Текущее время: 15 окт 2026, 03:04 Запах солярки из под капотаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Запах солярки из под капотаВсем доброго времени суток. Два дня назад был в сервисе менял колодки и подшипники передние ступичные. Вроде бы все ничего. Но через несколько часов пошел сильный гул спереди. Ладно бы только это. Завоняло соляркой из под капота. Причем чем горячее двигатель - тем сильнее. Заехал к спецам выяснить почему такой запах - те пожали плечами. Говорят никогда с этим не сталкивались. Что это может быть? Откуда этот запах?
27 человек прочитало и соображений всё равно нет. Неоткуда у Логана из под капота запахом солярки фонить. Гул то откуда выяснили?
нет, не выяснили. все проверили - ничего не нашли. Может какая то жидкость протекла? Сильнее пахнет при горячем двигателе
То есть гул есть, а откуда идёт найти не можете? Интересно...
Под капотом Логана 4 вида жидкости находятся. Антифриз, тормозуха, бензин и омывайка. Ничего из этого соляркой не пахнет.
Сначала подумал, что гул стоит из за подшипников. Сменили. Гул остался. всю ходовую посмотрели - сказали все в норме.
"Под капотом Логана 4 вида жидкости находятся. Антифриз, тормозуха, бензин и омывайка. Ничего из этого соляркой не пахнет." а жидкость ГУРа? просто если эти жидкости протекли и попали на что то горячее то запах может меняться
А в ГУР разве не банальная тормозуха заливается?
Поверьте, даже ученик ПТУ второго курса учащийся на автослесаря сможет выявить утечку жидкости. Вы же пишите, что Ваши спецы ничего не нашли. А горячий на Логане только защитный экран выхлопного коллектора. Попасть туда с бооольшими оговорками может только жидкость гура ( так как бачок гораздо правее от него стоит ). Ну и проконтролировать утечку жидкости ГУРа, как я уже писал, труда не составляет.
Ну, там смесь хитромудрая, по составу ближе к маслу веретенному.
каким образом можно проконтролировать уровень жидкости ГУРа? вытаскивал этот пластмассовый цилиндр из бачка ГУРа - там никаких меток "min" или "max" нет
А МОЖЕТ У АФФТАРА ДИЗЕЛЬНЫЙ ЛОГАН???
А если серьезно- думаю Вам криво вставили подшипники или они плохие и накернились. Запах- следствие выгорания смазки в подшипнике. Точнее в том что от него осталось...
У меня на предыдущем Логане подтекал датчик давления ГУРа,а он как раз недалеко от штанов выхлопной,у меня его ремнём ГРМ по движку разносило. Может оно? Но я не настаиваю.
возможно. делали проточку дисков и вэдэшкой смазывали их потом. хотя запах не сразу появился.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
