Текущее время: 25 окт 2026, 15:07
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Юрий Ю » 26 ноя 2009, 00:18
solar29
Не сифонит?
Юрий Ю
Сообщение Юрий Ю » 26 ноя 2009, 18:05
Ну что. И я установил себе фильтр. Цена 480 руб. Вырезал минут 10, а вот грязь с испарителя чистил минут 40... Пробег 8000 км. Совет - не затягивайте с установкой.
Фильтр АМС-2008. Встал отлично, но не хотел защёлкиваться, а потом отламалась защёлка. :cry:
Я правда решил эту проблему - Зделал защёлку. Зделал из металической скобы канцелярского зажима. Подогнул. В итоге получилось отлично. Защёлкивается плотно и снимается. Всё очень удобно. Проблема с защёлкой устранена.
По периметру заглушки фильтра ИМХО нужно (там где чёрный уплотнитель) проклеить молярный скоч (полоску по пластику). Фильтр стал становится плотненько и не сифонить. + Застёжка плотная. Фото вот.
Последний раз редактировалось Юрий Ю 23 янв 2012, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2009, 10:05
Юрий Ю Спасибо. Особенно за идею про малярный скоч. Немного не понял, Вы весь фильтр обмотали? (коренную часть без гофр). Один слой?
Сообщение Юрий Ю » 27 ноя 2009, 21:26
Незачто... :wink:
Проклеен скотчем фильтр от заглушки где пластик идет до фильтрующего материала. То что видно на фото продлевайте вниз.
Нет слой не один. Довольно много. Примерял когда клеил. Когда чувствуется что идет с усилием в паз - то можно прекращать. Чуть больше проклеил там где уплотнитель чёрный (снизу). Эту часть поэтому и отфоткал. Но вообще примерно со всех сторон одинаково. Видно на фото, что снизу 4-ре слоя дополнительных.
Вот пожалуй всё, если не понятно что- то спрашивайте. :roll:
Юрий Ю
Сообщение Нау » 29 ноя 2009, 13:20
Примерил фильтр на новой машине. На глаз высота фильтра примерно на сантиметр больше заглушки которую надо вырезать. :shock:
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Нау
Сообщение Kenny McCormik » 29 ноя 2009, 15:30
Нау писал(а):Примерил фильтр на новой машине. На глаз высота фильтра примерно на сантиметр больше заглушки которую надо вырезать. :shock:
Хм..? что вы имеете ввиду? Если сам фильтрующий элемент, то да, он действительно больше проёма. Вставляется несложной манипуляцией, путём сжатия. Сначала заводится в проём верхняя часть, затем нижняя.
Kenny McCormik
Сообщение Нау » 29 ноя 2009, 15:55
Kenny McCormik писал(а): Хм..? что вы имеете ввиду? Если сам фильтрующий элемент, то да, он действительно больше проёма.
Т.е., торец фильтра должен быть больше отверстия? :shock: :oops:
Нау
Сообщение Kenny McCormik » 29 ноя 2009, 16:17
Он итак больше, фильтрующий элемент.
Отверстие прорезается под размер "заглушки" фильтра (на фото - справа указан стрелками размер). Фото из галлереи MadMax.
Kenny McCormik
Сообщение Нау » 29 ноя 2009, 16:21
Спасибо за рзъяснение! Не знал про это.
Нау
Сообщение bazilio » 29 ноя 2009, 21:21
Проклеивал поролон по верхнему пластиковому торцу фильтра. Толщина примерно 10мм. Иначе там щель остается
bazilio
Сообщение Kenny McCormik » 29 ноя 2009, 21:57
bazilio писал(а):Проклеивал поролон по верхнему пластиковому торцу фильтра. Толщина примерно 10мм. Иначе там щель остается
Да, хорошая идея.
Вообще конструкция, фильтра салона в Логане - не очень.
Хотелось бы, чтоб устанавливался плотно, как "воздушник" на двиг.
Kenny McCormik
Сообщение Юрий Ю » 30 ноя 2009, 00:43
Точно остаётся??? Надо - значит зделаем...
Я когда устонавливал - померил разъём (высоту), вроде одинаковый показался с высотой фильтра....
Юрий Ю
Сообщение Нау » 30 ноя 2009, 08:34
А как определили, что там щель остаётся?
Нау
Сообщение Kenny McCormik » 30 ноя 2009, 15:33
Нау писал(а):А как определили, что там щель остаётся?
Когда я вставлял свой фильтр, мне показалось, что щели вообще по всему контуру остаются. Да там и уплотнения нет, пластик к пластику примыкает.
Kenny McCormik
Сообщение bazilio » 30 ноя 2009, 15:53
Как-то почувствовал. Сначала приклеил поролон тонкий, он даже не примялся. Затем уже клеил потолще. Рамка фильтра не деформирована.
bazilio
