Текущее время: 14 окт 2026, 04:33 Запах солярки из под капотаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Где слесаря лазили, там и ищите. Подшипники меняли? Может плохо поставили, вот и гудят. Колодки ставили - могли диски своими грязными кривыми руками залапать, оно и горит. Могли и на выпускной что-нить пролить. Все беды от них, от сервисменов наших...
дааа..... деньги я решил сэкономить и купил подшипиники Stellox за 650 р за штуку((( как выяснить что подшипники умерли? заново все там разбирать?
Достаточно поддомкратить колесо и на нейтрали покрутить его руками. Услышите...
Немного страшновато умничать , но не удержусь ...
llls80 Гул и запах имеют место быть только во время движения ? На стоящем авто с работающим двигателем они отсутствуют ? Откуда именно идёт звук вам так и не удалось точно установить ? От колеса или из под капота ? Тогда можно поездить мимо помощника туда-сюда , чтобы точно определить откуда идёт гул . Из салона авто не всегда понятно .
Гул только во время движения на скорости выше 60. на стоящем гула нет. Запах идет и при движении и при стоящем авто с работающем двигателем, но чем дольше ездить - тем сильнее вонь. Звук скорее всего идет от передних колес.
Просто проехать несколько км, не особо пользуясь тормозами, и потрогать ступицу рукой. Точнее, вал привода, это там где гайка по центру колеса. Должно быть не горячо. Но вообще-то если горят подшипники, должен быть не гул, а скрип, треск, вой, хруст и т.п.
llls80
Так может быть запах и гул никак не связаны между собой . Вы сами пишете , что запах есть и на стоящем авто . Смею предположить , что источник под капотом , на греющейся поверхности .
Ну была же версия, что смазка горит. Может она солярой и пахнет. Кто ж её знает, я поджигать не пробовал
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
