Текущее время: 24 окт 2026, 10:20
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Maksir » 30 ноя 2009, 18:32
Спасибо.
Maksir
Сообщение IGORX » 07 дек 2009, 22:40
Подскажите пожайлуста, мультик SE-50V будет нормально работать с нашим OBD ? Просто у нас в городе продают эту модель за 2950 руб. ( относительно не дорого, например в Питере 3950 руб.). Вчера форум читал, сдулся често и мозги взорвались.1031 не продают, RI-500 дороговато. По нету заказывать побаиваюсь, вдруг не заработает должным образом...
IGORX
Сообщение tundra » 08 дек 2009, 06:19
http://www.multitronics.ru/products/se50v
В характеристиках протокол Рено поддерживается, чёб не работать?
А куда вы его однодиновый вставлять будете?
tundra
Сообщение IGORX » 08 дек 2009, 17:24
Спасибо за ответ. А вот куда ставить - не думал еще, придумаю - поделюсь идеей .
IGORX
Сообщение u313 » 08 дек 2009, 17:34
IGORX
А никуда его толком не поставить, кроме как вместо магнитолы :( Эта модель идеальна для авто с 2-х диновым отсеком под музыку. Тогда в один отсек ставим 1-диновую музыку, а в другой - МК. И все в шоколаде :) А В Логан эта моделька никак не катит по форм-фактору :(
Поэтому советую заказать 1031GPL или TC50GPL - особенно удобно последний ставить благодаря прилагающейся "будке".
u313
Сообщение Вл@д » 08 дек 2009, 20:22
Сегодня звонил в тех поддержку мультитроникс, спрашивал по поводу проговаривания кол-ва заправленного топлива, ответили должен проговаривать кол-во только когда заправлен полный бак. Если бак заправлен не полностью то просто показывает общее кол-во топлива в баке.
Вл@д
Сообщение Антон Борисович » 11 дек 2009, 16:43
Господа, здравствуйте!
Престиж V55-02 стоит брать или лучше Мультитроникс 50 GPL/UPL взять???
Спасибо.
Антон Борисович
Сообщение Ovechkin1973 » 14 дек 2009, 12:09
Господа, подскажите плиз!!!
Пользовался беззаботно TC50UPL до посещения автосервиса на предмет прошивки третьего ключа в мозга автомобиля. Комп у меня подключен не в диагностический разъем, а припаян там где надо, чтоб не мешался шнур в бардачке. Дак вот из самого БК я шнур не выдернул - меня и не просили это сделать в сервисе, хотя я в описи написала, что установлен БК.
Дак вот - оставил я машину и ушел. Мне через минут 40 звонят и говорят, что проблемы у них из за БК моего. Я им разрешил шнурок самим выдернуть. Сразу после сервиса проверить не было времени БК, а позже обнаружил что он не робит. Точне показывает информацию тока с датчика скорости, температуры и ДУТ. Все что от диагностики - нуль!. В сервис звякнул, мне ответили, что ничего не трогали, только отключили шлейф в БК. Добрый Андр@й мне его перепрошил, но енто не помогло:(. А тут как то он заробил у меня не ожидано, я обрадовался, но после выключения зажигания все стало по прежнему. Что может быть кроме банального отсутствия контака ( сервисмены божились что ниче не трогали). Щас холодно ползать проверять провода..
Заранне благодарен за любую помощь
Ovechkin1973
Сообщение u313 » 14 дек 2009, 12:34
Ovechkin1973
Сами и ответили: скорее всего нарушен контакт к-линии в шлейфе, что втыкается в сам МК. Там компьютерный шлейф, который ну очень не любит, чтобы его дергали туда-сюда, та еще конструкция.
Что можно посоветовать... только вынуть шлейф из МК и в месте насадки разъема на плоский шлейф поискать неконтакт. Или (если квалификация позволяет) снять шлейф с разъема, обрезать 5мм и насадить шлейф рна разъем заново, предварительно подогнув ножи контактов в месте насадки разъема на шлейф. Ну или связаться с тех поддержкой и попросить продать Вам новый шлейф. Больше ничего в голову не приходит.
u313
Сообщение Ovechkin1973 » 14 дек 2009, 21:35
u313 писал(а):Ovechkin1973
Благодорю за совет, буду смотреть шлейф у компа, кому разделать заново найду:). А менять целиком хлопотно - зима, гаража теплого нету. В моем случае надо на котрточках возле машины с паяльником ползать...когда ж тока времени выделить :(
Ovechkin1973
Сообщение u313 » 14 дек 2009, 22:55
Ovechkin1973
Да непонятно, зачем вы его припаяли... все (и я в том числе) просто вынимают разъем из бардачка под торпеду (он там на одной защелке крепится) и соединяют разъемы машины и МК под торпедой... без паяльника, без гемороя, при надобности все приводится в исходное состояние (для сервиса) за пару минут. Вам все равно нужно будет сделать отключение к-линии (тумблером или еще как-то), иначе при диагностике каждый раз у вас будут проблемы - МК будет мешать прибору диагностики.
u313
Сообщение Ovechkin1973 » 15 дек 2009, 07:03
Припаивал, потому что так решил, насчет тумблера на К-линию не додумался. В следующий раз сам буду перед сервисом отключать. Хотя я так чувствую с их (сервисменов) отношением съезжу на ТО-1 и все, дальше к ним тока при крайней необходимости
Ovechkin1973
Сообщение u313 » 15 дек 2009, 08:38
Ovechkin1973
Ну тумблер вам по любому надо сделать, иначе любые проблемы с двигателем тут же будут усугубляться невозможностью комп.диагностики. И не важно, к дилеру вы поедете или еще куда.
u313
Сообщение somand » 31 дек 2009, 23:36
Да непонятно, зачем вы его припаяли... все (и я в том числе) просто вынимают разъем из бардачка под торпеду (он там на одной защелке крепится) и соединяют разъемы машины и МК под торпедой... без паяльника, без гемороя, при надобности все приводится в исходное состояние (для сервиса) за пару минут. Вам все равно нужно будет сделать отключение к-линии (тумблером или еще как-то), иначе при диагностике каждый раз у вас будут проблемы - МК будет мешать п рибору диагностики.
а где находится к-линия?
somand
Сообщение u313 » 01 янв 2010, 12:33
somand
Наберите в поиске: "Адресация соединителей OBDII" :wink:
u313
