Текущее время: 27 окт 2026, 17:27 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Связался с установщиками ГБО. Они так же сомневаются, что проблема в прошивке. Предварительно сказали 1. Что по моим словам идет дисбаланс в цилиндрах. Причина пока не понятна и нужно смотреть 2. Так же предложили оценить температуру фильтра и редуктора. Если есть возможность то изолировать их. 3. Что-то про настройки форсунок на открытие/закрытие при определенной температуре. Типа изменить порог, но это ехать к ним все одно надо будет. Так что. Ждет меня эпопея по устранению проблемы Одно радует. Что мастера ГБО, что спецы "Торнадо" (где прошивался) идут на встречу и хотят, надеюсь искренне, помочь решить ее (мою проблему).
Собрался сегодня в гараж(t-27).На глаза попался старый халат жены,схватил его и пошел.Обернул редуктор теплым халатом (и патрубки,идущие к нему см по 5 возле него) в несколько слоев и сверху скотчем в несколько слоев.Завел и... чудо...на хх при переходе на газ обороты прыгнули вниз,но машина не заглохла...При движении тоже всё нормально.Мораль сей басни такова:Прислушивайтесь ко мнению Бориса.
Нет.Cмотри на фото:от рейки идет толстый резиновый шланг далее круглый(цилиндрической формы) это фильтр тонкой очистки газа,далее снова толстый шланг,а после него(большой круглый) это редуктор,его надо утеплять (и медные патрубки).Редутор закреплен жестко.
медные-не надо.Это трубки подачи газа высокого давления.Вот сам редуктор-надо.И шланги подачи к нему антифриза(если они очень длинные).Но основная потеря тепла-в самом редукторе. Кстати-без фанатизЬма! Чтобы к теплой погоде можно было ЭТО размотать! Кстати-это на фото не логановский движок,а Симбола.Но он такой же.Просто у меня на Симболе вот тут редуктор стоит,а на Логане-совсем по-другому.Слева в углу на моторном щите(если лицом встать к передку).
У меня редуктор стоит перед правой опорой стойки.
Вот там, на заднем плане, чуть левее от кольца масляного щупа и есть он самый - редуктор. Алюминиевый. А треуголка с тремя болтами - крышка, под которой находится фильтр очистки жидкого пропана. ЗЫ. Пардон, насчет жидкого пропана - это я поторопился. Он в этом фильтре уже газообразный, но под высоким давлением. А редуктор как раз и понижает (reduzieren - понижать) давление.
скорее всетаки жидкий,ведь стоит он перед редуктором(дабы туда грязь не попадала),а вот после редуктора газообразный,на моей фотке точно фидно куда трубка подходит,там фильтр
общеизвестная информация
На газозаправочные станции согласно ГОСТу 27578-87, введенному с 1 июля 1988 г., поступает сжиженный нефтяной газ двух марок: летний ГТБА — пропан-бутан автомобильный с содержанием 50 ± 10% пропана, остальное бутан и зимний ПА — пропан автомобильный с содержанием 90 ± 10% пропана" и еще куча полезной инфы
А если точнее, то это - пар, пропановый туман. Ведь жидкий пропан плещется в балоне. В нем поплавок уровня плавает. А выше поверхности жидкого пропана - его парЫ. Эти-то парЫ и идут по медным трубкам и змеевикам до редуктора.
LawGun
не Вы не правы,если посмотрите как устроен мультиклапан,то поймете откуда идет забор газа из балона
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
