Текущее время: 13 окт 2026, 19:23
В чем причина скрежета при повороте?
Сообщение xmapa » 25 сен 2006, 09:00
В передней части автомобиля, возможно в подвеске при поворотах во время маневрирования на небольшой скорости с максимально выкрученным рулем периодически стал появляться громкий скрежет, который некоторое время продолжается после выхода из поворота. Скрежет проявляется не всегда, пока был 2 раза и сам проходил. Похоже, как будто трется железо об железо. Снаружи не видно ничего подозрительного. Что это может быть? У кого-нибудь проявлялось такое?
xmapa
Re: В чем причина скрежета при повороте?
Сообщение smallbob » 26 сен 2006, 15:03
xmapa писал(а):громкий скрежет, который некоторое время продолжается после выхода из поворота.
Яма + детальный осмотр на предмет потертостей и следов цепляния одного за другое? Хороший скрежет скоро наружу вылезет ...
smallbob
Сообщение Cartmen » 03 янв 2007, 16:21
если у вас есть ГУР. то возможно дело в нем, нельзя держать руль долго полностью выкрученым
Cartmen
Сообщение Aek » 20 янв 2007, 01:11
У меня при максимально вывернутых влево колесах правое колесо цепляло за тормозной шланг.Чуть чуть шланг повернули и все прошло.
Aek
Сообщение Юрьич » 20 янв 2007, 08:07
А резина стоит стандартная? Если шире, чем положено(и/или высота профиля больше), то и будет цеплять....
Юрьич
Сообщение Alexus » 20 янв 2007, 11:28
xmapa писал(а):В передней части автомобиля, возможно в подвеске при поворотах во время маневрирования на небольшой скорости с максимально выкрученным рулем периодически стал появляться громкий скрежет, который некоторое время продолжается после выхода из поворота. Скрежет проявляется не всегда, пока был 2 раза и сам проходил. Похоже, как будто трется железо об железо. Снаружи не видно ничего подозрительного. Что это может быть? У кого-нибудь проявлялось такое?
У мен ямесц назад случилось точно такая же ерунда. После объезда аварии(был снег столкнулось две машины), выворачивая руль чтобы вернуться на свою полосу услышал громкий скрежет. На меня пешеходы аж начали смотреть. Я остановился вышел, минут 10 пытался разглядеть и расслышать чтоже все таки происходит, но ничего не понял. Пытался медленно трогаться - скрежет был, потом решил отъехать в карман для более детального осмотра, скрежет пропал. Больше я его не слышал. До етого момента думал что что нить после той аварии застряло где нить под колесами и производило такие звуки. =( Скоро первое ТО, обязательно спрошу что ето могло быть.
Alexus
Сообщение Mitrich » 05 фев 2010, 14:20
Понимаю, что тема старая, но всё же: что это был за скрежет? У меня на днях образовалось то же самое. Металлический скрежет слышен на малой скорости, при поворотах то исчезает, то появляется вновь в такт вращению колёс. Следов цепляния не обнаружено, на всякий случай отковырял все льдышки из арок - не помогло. Около дома погонял задним ходом - стало тихо. И вот сегодня с утра снова заскрежетало.
Идей нет. В выходные поеду в сервис.
Mitrich
Сообщение жертва рено » 05 фев 2010, 14:29
Домкратиком то не ленитесь поднимать. Колёсико покачайте, приходит весна Логановоды всей страны ринутся менять ступичные.
жертва рено
Сообщение Mitrich » 05 фев 2010, 23:20
Это действительно скрежетал подшипник передней ступицы. Заменили - стало изумительно тихо и здорово.
А я-то думал, что он напоследок издаёт гул, а не скрежет.
Mitrich
Сообщение 3dmax » 05 фев 2010, 23:21
Mitrich писал(а):А я-то думал, что он напоследок издаёт гул, а не скрежет.
Тут как повезет. Бывает гул, бывает скрежет, а то и вообще непонятный звук, то ли свист, то ли скрип.
Сообщение Vitalij » 06 фев 2010, 10:57
Спасибо за информацию. А я то думал.... Раза три замечал такое при разворотах с вывернутым почти до упора вправо рулем. Абидна, пробег всего 28 тыс.
Vitalij
Сообщение tundra » 06 фев 2010, 16:39
А не может быть такого, что там лёд налип и колесо по нему трёт?
tundra
Сообщение Ryzaya » 22 июн 2010, 15:50
У меня ступичный подшипник скончался на 55 тысячах пробега. Сначала гудел, причем на определенных скоростях. Под конец заскрежетал, особенно при левом повороте. Причем не в первом автосервисе поставили диагноз. Гул "расползается" по всему низу... Грешили и на коробку (подозреваю, пытались "развести" дэвушку :lol: ), и на шрус, даже на глушак...
Вообще грустно быть дамой за рулем - только ленивый не пытается убедить тебя в смертельном заболевании твоего авто :roll:
Ryzaya
Сообщение bygor » 30 июн 2010, 06:49
У моего Логана пробег всего 5 тыс., скрежет появился уже где то при 3 тыс км. при выезде из гаража задним ходом и выворачивании колёс влево. Когда выворачиваю в право скрежет поменьше т.е. потише. При движении в перёд всё нормально, ничего не слышно. Тож не могу понять что это, надо заехать к дилеру наверное...
bygor
Сообщение difr » 26 сен 2010, 15:16
bygor
к дилеру заезжали? у меня похожая фигня.
задний ход при вывернутом вправо руле. скрежет не слишком громкий, типа скрипа. непостоянный (прерывистый). в районе правого колеса как-будто. пробег 5ткм.
до дилера ехать 150км.
может тут кто чё скажет.
difr
След.
