Текущее время: 14 окт 2026, 04:30
Троит двигатель
Сообщение t_t_m » 08 дек 2009, 09:10
С наступлением холодов возникла, вот какая, странность. Известно, что двигатель "Логана", обычно, немного подтраивает, у меня с наступление холодов возникло, вот что, при включении энергопотребителей (впервые заметил это, включив обогрев заднего стекла) на полную мощность эффект троения становится очень сильным, кузов буквально дрожит. Та же ситуация если включить на полную вентилятор отопителя.
t_t_m
Сообщение kinder » 08 дек 2009, 11:14
t_t_m
Обороты ХХ как себя при этом ведут-не проседают?
kinder
Сообщение t_t_m » 08 дек 2009, 11:17
Нет, с оборотами все нормально.
t_t_m
Сообщение SV » 08 дек 2009, 11:33
Похоже, одна свечка на пределе. Включаете печку, напряжение подсаживается, свечка отрубается. Может, генератор недодаёт, померять надо бы.
Если уж совсем сильно колбасит, то это не троит, а "двоит" - тогда скорее катушка.
SV
Сообщение kinder » 08 дек 2009, 12:40
t_t_m
Наверно надо сначала победить подтраивание на ХХ , а потом,возможно и тряска на режимах малой нагрузки уйдет :roll:
свечи,бензин,ВВ провода,МЗ и т.д.
kinder
Сообщение sedoy » 08 дек 2009, 13:55
kinder писал(а):Наверно надо сначала победить подтраивание на ХХ
возможно для этого просто нужна
...промывка топливных форсунок...
мне помогло :wink:
sedoy
Сообщение kinder » 08 дек 2009, 14:40
sedoy писал(а):возможно для этого просто нужна
Спасибо, мне ничего не нужно- у меня не троит т.т.т. это уt_t_m
что то потряхивает :oops:
Загаженные форсунки не исключено могут быть причиной этого.
kinder
Сообщение t_t_m » 08 дек 2009, 17:43
Пока разбирался с этим усилением троения обнаружил только, что треснула катушка зажигания, причем треснула издевательски, с наружи признаков нет, а развалилась часть, которая прилегает к крышке блока цилиндров. Катушку заменил, двигатель стал работать намного четче, но эффект подтраивания так и сохраняется при включении электропотребителей.
t_t_m
Сообщение SV » 08 дек 2009, 18:10
Дык напряжение померяйте, на сколько проседает. Может силовые провода плохо контачат.
SV
Сообщение ilia-vodka » 08 дек 2009, 20:57
Антоныч писал(а):
ilia-vodka писал(а):Начал троить двигатель,
Когда именно троит?
На ХХ.
ilia-vodka
Сообщение hill » 03 мар 2010, 15:19
вчера на трассе стал появляться эффект: на 4-5 передаче дергается машина, тяга пропадает...через некоторое время все нормализуетя...и так несколько раз
на хх все в норме
подозрения на зажигание
на трассе было оч мокро...... что может быть?
hill
Сообщение Klid » 03 мар 2010, 20:41
hill писал(а):вчера на трассе стал появляться эффект: на 4-5 передаче дергается машина, тяга пропадает...через некоторое время все нормализуетя...и так несколько раз
на хх все в норме
У меня решилось заменой вв проводов. Правда, на хх тоже было плохо (точнее не так - еле завелся, чуть поработал, заглушил-откопался, после - работал устойчиво минут дцать - ехал по кольцу в жуткой мокроте - стал дергаться. При съезде с кольца "исправился")
Klid
Сообщение Ded54 » 03 мар 2010, 21:21
hill писал(а):...на трассе было оч мокро...... что может быть?
В выходные ездил в Новгород. Погода - мрак - дождь, снег с дождём, большая влажность. На трассе несколько раз движок затроил. Протёр провода и катушку бум. салфетками. Сейчас - полёт нормальный :?
Сообщение DыМ » 03 мар 2010, 21:42
hill писал(а):дергается машина, тяга пропадает..
предположу:
1. лопнула катушка зажигания
2. высоковольтные провода.
3. (не связанное с сыростью) - нагар на свечах из-за плохого бензина.
DыМ
Сообщение hill » 04 мар 2010, 13:50
бензин на проверенной заправке
остаются первые два пункта )
hill
