Текущее время: 27 окт 2026, 16:37
Сообщение Apchhi » 27 ноя 2009, 23:26
Спасибо) А то она мне уже три раза показала, что пытались машинку ключом завести
Apchhi
Сообщение VAK » 28 ноя 2009, 13:49
Apchhi писал(а):А сигнализация, установленная дилером при покупке, по гарантийке лечится? А то она у меня глючить стала, машинке полгода
Недавно самому пришлось обращаться с проблемами сигнализации к дилеру - "Петровский" автоцентр на Левашовском пр. Машинке четвертый месяц. Гарантия на "допы" есть, но действует 1 год. Мое общение с дилером расписано здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=759&start=615.
После устранения проблем с сигнализацией обязательно проверьте всю электрику на работоспособность. У меня после устранения проблем с сигнализацией перестали работать задние стеклоподъемники.
Валерий.
VAK
Сообщение Apchhi » 28 ноя 2009, 20:13
Спасибо, огромное! Учту, тем более что и я там покупала
Apchhi
Сообщение VAK » 30 ноя 2009, 19:32
Пробег чуть больше 6.000 км. Появился стук в передней правой двери. Побрякивает на неровностях дороги. Звук по ощущениям - как при неполном закрытии двери. Само закрытие проверил, все нормально. Что такое может быть?
Валерий.
VAK
Сообщение Nick_2141 » 30 ноя 2009, 19:37
VAK писал(а):Появился стук в передней правой двери. Побрякивает на неровностях дороги. Звук по ощущениям - как при неполном закрытии двери. Само закрытие проверил, все нормально. Что такое может быть?
Возможно это: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=472337#472337
Если пара витков изоленты на штырь замка двери не помогут - надо искать дальше...
:roll:
Сообщение Kenny McCormik » 30 ноя 2009, 19:53
VAK писал(а):Пробег чуть больше 6.000 км. Появился стук в передней правой двери. Побрякивает на неровностях дороги. Звук по ощущениям - как при неполном закрытии двери. Само закрытие проверил, все нормально. Что такое может быть?
Валерий.
Уже писал где-то, нужно смазать смазкой механизм замка дверей снаружи. Смазка: Hi-Gear "White Lithium Grease" - смазка на литиевой основе (не сочтите за рекламу, но сейчас продаётся куча "левой" автохимии).
Поливаю без трубочки-насадки примерно два раза в год, никаких стуков. После обработки лишнее тряпочкой стираю.
P.S. научили у диллера на ТО-1, они тем же обрабатывают.
Kenny McCormik
Сообщение VAK » 30 ноя 2009, 20:32
Спасибо Nick_2141 и Kenny McCormik за подсказку.
С уважением,
Валерий.
VAK
Сообщение Старик » 01 дек 2009, 09:07
Валерий.
Логан очень "звучный" автомобиль. Реально может гремкть в багажнике и, даже, другой двери, а кажется, что в передней правой. Проверьте все.
Старик
Сообщение VAK » 01 дек 2009, 18:42
Старик писал(а):Логан очень "звучный" автомобиль. Реально может греметь в багажнике и, даже, другой двери, а кажется, что в передней правой. Проверьте все.
У меня Логан тихий, поэтому бряканье в двери огорчало. Спасибо форумчанам: два витка полихлорвиниловой изоленты на штырь замка проблему убрали полностью. В выходные прикуплю рекомендованную смазку Hi-Gear "White Lithium Grease" и обработаю замки полностью.
Спасибо всем.
С уважением, Валерий.
VAK
Сообщение N_e_D » 02 дек 2009, 12:07
День добрый. Логан от марта 2009. Попал в ДТП. Царапины крыло дверь. Вмятина крыло.
Ездил к дилеру, сказали гарантия на ЛКП и коррозию сохранится только при условии ремонта у него. 7050р. за деталь.
Вопросы:
1. Так ли это?
2. Если 1. да. Как грамотно попросить страховую виновника рассчитать стоимость ремонта по ценам дилера?
N_e_D
Сообщение boris55 » 02 дек 2009, 13:06
зачем Вам гарантия на ЛКП от дилера?Вы рассчитываете на басни о 6 годах?
Если у виновника ОСАГО,то они учитывают амортизацию -это раз.и их не заставишь считать по ценам дилера
Московский звездоболец
Сообщение N_e_D » 02 дек 2009, 13:47
To: boris55/ Да рассчитываю. Вы считаете не стоит?
А что вы имете ввиду под амортизацией?
N_e_D
Сообщение Странник » 03 дек 2009, 10:26
Странник писал(а):Перестала работать подсветка приёмника и индикация, хотя сам приёмник работает нормально.
Магнитола штатная или доп. Оборудование?
Если доп-оборудование - кто устанавливал?
У дилера на Иркутской всё-таки выяснилось, что магнитола не штатная, установлена в салоне Инком-Авто, а он приказал долго жить. Хотел обратиться в сервисный центр по магнитолам, не оказалось паспорта с гарантией. Так что буду ездить, пока совсем не доканаю.
Странник
Сообщение Странник » 03 дек 2009, 10:38
У соседа по гаражу порвался ремень привода вспомогательных агрегатов. Хотели посмотреть на моём Логане каким образом устанавливается ремень. Как ни пытались, увидеть ничего не удалось. А разбирать мне свой Логан не захотелось. Пересмотрел все форумы, инструкции, книги по Логану, нигде не встретил схему одевания ремня на шкивы вспомогательных агрегатов (шкивы ГУР, кондея, генератора, КВ, натяжного ролика).
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Странник
Сообщение жертва рено » 06 дек 2009, 11:10
Странник писал(а): Хотели посмотреть на моём Логане каким образом устанавливается ремень. Как ни пытались, увидеть ничего не удалось. А разбирать мне свой Логан не захотелось. Пересмотрел
Собственно, прекрасно же видно как натягивать. Загляните под капот любого Логана с кондеем (в магазинах восновном такие и стоят),
и приготовьте длинный болт или шпильку для натяжки.
жертва рено
