сегодня наблюдал симпатичный сугроб с выходящими из него высоковольтными проводами. Конечно смел, продул и залил вэдэшкой.
[quote="boris55"]о господи...
На панели (табло) есть с обратной стороны микросхема-стабилизатор питания и к ней присоединён ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР,сглаживающий пульсации.Вот он с 2005 года НА МОРОЗЕ и потерял емкость. Наивный вопрос: а разве конденсатор не должен быть промышленной серии с широким температурным диапазоном эксплуатации и сроком службы н-дцать десятилетий. Неужели щиток приборов у французских машин рассчитан только на эксплуатацию при положительных температурах и в течении двух-трех лет??
Сегодня утром потеплело до -2, так мой логан очень долго не хотел заводиться
У кого нибудь подобное бывало...? До этого в -15 с запуском не было ни каких проблем
Arkadih
Посмотрите и протрите насухо ВВ провода, протрите катушку зажигания от грязи и т.д. ИМХО дело в этом, когда в районе 0гр. не заводится. У вас ведь кондея нет, я угадал? Какая связь? Нет грязезащиты двигателя и все дерьмо прямо на провода и на катушку летит струей.
Не заводится? А по колесу ногой стучали? А лобовое стекло тряпочкой терли
Если серьезно, то причины две: нечем поджечь или нечему гореть. Но тут может быть столько нюансов
Кондей есть Вчера вечером и сегодня заводилась без проблем. (Снег почистил вокруг машины Наверно это перепад резкий температуры со всеми вытекающими последствиями
Arkadih
Все равно, советую снять ВВ провода, все их протереть, осмотреть на предмет трещин наконечников и т.д. и протереть насухо катушку зажигания, обычно по всей этой грязи и стекает ВВ напряжение в сырую погоду.
Глюки прошивки , у меня после августовской прошивки два раза вылазило . До прошивки - регулярно .
Как и бяло сказано, скорее всего конденсат на катушке зажигания и вв проводах. Обработайте вэдэшкой как на Тазиках 08-09 семейства. Реально помогает.Ради эксперимента еще попробуйте перед запуском понажимать на педаль газа от упора до упора несколько раз. Иногда помогало облегчить запуск. Грешу на износ токоведущей дорожки в датчике положения дроссельной заслонки
Добрый день:) сегодня на улице минус 35...машинка не заводится (5 дней ее не заводили)...вот думаю: либо снять аккумулятор и домой занести, чтоб прогрелся...либо "прикурить" от другого? что подскажите?
т.е. стартер не крутится?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
