Текущее время: 16 окт 2026, 19:59
Откуда деталь?
Откуда деталь?
Сообщение Алена » 02 дек 2009, 10:06
Вчера отъехала со стоянки - глядь, а там он лежит.... уплотнитель прямоугольной формы, аккурат под машиной находился.
Откуда он может отвалиться? Машине год.
Я, конечно, блАндинко... :oops: Но беспокоюсь ))
Алена
Сообщение Militar Katze » 02 дек 2009, 10:23
Алена писал(а):Откуда он может отвалиться?
под задним бампером, по бокам отверстия воздуховодов это уплотнительное кольцо вокруг. если отвалилось, то пластиковый воздуховод постукивать будет на маленькой скорости.
ремонтируется легко, только надо отвинтить бампер.
Сообщение Алена » 02 дек 2009, 10:29
Пасиба огромное! :rose
а чем мне это грозит? в смысле, насколько срочный ремонт... :roll:
Алена
Сообщение Militar Katze » 02 дек 2009, 10:32
Алена писал(а):а чем мне это грозит?
в общем-то ничем только раздражительным фактором. едешь по проселку на ухабах, а он гад постукивает. летом забыл одеть отвалившийся уплотнитель когда бампер ремонтировал, так все лето и проездил. только к осени лень заборол.
кстати вот вам картинка в помощь, нашел:
Сообщение Алена » 02 дек 2009, 10:35
ясно , пасбки еще раз :)
Алена
Сообщение Militar Katze » 02 дек 2009, 10:36
Алена
картинку не забудьте глянуть :wink:
Сообщение Антоныч » 02 дек 2009, 10:52
Алена писал(а):Вчера отъехала со стоянки - глядь, а там он лежит.... уплотнитель прямоугольной формы, аккурат под машиной находился.
Бампер снимать не обязательно, можно и так поставить, но уплотнитель этот на решетке обязательно должен стоять!!! иначе будут полные карманы воды в багажнике!
Антоныч
Сообщение Militar Katze » 02 дек 2009, 10:56
Антоныч писал(а):Бампер снимать не обязательно, можно и так поставить
мне показалось, что не снимая не слишком удобно и открутил весь, благо гайковерт есть.
насчет воды не заметил присутствия оной, несмотря на отсутствие уплотнителя, когда все таки его накрутил.
Сообщение Антоныч » 02 дек 2009, 11:06
Militar Katze писал(а):мне показалось, что не снимая не слишком удобно
Но намного быстрее, надо снять одну клипсу обшивки багажника, отогнуть обшивку, вставить решетку с уплотнителем со стороны багажника, потянуть на себя и она защелкница, менял у себя уже раза четыре, уплотнительная резинка живет 8-12 месяцев, потом трескается и выпадает, в качестве замены используется дверной уплотнитель формы D , проблема исчезает. Вода скапливается в основном во время сырой погоды. Рекомендую многим временами прощупывать ниши по бокам багажника если стало сыро, смело меняйте резинку клапана вентиляции!
Антоныч
Сообщение Militar Katze » 02 дек 2009, 11:10
а я не уплонтитель сделал, а узким сантехническим скотчем умотал, за 3 месяца пока целое все не разлохматилось.
Сообщение kinder » 02 дек 2009, 11:32
Антоныч писал(а):вставить решетку с уплотнителем со стороны багажника, потянуть на себя и она защелкница
Ну вставить то надо всеже с улицы ,а не из багажника, не путайте девушку :lol:
ЗЫ картинку узнал-моя :oops: я все это хозяйство отмыл и посадил на герметик ,чувствую надо было сделать как у Вас с уплотнителем.
kinder
Сообщение Антоныч » 09 дек 2009, 20:23
kinder писал(а):Ну вставить то надо всеже с улицы
Все таки Вы правы! Сегодня менял резинку на правом клапане, со стороны багажника вставить не смог, вставил со стороны улицы. значит так в апреле мне заменили обе решетки о гарантии, в октябре заменил уплотнитель на левой-он растрескался, сегодня на правой-он стал на два сантиметра длиннее. лучше уплотнителя белого,коричневого цвета профиля D ичего лучше нет.
Антоныч
