Текущее время: 14 окт 2026, 19:23
Контактные дверные выключатели
Сообщение Сибарит » 01 дек 2009, 12:46
Сибарит писал(а):]он там намертво зажат
Где "там"?
Медная жилка провода зажата в...ну нижней части концевика, не колодка не припой, а металлический зажим что ли... будет время сфоткаю, выложу, словами не могу объяснить...
Сибарит писал(а):постановка и снятие с охраны без звукового сигнала происходит
А тот ли провод Вы перекусили?[/quote]
Тут разобрался, к счастью, просто настройки сигналки сбились, поправил на брелке. Да и провод там к концевику один только подходил...
Сибарит
Сообщение Сибарит » 01 дек 2009, 12:53
Сори, с форматом цитирования немного напутал :oops:
Сибарит
Сообщение Brotzers » 01 дек 2009, 17:56
Сибарит писал(а): Правда провод почемуто один, я вот этого не понял, в остальных местах то два....чтото я видимо не понимаю...
Потому что второй контакт концевика капота идёт на корпус(массу) автомобиля.Всё просто.
Как он кстати выглядит,есть регулируемые по высоте концевики,можно было бы повыше поднять.
Brotzers
Сообщение Серёга » 01 дек 2009, 23:06
У меня тоже глючила сигнализация. Нашел не сразу, долго пришлось поползать. А причина оказалась во влажности в салоне. Конкретнее слева под водительским сиденьем есть небольшое углубление и там ковролин от детских ног, которые сидят за мной промокает. А там находится колодка, которая реагировала на влажность ковролина, хотя не такой уж большой, но достаточной чтобы и проводка была влажной.
Когда салон просушил проблема ушла.
Серёга
Сообщение projectss » 16 янв 2010, 20:15
а вот такой вопрос....все говорят про отдельный провод...а я сегодня снял концевик задний(exp) и там как говорится все провода подключены как надо только помоему окислены......а вот работать они с самого салона не работали....кто что думает по этому поводу?
projectss
Сообщение Atomic » 16 мар 2010, 13:28
Кто знает, какие разъемы подходят к штатным концевикам дверей (есть у меня концевики, а разъемов нет.)
Ранее где то на форуме я писал, что на гольфовские подходят от инжектора ВАЗ-2112.
Магазины типа "Радио" желательно не предлагать, посколько радиоэлектронные разъемы не предназначены для таких условий, они как минимум не подрезинены.
В логаншопе тоже нет.
Atomic
Сообщение DeMON_87 » 16 мар 2010, 16:04
Atomic
Я просто припаялся к проводам и залил их пластиком с термо-пистолетом.
DeMON_87
Сообщение Василий2-9 » 11 май 2010, 10:31
А у меня почему то при установке сигнализации дилер в задние двери воткнул стандартные концевики (которые ставятся на наши авто-концевики еще можно обрезать по длине) и при этом просверлил дырки под саморез. Так бы и я смог поставить!
Василий2-9
Сообщение Василий2-9 » 11 май 2010, 10:34
Теперь из за этих дыр под саморезы-для установки концевиков пойдет ржавчина. Специально открутил посмотреть- там все промазано литолом. Что посоветуете еще сделать, чтобы не ржавело?
Василий2-9
Сообщение Олег719 » 12 май 2010, 17:28
Здравствуйте, логану месяц, передний левый концевик не рабочий((( легко поменять самому? думаю это будет дешевле, поэтому хочу узнать как это делается, как подключается, я не снимал еще его....
Олег719
Сообщение Iron » 12 май 2010, 17:56
Олег719 писал(а):Здравствуйте, логану месяц, передний левый концевик не рабочий((( легко поменять самому? думаю это будет дешевле, поэтому хочу узнать как это делается, как подключается, я не снимал еще его....
А зачем самому, если машина гарантийная?
Iron
Сообщение Олег719 » 12 май 2010, 19:56
тоесть в сервисе все сделают бесплатно, и платить за деталь и установку не придется?
Олег719
Сообщение Iron » 12 май 2010, 22:02
Олег719 писал(а):тоесть в сервисе все сделают бесплатно, и платить за деталь и установку не придется?
Да. Но не просто в сервисе, а у официального диллера Рено. При условии, что Вы сами концевик не повредили случайно.
Для того и гарантия.
Iron
Сообщение Абракадавр » 12 май 2010, 22:11
Не будут официалы менять по гарантии такую мелочь.
Абракадавр
Сообщение Iron » 12 май 2010, 23:02
Абракадавр писал(а):Не будут официалы менять по гарантии такую мелочь.
Поменяют любую мелочь, если она вышла из строя не по вине потребителя.
Если заартачатся, то многим помогает звонок при них на "горячую линию" Рено.
Но кому-то возможно проще обратиться к другому, более сговорчивому, диллеру.
Iron
