Текущее время: 13 окт 2026, 12:18
Сабвуфер
Сообщение Путник » 26 ноя 2005, 16:29
Не хочу ограничивать автора, но 200 долларов на саб, усилок и установку не хватит. Работа у дилера будет стоить 100 минимум( это вряд ли, скорее больше) а на остаток купить аппаратуру нереально. Ну если только какой нибудь PAWASONIK( не путать с PANASONIC).
Путник
Сообщение Pirex » 26 ноя 2005, 16:36
Путник писал(а):PAWASONIK( не путать с PANASONIC).
Встречал так же AIVA, Tobisha, SONI, SONYO,Funaiwa :lol: .
Pirex
Сообщение Алё_шА » 26 ноя 2005, 16:48
Ну это смотря где искать
Алё_шА
Сообщение SVR2141 » 29 ноя 2005, 18:11
ANTONeo писал(а):ВОПРОС! Стоит ли делать то, что я собрался делать если средства ограничены 200 баксами.
Если нет, то почему. (русским языком)
Простым русским языком - если нет 400-500 баксов - не заморачивайся! 200 баксов просто выбросишь на ветер. 400 вложишь в дело. Саб без внешнего усилителя - это тоже бабки ветер.
SVR2141
Сообщение SVR2141 » 29 ноя 2005, 18:16
[quote="Алё_шА
Согласен, только нельзя их в одном объеме с сабом
Это еще почему? :?
SVR2141
Сообщение SVR2141 » 29 ноя 2005, 18:25
Путник писал(а): Работа у дилера будет стоить 100 минимум( это вряд ли, скорее больше)
Работы по установке усилителя в Мэйджор авто оценили в 3500 руб. + проводка (около 30 баксов). Саб поставить просто 2000 руб. (активный) и 2500 пассивный - с подключением к усилку.
Вообще, у дилеров лучше вообще музыку не ставить - для них это не профильный вид работ, и ждать высокого полета мысли и звука не стоит. (Вряд ли у дилера есть хотя бы аппарат Audio Control) :!:
SVR2141
Сообщение Алё_шА » 29 ноя 2005, 20:07
SVR2141 писал(а):[quote="Алё_шА
Это еще почему? :?
Ну, во первых по скромному опыту (поставили - не играет - давай то - давай это - давай колонки отключим - вот так нормально), ессно без всяких приборов.
А во вторых по теории (звуковая волна из багажника толкает во все стороны воздух счастотой до 50 - 60-ти герц, а самая тонкая перегородка между багажником и слушателем - диффузоры динамиков, которые пытаются играть свою песню). В итоге каша и наложение (или даже противофаза).
Ну а конкретнее и правильнее к гуру на Блюзмобиль (я же давал ссылку)
Алё_шА
Re: Вуфер
Сообщение SVR2141 » 30 ноя 2005, 13:50
ANTONeo писал(а):Вот уже накатал 2500 тыщи. У музыки однозначно стало не хватать басов :D Помогите советами. Ногами не бить!
Спасибо.
Я тут подумал - если Вам установили колонки у дилера, то явно не сделали шумку дверей. Я бы посоветовал начать именно с этого - разобрать двери и обклеить их Стандартпластом (самый бюджетный вариант - герлен, продающийся на строительном рынке - одного мотка хватит на обе передние двери, поверх герлена - двойку ППЭ внутри дверей и от 5 до 10 мм под обшивку). Нехватка низов обычно показывает отсутствие среднего баса. В Вашем случае происходит провал АЧХ с диапазоне 100-400 Гц до 10 Дб - динамик в двери работает в неправильном аквстическом оформлении. :roll: :!:
SVR2141
Re: Вуфер
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2005, 14:11
SVR2141 писал(а): ...Я тут подумал - если Вам установили колонки у дилера, то явно не сделали шумку дверей. ...
Значит ли это, что при заводских динамиках в дверях там уже есть шумка :?:
Сообщение ANTONeo » 30 ноя 2005, 15:26
Да дело собственно не в нехватке басов даже. А скорее , что на некоторой громксти динамики начинают трещать :( Вот потому и хотел влепить что-нибудь в багажник.
Прочитав про наложение баса на задние динамики подумал, что этого делать не стоит. Так как логан - седан.
Может положить базуку Pioneer под седенье, если она туда влезет.
Не хочется сильно заморачиваться переделкой.
ANTONeo
Re: Вуфер
Сообщение SVR2141 » 30 ноя 2005, 18:08
Шумка должна быть, но весьма условная. обычно посередине площади внешней панели наклеивается небольшой кусочек шумки, призванный ослаблять эффект дребезжания металла. Для полноценной аудиосистемы этого недостаточно.
SVR2141
Сообщение SVR2141 » 30 ноя 2005, 18:16
ANTONeo писал(а): А скорее , что на некоторой громксти динамики начинают трещать :( Вот потому и хотел влепить что-нибудь в багажник.
Так бы сразу и говорили. 8) Это удел всех магнитол. Обладая сравнительно слабым штатным усилителем (максимум 20 Вт) на громкости от половины регулятора, а то и меньше, магнитолка дает сильные искажения (до 10%) - это очень-очень много. Искажения проявляются в виде треска в динамиках, хрипов и т.п. гадости. Устраняется путем установки отдельного внешнего усилителя мощности, который позволяет играть динамику на всю его мощность при искажениях 0,003-0,005% (такое умеют даже недорогие усилки начального уровня). Сравните 10% и 0,005% :!: :lol:
Сколько у вас динамиков, какой они марки-модели?
(к слову, если все правильно подобрать - базука даже не понадобиться)
SVR2141
Сообщение ANTONeo » 09 дек 2005, 22:09
Голова стоит JVC G407 и 4 колонки трехполосные 13см той же самой марки CS-HX535 180 Watts.
ANTONeo
Сообщение ANTONeo » 13 дек 2005, 16:58
Решился купить под сиденье саб (не для того чтоб стекла терщали по швам, а для глубины звучания :) ) Clarion.
http://auto.trib.ru/about.php?pid=8611
Какие лучше взять провода (скока метров, какого сечения) для питания и для подключения?
ANTONeo
Сообщение SVR2141 » 13 дек 2005, 21:32
ANTONeo писал(а):Решился купить под сиденье саб (не для того чтоб стекла терщали по швам, а для глубины звучания :) ) Clarion.
Это типа активный саб :roll: , что ли? 60 Ватт под попу? На первое время хватит, наверное. Надо мерять длину от АКБ до места установки (для силового) и от магнитолы (для акустического). Предох на 10А.
Блин, но стоит как саб+усилок начального бюджета. Выигрыш только в стоимости прокладки проводов (70 баксов). Даже не скажу стоит ли экономить... :cry:
SVR2141
Вернуться в Автозвук
