Текущее время: 22 окт 2026, 15:10
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Вова 29 » 05 дек 2009, 14:42
Перед дальней дорогой,начитавшись,решил улучшить свет фар путём замены ламп.Купил Осрам найт брекер(350р. штука в блистерной упаковке.Менять решил сам,приготовился к худшему(съём АКБ и пр.)Взял зеркальце-оказалось не лишним.Даже своими сардельками без съёма АКБ заменил с перекуром за 10-15 мин.Сложностей никаких!Днём изменений в свете не заметил.Сегодня ночью поеду на работу-протестю.Результат завтра отпишу,если кому интересно.А по поводу недолговечности,так там на упаковке так и нарисовано-часы со шкалой,обычные лампы-полная шкала,осрам нб-половина от обычных.
Вова 29
Сообщение calm » 05 дек 2009, 14:51
Вова 29 писал(а):на упаковке так и нарисовано-часы со шкалой,обычные лампы-полная шкала,осрам нб-половина от обычных
Спасибо им за честность,чаще нагло врут про минимальные потери ресурса. По поводу замены левой лампы тоже были опасения, что надо будет АКБ скидывать.
calm
Сообщение t_t_m » 05 дек 2009, 16:35
Интересно, дойдет обсуждение этой злободневной темы до сотой страницы?
t_t_m
Сообщение calm » 05 дек 2009, 18:33
t_t_m писал(а):Интересно, дойдет обсуждение этой злободневной темы до сотой страницы?
Я, например, просто высказал своё мнение, т.к. эту тему только нашёл, а в остальном :laugh :ton :clap :declare .
calm
Сообщение Амин Алла » 05 дек 2009, 20:52
Вова 29 писал(а):улучшить свет фар путём замены ламп.Купил Осрам
Я тоже ставил Осрам +30%, 230 руб стоят. Свет хороший, но быстро перегорают. Раз в три месяца менял, так наловчился, что могу ночью менять без сдвига аккумулятора. Теперь поставил Бош+30 свет слабее, но вот полгода уже не перегорают. Скоро квалификацию потеряю
Амин Алла
Сообщение Werewolf » 05 дек 2009, 22:27
Вова 29 писал(а):улучшить свет фар путём замены ламп.Купил Осрам найт брекер(350р. штука в блистерной упаковке... ...А по поводу недолговечности,так там на упаковке так и нарисовано-часы со шкалой,обычные лампы-полная шкала,осрам нб-половина от обычных.
Прошлым летом тестил Osram Night Breaker по пути из Карелии в Питер. Свет фантастически хорош. Как ближний, так и дальний. :D
НО :!:
Лампочки отходили всего 3500км (месяца 2) и сдохли (родные 28000км стояли и лежат в багажнике живые про запас.). Попробовал еще комплект - вообще 3000км откатал и та же история.
Начал искать альтернативу. В итоге вышел на эти:
Koito Whitebeam III
60/55W
Комплект 1600руб. Производство - Япония (дочернее подразделение Toyota).
Светят не хуже Osram Night Breaker. Дальний фактически идентичен. В ближнем есть отличае. У Osram Night Breaker колба частично с голубым светофильтром (дальний), а у Koito Whitebeam III полностью с фильтром. Из-за этого ближний у Koito Whitebeam III более холодный-белый. При хорошей погоде это плюс, а вот в дождь, туман и просто на мокрой дороге белый свет рассеивается сильнее более теплого Осрамовского. Из-за этого световое пятно несколько теряется (но далеко не критично). Да и наличее ПТФ выправляет картину.
Цену лампочки оправдывают на все 100%. Пробег со включенным светом с момента установки составляет 11000км (у друга уже 28000км включенные).
Для сравнения пара фоток:
Слева: Osram Night Breaker
Справа: Koito Whitebeam III
Последний раз редактировалось Werewolf 07 дек 2009, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Werewolf
Сообщение t_t_m » 06 дек 2009, 08:31
Werewolf
Аналогичным корейским у меня пошла 8-ая тысяча, многие производители, намерено технологически сокрашают срок службы ламп, кто с этим производством был связан знает причины.
t_t_m
Сообщение Militar Katze » 06 дек 2009, 10:24
Werewolf писал(а):Начал искать альтернативу. В итоге вышел на эти:
[записал в блокнот]
как филипс отгорит попробуем, если найду. после перегорения одной штатной лампы, заменил ее на филипс увеличенной светоотдачи от штатных на 1/3 особо разницы не заметил.
мб если вторую штатную поменять разница будет, но лень, пока ходит (35 тысяч, 1,5 года).
Сообщение Лекс » 06 дек 2009, 11:33
Werewolf писал(а):Прошлым летом тестил Osram Night Breaker по пути их Карелии в Питер. Свет фантастически хорош. Как ближний, так и дальний.
НО
Аналогично, успел на них только до моря и обратно доехать!
Сейчас ставлю Филипс обычные, они помоему дольше Осрама ходят(езжу всегда с ближним).
Werewolf писал(а):Koito Whitebeam III
60/55W
Такие эксплуатирует коллега на Тойоте Опа, очень доволен. Цену он озвучивал меньшую по моему, за 1600 я точно не возьму!
Лекс
Сообщение Лекс » 06 дек 2009, 11:36
t_t_m писал(а):намерено технологически сокрашают срок службы ламп, кто с этим производством был связан знает причины.
Сомневаюсь, что им выгодно себя дискредитировать. В чем же причина намеренного вредительства, если Вам известно?
Лекс
Сообщение Werewolf » 06 дек 2009, 12:09
1600 - это в Питере. Чем ближе к японии, тем дешевле. Во Владивостоке около 700-800руб за комплект, вроде.
Werewolf
Сообщение NikoNiko » 06 дек 2009, 12:35
прикалываете.. НайтБрикер и аналоги не предназначены для постоянного включения (дневной свет), а скорее для постоянного включения выключения.. вроде кто то хотел поставить стартовые комплекты для галогенок..
NikoNiko
Сообщение t_t_m » 06 дек 2009, 12:43
Лекс
Изначально ТОСС (технологическому ограничению срока службы) начали прибегать из-за гигантских технологических объемов производства, которые перекрывали объемы потребления рынка потом поняли, что это один из способов заработать больше.
t_t_m
Сообщение FISHKA2 » 13 дек 2009, 13:26
ну и я поменял. помучился пол-часа, - пружина не той конструкции. и пласт. колпак не такой как здесь на фото, со штырьками. отламывают эти штырьки, потому что делают как в начале конфы на фото. НЕ НАДО вниз тянуть! просто снять от себя при нажатой клавише. держится только сверху на этих штырьках.
пружина: усики нажать и соединить между собой (к центру). заводить в обраном порядке - вслепую попасть в паз (около 3 мм) и развести в разные стороны.
А мусолить эти тему будем, пока будет изменяться конструкция всех этих шалобошек.
FISHKA2
Сообщение FISHKA2 » 13 дек 2009, 13:35
о. тока ща увидел пост от Валеры Ср 21 Окт, 2009 23:01
всё в точности.
может лучше эти фото кинуть в начало конфы? чтоб народ штырьки не ломал.
FISHKA2
