Текущее время: 19 окт 2026, 11:05
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение remich » 30 ноя 2009, 09:49
у bob292 своя точка зрения (уж не про отвертку ли?). попкорн в студию.
Сообщение Вл@д » 30 ноя 2009, 14:59
Уважаемый мне тоже не совсем понятно зачем стопорить маховик если коленвал уже застопорен, может я что то не понимаю?
Вл@д
Сообщение дядя » 01 дек 2009, 11:05
Всё согласно мануала. Чтобы подобраться к звёздочкам, необходимо вначале снять шкив привода вспомогательных механизмов, для откручиания болта крепления которого и стопорится отверткой маховик. Затем отвёртка вынимается снимаются крышки ГРМ,, коленвал вращается до момента, когла метки прмерно на 1 см. не доходят до вертикального положения. Метка звёздочки распредвала вверх, а метка звёздочки коленвала вниз. После вкручивается фиксатор, опять вращаем коленвал ( я вращал за ступицу переднего колеса) до момента встречи с фиксатором . Получаем ВМТ. После замены ремня и ролика , удаляем фиксатор,отверстие закрываем пробкой, проверяем правильность натяжения ремня, установливаем 2 крышки ГРМ , устанавливаем шкив, стопорим отвёрткой коленвал и затягиваем болт крепления шкива .Отвёртку вынимаем .
Это всё уже описано c картинками Jtff на 9,10 стр. этого поста. Я, как мне кажется, просто выбрал наиболее простые и эффективные решения для проведения операции по замене ремня ГРМ.
дядя
Сообщение Вл@д » 01 дек 2009, 14:59
Я когда на своей машине менял сальник этим фиксатортм и стопорил коленвал когда поршень находился в ВМТ и откручивал болт.
Вл@д
Сообщение дядя » 01 дек 2009, 15:14
В мануале написано отверткой. Я не рисковал.
дядя
Сообщение bob292 » 01 дек 2009, 17:53
дядя писал(а):В мануале написано отверткой. Я не рисковал.
Маховик - да . Далее откручиваем болт , снимаем шкив , снимаем крышки , выставляем шкив распредвала по меткам , ослабляем ремень и снимаем , ставим новый ремень , согласовывая метки на ремне и шкивах , натягиваем ремень .
bob292
Сообщение djm » 11 дек 2009, 21:13
Собираюсь своими силами провести ТО-2. Подскажите, имеет ли смысл покупать материалы у официального диллера или можно взять в других магазинах? Например в Шушарах СПБ есть магазин Лента, где есть масло ELF и почти напротив сервис Рено. Как понимаю могут они мне продать и фильтр масляный с воздушным?
djm
Сообщение Lechiy » 11 дек 2009, 21:23
Лучше брать в магазинах, дешевле. Гарантия закончилась?
Lechiy
Сообщение Илюха » 11 дек 2009, 21:25
djm
Лучше в магазинах, дешевле. Только выбирайте проверенные, что бы на левак не нарваться.
Илюха
Сообщение djm » 11 дек 2009, 22:21
Да гарантия закончилась. Вот про проверенные и вопрос, в ленте масло стоит брать? А у нас в городке запчасти вобще только на заказ. Подскажите в Питере где стоит брать?
djm
Сообщение Romik » 11 дек 2009, 22:25
djm писал(а):Подскажите в Питере где стоит брать?
http://www.logan-shop.spb.ru/buy.htm
Как вариант...)
Romik
Сообщение Илюха » 11 дек 2009, 22:25
djm писал(а):Вот про проверенные и вопрос, в ленте масло стоит брать?
Я думаю, если есть сомнения, лучше у дилера взять.
Илюха
Сообщение Ded54 » 11 дек 2009, 22:38
djm писал(а):...Подскажите в Питере где стоит брать?
Брал в Ашане за 920 р. 5W40. Залил - всё ОК.
Сообщение djm » 11 дек 2009, 22:52
Как вариант...)
Спасибо!
djm
Сообщение Sergmax » 16 янв 2010, 21:59
Сегодня самостоятельно поменял масло, намучался с откручиванием фильтра, цепной съемник совершенно не подходит, пришлось пробивать фильтр отверткой и крутить. В это время зашел знакомый и увидев меня за этим занятием пожаловался, что на своей тойоте он тоже мучался с фильтром, пробивать фильтр побоялся и с трудом открутил газовым ключем сняв с двигла половину навесного.
Сделал для себя вывод что к следующему ТО куплю съемник краб.
У себя обнаружил течь масла с датчика давления ГУР, но об этом отпишусь в другой теме.
Sergmax
