МЭРИ писал(а):На холодную заводится хорошо а на горячую сразу не заводится ,подождёшь несколько минут.заведётся.Количество повторных запусков может быть несколько
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
см. п.4 и п.5
Текущее время: 22 окт 2026, 06:26 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095 см. п.4 и п.5
ДТОЖ надо посмотреть, это правда. Если там все ОК, то возможно подтекание одной из форсунок, которая переобогащает смесь и не дает сразу завестись.
Логан заводится даже при полностью отключенном ДТОЖ.
Э нет... тут есть нюансы: если ДТОЖ отключен совсем, то ЭБУ видит это отключение и производит пуск (и дальнейшее функционирование ДВС) исключив ДТОЖ из работы (как и обходится практически любой датчик кроме ДПКВ), опираясь на косвенные показатели других датчиков. А вот если ДТОЖ есть, но врет... тут картина может быть совершенно другая.
Что-бы исключить неисправность ДТОЖ - достаточно просто снять с него разъем, а не:
З.Ы. За время моего пребывания на форуме не припомню, что-бы логан отказывался заводиться из-за неисправного ДТОЖ.
Раньше была проблема с заводкой движка, неважно холодного или горячего, неважно в какое время суток. Оказаласоь все проще -датчик коленвала, по неизвестной причине он засоряется в логане, хотя прикручен плотно. Поэтому в первую очередь советую всем у кого проблема с заводом движка обратить внимание на этот элемент. Ошибка датчика- неправильное считывание оборотов движка, ДИАГНОСТИКА ОШИБКИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!!! Так что не тратьте зря время. а уделите 10 мин , открутив и проверив его.
Сегодня заехал в Мусу забрать забытую сервисную книжку и устранить недоработку при замене стекла
Доброе утро, форумчане! Извиняюсь заранее если не в ту ветку пишу.
Не завелся сегодня. На улице утром -33 С. АКБ не вытаскивал на ночь, машину не грел. На улице 10-11 часов машинка после остановки была. Раза 4, секунд по 4-6 пробовал, ничего не чихает даже, страртер круититочень медленно и нехотя.... Вызвонил такси прикурить, ещё раза четыре пробовали, ничего не изменилось....Снял аккумулятор, поставил у батареи дома...Выкрутил свечу одну, черная, залил чтоли?...звоню дилеру, говорит проверь уровень масла , если перебор, у тебя проблема, типа сальники выдавит (какие? куда? изза чего?). Проверил, вроде да , перебор есть(((...Двери не закрывались, багажник тоже, с лязгом, замки замерзли.... Извините за сумбур, я весь на нервах... подскажите, что дальше стоит делать, оставить до повышения температуры или?....
Не торопиться. Зарядить аккумулятор. Попробовать после этого ещё раз, в режиме продувки. Если не поможет - или ждать потепления или искать теплый гараж. Или пристраивать под двигатель что-то типа "доброго тепла" и греть.
Перед выкручиваем свеч, продувайте свечные колодцы. В них скапливается грязь, которая потом сыплется в цилиндры.
Далее идем в тему: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... start=1830
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
