Текущее время: 17 окт 2026, 23:25
Поговорим о военной технике?
Сообщение SV » 13 дек 2009, 13:36
vvs писал(а):Дегтярев-станковый... В июне 1941 года был снят с производства.
Должно быть, редкая вещь. Не иначе, киношники музей какой распотрошили. Там ещё автомат странный был, похож на ППД-38, но вроде не он. Ща, картинку найду...
SV
Сообщение ManJak » 13 дек 2009, 13:47
Коллеги, а кто прокомментируе, за что так незаслуженно забыт калибр 7,62?!
Сообщение SV » 13 дек 2009, 13:53
Вот такой "огрызок". Образец действующий, по ходу действия "стреляет". У ППД вроде ствол длиннее и дырок в кожухе больше. Обрез? :)
SV
Сообщение ShK » 13 дек 2009, 14:00
ManJak писал(а):Коллеги, а кто прокомментируе, за что так незаслуженно забыт калибр 7,62?!
На материалах экономия. А дырку в теле что 7.62, что 5.6, что 5.45 делают с одинаковым успехом.
Сообщение ManJak » 13 дек 2009, 14:04
ShK писал(а):На материалах экономия. А дырку в теле что 7.62, что 5.6, что 5.45 делают с одинаковым успехом.
Да, но в лесных (когда есть незначительные помехи на траектории полета) условиях 7,62 - гораздо стабильней работает.
Сообщение ShK » 13 дек 2009, 14:16
SV писал(а):Обрез?
Вроде нет.
ППД-34/38 и ППД-40
Сообщение Nick_2141 » 13 дек 2009, 14:43
ShK писал(а):А дырку в теле что 7.62, что 5.6, что 5.45 делают с одинаковым успехом.
Ага...
Только если засесть камышах или высокой траве - фиг с 5,45 достанет. А вот 7,62 прошибает в лёт. 8)
Сообщение ManJak » 13 дек 2009, 14:44
Про то и пишу! 5.45 - воше от бумаги срекошетит :cry: .
Сообщение Nick_2141 » 13 дек 2009, 14:49
ManJak писал(а):5.45 - воше от бумаги срекошетит
От бумаги - не видел.
От края листа фанеры 8 мм. - рикошет на 90 градусов наблюдал (трассер).
Рикошет от травы - градусов 35-45... Тоже видел лично.
Сообщение ManJak » 13 дек 2009, 14:51
Яж - утрировал!
Но, 7,62 - надо вводить взад, чтоб было :wink: .
Низя экономить на безопасности страны.
Сообщение ShK » 13 дек 2009, 15:05
Nick_2141 писал(а):Только если засесть камышах или высокой траве - фиг с 5,45 достанет.
Не специалист. Думаю это относится к пулям со смещённым центром тяжести.
А так http://www.volnet.ru/~vipusknik/it2004/ ... ov/S_V.HTM
Был разработан новый патрон , в котором пуля представляет собой вольфрамовую стрелу диаметром 5,56 мм с пластмассовым хвостовым оперением. При выстреле пулю по каналу ствола диаметром 14,5 мм ведет пластмассовый поддон, который после вылета отделяется от пули. Гильза патрона изготовлена из пластмассы с металлическим дном. Масса патрона - 150 г, пули - 36 г. (Для сравнения напомним, что обычный 14,5-мм патрон имеет массу около 200 г, массу пули - около 60 г). Начальная скорость пули составляет 1400 м/с. На дальности 800 м она пробивает лист брони толщиной 40 мм.
там же
Таким образом, если для автоматических штурмовых винтовок можно считать закономерной тенденцию уменьшения калибра, то для снайперских винтовок характерен переход к более крупным калибрам.
Сообщение vvs » 13 дек 2009, 15:08
Nick_2141 писал(а):Рикошет от травы - градусов 35-45... Тоже видел лично.
Во Вьетнаме 7,62 мм трофейный АК-47 у "джи-ай" шёл на "Ура" взамен их М-14 и сменившей её "малокалиберной" М-16.
7,62 мм Калашников в джунглях конкурентов вообще не имел (да и сейчас по большому счёту тоже не имеет).
В Афгане 7,62 мм АКМ (АКМС) тоже был "в почёте". Так что со сменой калибра наши явно поторопились и это не ИМХО - так считал сам М.Т. Калашников.
vvs
Сообщение ManJak » 13 дек 2009, 15:09
Я не утверждаю, но больший вес (ИМХО сильно) точней должен в супостатов ложиться.
Сообщение vvs » 13 дек 2009, 15:14
ManJak писал(а):ShK
ИМХО: Вопрос не в большем весе, как таковом, а в запреградном убойном и останаливающем действии пули. Здесь "крупнокалиберное" оружие имеет определённое преимущество по сравнению с "малокалиберным".
vvs
Сообщение ManJak » 13 дек 2009, 15:15
vvs
Уряяяяяя!
Я нашел зачетного союзника! :P
Непонятен маневр. в сторону ослабления :cry: .
Сейчас этот форум просматривают: Док и гости: 7
