Текущее время: 13 окт 2026, 16:56
Странное поведение печки
Сообщение kinder » 25 ноя 2009, 06:32
Не нашел подходящей,поэтому создал тему. Замечено,что после прохождения так скажем серии поворотов (2-3) из отопителя начинает дуть ЗНАЧИТЕЛЬНО более горячий воздух. В системе воздуха вроде не обнаружено- пробовал откручивать колпачек на патрубке там все ОК.В чем фокус непонятно :oops: . Может кто замечал что либо подобное или знает причину сего явления?
kinder
Сообщение SchiZo » 25 ноя 2009, 08:29
Фокус в том, что при поворотах воздух в салоне перемешивается, отсюда и ощущение, что дует более горячий воздух. Это явление замечено сразу же после покупки авто (покупал зимой). :)
SchiZo
Сообщение kinder » 25 ноя 2009, 09:34
SchiZo
Что то не очень укладывается в голове как воздух может перемешиваться при поворотах ,и где до этого находится горячий воздух?
kinder
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2009, 10:30
SchiZo писал(а):воздух в салоне перемешивается
Согласен. Не на первой машине такое замечаю. На последнем Логане ещё одно заметил - начинает идти более теплый воздух, когда сначала едешь довольно долго на низких оборотах, а потом резко ускоряешься. Думал, из-за увеличения оборотов помпы, но, может быть, тоже воздух перемешивается?
Сообщение kinder » 25 ноя 2009, 11:16
Евгений Ш писал(а):начинает идти более теплый воздух, когда сначала едешь довольно долго на низких оборотах, а потом резко ускоряешься.
Кстати проезд поворотов также связан с изменением оборотов
(каламбурчик случился :oops: ) может быть при каких то оборотах ОЖ больше пролетает мимо печки а при других меньше
kinder
Сообщение denirator » 25 ноя 2009, 19:18
Есть такое дело. Замечал еще на 2199-й. Думаю всетаки воздух перемешиваеться, т.к. запах от вонючки тоже резко усиливаеться, а он то от оборотов не зависит.
denirator
Re: Странное поведение печки
Сообщение Микхаил » 29 окт 2011, 21:06
При помощи колпачка невсегда удаётся избавиться от воздуха. Поставьте машину на горку побольше "мордой" вверх и погазуйте пару минут, потом долейте антифриз.
Микхаил
Сообщение alexander777 » 02 дек 2011, 23:18
Здравствуйте! Подскажите в чём проблема.Машина прогрета четыре деления.А воздух дует холодный в левую ногу из под торпеды.В любом режиме печки и при любых оборотах печки.машина не в движении. Логон 2011.
alexander777
Сообщение 3dmax » 03 дек 2011, 00:01
alexander777 писал(а):Здравствуйте! Подскажите в чём проблема.Машина прогрета четыре деления.А воздух дует холодный в левую ногу из под торпеды.В любом режиме печки и при любых оборотах печки.машина не в движении. Логон 2011.
Рычажок рециркуляции переведите в крайнее положение, а не держите его посередине.
Сообщение DimkaL » 03 дек 2011, 04:37
Могу предположить, что дует из отверстия за блоком управления электрикой салона, там оно заткнуто поролоном, насколько помню, на форуме кто-то жаловался, что тоже поддувает и именно оттуда.
DimkaL
Сообщение Nick_2141 » 03 дек 2011, 09:07
viewtopic.php?p=187973#p187973
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2011, 14:17
alexander777 писал(а):Логон 2011.
Логан :D
