Текущее время: 19 окт 2026, 22:34
Грязь просачивается !
Сообщение Boing747 » 30 ноя 2009, 17:17
V255, я помыл и заляпал все герметиком терь нигде не летит
Boing747
Сообщение Л-Д-В » 30 ноя 2009, 17:22
Boing747 писал(а):я помыл и заляпал все герметиком терь нигде не летит
тема действительно есть. причем на этом форуме. не помню где, но решение-замазать герметиком отверстие между крылом и бампером, но не везде :). если смотреть со стороны колесной арки, снизу, то там видна дырка. прямоугольная такая. размером, примерно, 1х0,5 см. вот ее и залепить. проблема исчезнет.
Л-Д-В
Сообщение Slava P. » 30 ноя 2009, 18:31
Л-Д-В писал(а):тема действительно есть. причем на этом форуме. не помню где
Есть, есть. Здесь
Я, например, так сделал.
Slava P.
Сообщение Iron » 30 ноя 2009, 18:38
Все правильно. И разговор об этом тут где-то был, и про дырку.
Я лично тоже просто залепил эти дырки каким-то строительным незастывающим герметиком, типа пластилина. Им кажется стекла в рамах герметизируют, вместо замазки. Года полтора-два уже держится.
Iron
Сообщение Vlad L » 15 дек 2009, 11:33
Увидев такую же проблему на большом кгруглоглазом мерсе соседа – потеки грязи между бампером и крылом, глубоко выдохнул и сказал себе, «Логан – это машина, сделанная на высоком уровне» и успокоился по этому поводу. :D
Меня больше напрягаем грязный двигатель, какой бы уплотнитель поставить, чтобы грязь меньше летела через щель между капотом и решеткой радиатора? Может уплотнитель дверного проема от какой-нибудь машины? У кого опыт есть?
Vlad L
Сообщение Кальтербрунер » 15 дек 2009, 20:57
Уплотнитель от Газели. От передней двери. Была тема на форуме
Кальтербрунер
Сообщение Maus » 15 дек 2009, 21:24
Или уплотнитель двери от ВАЗ 2109. У меня такой стоит, подошёл идеально, только естественно обрезать нужно по размеру.
Maus
Сообщение warchawa » 16 дек 2009, 07:29
Кальтербрунер писал(а):Уплотнитель от Газели. От передней двери. Была тема на форуме
Maus писал(а):Или уплотнитель двери от ВАЗ 2109. У меня такой стоит, подошёл идеально, только естественно обрезать нужно по размеру.
Пробовал ни тот ни другой не достают до капота, остаётся щель...
warchawa
Re: Грязь просачивается !
Сообщение androniz » 05 янв 2011, 23:23
Осмотрел сегодня причинное место потёка на бампере.и под крышкой люка бензобака. Пришёл к выводу что самый лучший способ решения этой проблемы постановка подкрылков.
androniz
Сообщение Andy52280 » 06 янв 2011, 20:06
С Новым годом! :)
В смысле, в теме уже годик никто не отмечался...
Andy52280
Сообщение androniz » 06 янв 2011, 20:47
Andy52280 писал(а):С Новым годом! :)
Наверное эту проблема перестала волновать.
androniz
Сообщение Andy52280 » 08 янв 2011, 13:00
Да, до весны. Сам по теплышку посмотреть хочу, что можно приспособить. И заодно задний бампер надо будет снимать - два сугроба развели бампер и крыло на расстояние чуть не в палец. :(
Andy52280
Сообщение androniz » 08 янв 2011, 19:07
http://logan-help.ru/katalog/products/aksessuary тут заказал подкрылки передние и задние как только придут отгоню на антикор-обработку и поставлю сразу. Думаю проблема решится. Сегодня вернулся из дальней поездки и когда мыл увидал такие-же потёки на заднем бампере из под габаритных фонарей.
androniz
Сообщение androniz » 23 мар 2011, 21:44
Забыл отчёт выложить. Поставил защиту на передние и задние колёса и всё проблема снята. Нет потёков из под фар и под люком бензобака.
androniz
Сообщение louis16 » 30 мар 2011, 10:38
Заделал квадратное отверстие под крылом автопластилином, теперь жду дождя, чтобы проверить будут ли подтеки грязи под фарами
Вернуться в Экстерьер
