Текущее время: 13 окт 2026, 08:32
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение DMR » 08 дек 2009, 21:10
Сегодня машина стояла работала на холостом ходу, двигатель был прогрет, внезапно стали падать обороты при попытке нажать на педаль акселератора двигатель заглох и больше не запустился. При включении зажигания привычного жужжание бензонасоса не было. Все предохранители и реле были тчательным образом просмотрены дефектов не обнаружил. Все клеммы разъемы по дергал, посмотрел визуально все цело. Так и не нашел причину отказа утащил на сервис. Не ужели сгорел сам бензонасос? Пробег 75 т. У кого была такая же проблема поделитесь опытом.
DMR
Сообщение 3dmax » 08 дек 2009, 21:54
DMR писал(а):Все предохранители и реле были тчательным образом просмотрены дефектов не обнаружил.
Проверили, плюс по проводам на бензонасос приходит? Если нет, то не в бензонасосе дело.
Блокировка бензонасоса в сигналке случайно не установленна?
Сообщение DMR » 09 дек 2009, 01:01
DMR писал(а):Блокировка бензонасоса в сигналке случайно не установленна?
Вот плюс не проверил, не чем было, а сигналка не установлена с рождения.
DMR
Сообщение Драйвер » 09 дек 2009, 15:45
У Вас уже морозы не хилые. Уровень бензина в баке на момент отказа не слишком низкий был? Может где водичка в бензине замезла? :?
Драйвер
Сообщение DMR » 09 дек 2009, 16:39
Драйвер писал(а):У Вас уже морозы не хилые. Уровень бензина в баке на момент отказа не слишком низкий был? Может где водичка в бензине замезла? :?
Бензина в баке было литров 25.
Когда вскрыли в баке воды не обнаружено, фильтр был относительно чистым. Вердикт Электромотор бензонасоса приказал долго жить!!!
Как сказали в сервисе я такой второй у кого так электромотор погиб. Отчего погиб не известно, похоже что бракованный был, вот тока гарантия месяц назад кончилась. Так что пришлось менять за наличные.
DMR
Сообщение Boing747 » 10 дек 2009, 18:50
подскажите: восстановил машину после аврии, была повреждена проводка... визуально все Ок, но при включении зажигания не работает бензонасос.
3dmax писал(а):Проверили, плюс по проводам на бензонасос приходит?
как это проверить? подскажите где взять схему питания электронасоса? какой предохранитель за него отвечает?
и подскажите на какие контакты приходит + и - БЕНЗОНАСОСА на разъем бензобака?
Boing747
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2009, 18:56
как это проверить?
Как раз это проверить очень просто - включиди зажигание и померили анпряженеи между контактами колодки бензонасоса и массой. Если есть - значит подается.
Boing747 писал(а):подскажите где взять схему питания электронасоса?...
В какой-нибудь мурзилке по ремонту
Сообщение Boing747 » 10 дек 2009, 19:02
Зфгд_ШШ писал(а):Как раз это проверить очень просто - включиди зажигание и померили анпряженеи между контактами колодки бензонасоса и массой. Если есть - значит подается.
пробую...вроде нет...а на какие контакты питание к насосу подается, чтоб напрямую попробывать сам насос?
Boing747
Сообщение Mavrik » 10 дек 2009, 19:09
Boing747 писал(а):а на какие контакты питание к насосу подается
С1 +
С2 -
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2009, 19:10
Boing747 писал(а):...а на какие контакты питание к насосу подается, чтоб напрямую попробывать сам насос?
Надо в мурзилку смотреть, так не скажу.
Сообщение Boing747 » 10 дек 2009, 19:16
Зфгд_ШШ писал(а):адо в мурзилку смотреть, так не скажу.
нашел в мурзилке электрическую схему...
Mavrik писал(а):С1 +
С2 -
верно...только С1 и В1 одинакового цвета...где с1 находится в колодке(отметьте на фото)
Boing747
Сообщение Mavrik » 10 дек 2009, 19:20
Boing747 писал(а):где с1 находится в колодке(отметьте на фото)
Не знаю.
с2 - черный, может это поможет...
Сообщение Mavrik » 10 дек 2009, 19:24
Предохранитель F2 под капотом - силовой, и тоже F2 -управляющий в салоне
Сообщение Арнольд » 09 фев 2010, 07:04
цитата: DMR_Как сказали в сервисе я такой второй у кого так электромотор погиб. Отчего погиб не известно, похоже что бракованный был, вот тока гарантия месяц назад кончилась. Так что пришлось менять за наличные.
У меня всё громче и противнее звук бензонасоса. Похоже скоро погибнет, как и у Вас. Во что обошелся ремонт, сколько стоит сам насос?
Арнольд
Сообщение Семён Семёнович » 09 фев 2010, 07:16
Арнольд писал(а):Во что обошелся ремонт, сколько стоит сам насос?
Подходит "десяточный" насос, стоит до полутора штук. У "Кулибиных" рублей пятьсот может и возьмут за смену.
Семён Семёнович
След.
