Текущее время: 25 окт 2026, 11:02
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Л-Д-В » 23 ноя 2009, 18:31
Филин писал(а):На моей машине меняли шестерню масленого насоса в 42тыс. сейчас 75тыс всё хорошо проблема не в сальнике, а в шестерни масленого насоса.Меняли в РТДС на каширке по гарантии.нормальный сервис.
Многим меняли шестерню и сальник. вроде как после замены шестерни проблема исчезала. а если только сальник меняли, то проблема опять возникала. Кто-то знает вин этой НУЖНОЙ шестерни? Они вроде как немного разные: правильная и неправильная.
ЗЫ. и код сальника если можно.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 23 ноя 2009, 19:16
Л-Д-В
А может "неправильные" уже не поставляют?
u313
Сообщение Л-Д-В » 23 ноя 2009, 19:38
u313 писал(а):Л-Д-В
Может и так. Но я буду покупать в экзисте, посему и возник такой вопрос.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 23 ноя 2009, 19:42
Л-Д-В
ИМХО вот как раз эту штучку лучше купить именно у дилера! Иначе возможны варианты :(
u313
Сообщение Л-Д-В » 23 ноя 2009, 19:51
u313 писал(а):Л-Д-В
Не спорю. Но я по внешнему виду врядли смогу определить ее правильность. А дилер-это такая штука, которая всегда рада эмм...., как бы помягче-то, а.... Обмануть!
Л-Д-В
Сообщение u313 » 23 ноя 2009, 22:56
Л-Д-В
У дилера ИМХО эти штуки уже давно все правильные (ну по гарантии то они меняют), а вот что в Экзисте лежит и с какого времени...
u313
Сообщение Л-Д-В » 23 ноя 2009, 23:01
u313 писал(а):Л-Д-В
Так и у дилера тоже может заваляться что-то древнее. В ваших мыслях есть очень много чего правильного. Скорее всего прислушаюсь. Но подожду, мож кто номерочки знает. Мож кто описалово отличий этих штуковин сможет дать. Чтоб не обмануться.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 23 ноя 2009, 23:05
Л-Д-В
Ну поговорите по-хорошему в отделе зап.частей, не думаю что вам спецом гадость старую продадут - вы же им ничего плохого не сделали. А в Экзисте ИМХО просто могут такие ньюансы не знать - у них слишком широкий охват всех марок.
u313
Сообщение Ksunda » 05 дек 2009, 17:26
Мне устранили эту фигню на ТО-2, что-то меняли. До ТО-3 все было сухо чисто (т.е. 15 тыков откатал), прошел ТО-3, покатался чуток - появилось опять. Поехал к дилеру В Автоцентр Петровский на Левашовском и столкнулся с такой фигнёй:
Говорю - мне устраняли, опять появилось меньше чем через год, чините по гарантии.
Ответ - вам устраняли по гарантии, а в этом случае гарантийный срок на работы (детали) до окончания гарантии авомобиля. И показывают Реношную книжку про условия гарантии.
Говорю - а если я делаю за день до окончания гарантии??? получится гарантийный срок один день????
Ответ - формально - так.
И тут я прифигел. Записался к ним на 7-е число, а потом решл - покатаюсь до апреля, там машине три года будет. Продам и куплю что-нибудь покруче.
Ksunda
Сообщение 347 » 08 янв 2010, 19:22
RNRN7700273776 cал кол вала передн
RNRN8200646632(8200038730) болт крепления шкива кол вала
RNRN8200313628 шестерня привода масл насоса
RNRN8200841132(7700107493.8200061673) рем генератора без конд
RNRN770147702497701472725комплектремня грм и ролика
RNRN7700273486 прокл поддона
Вот список запчастей от дилера для замены сальника коленвала .
347
Сообщение Bstr » 10 янв 2010, 11:12
347 писал(а):RNRN7700273776 cал кол вала передн
Для последующего удобства и правильной работы системы Поиска по форуму, красивее писать так:
сальник коленвала передний - номер по каталогу ( каталожный номер ) RNRN 7700273776
Bstr
Сообщение rotveiler » 24 янв 2010, 10:42
Здравствуйте, подскажите что это может быть, и надо ли бить тревогу. На форуме похожего ничего не нашел.А да, ремень сухой. А эта жидкость ,вроде масло, даже на защиту вытекла. Уровень масла на 5 мм ниже макс. Помогите, а то до дилера 200 км. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-13186
rotveiler
Сообщение дима » 24 янв 2010, 10:52
rotveiler
фильтр масляный закручен?такое впечатление что из под него...когда ТО проходили?
Сообщение дима » 24 янв 2010, 10:53
rotveiler писал(а): Уровень масла на 5 мм ниже макс.
а это норма
Сообщение rotveiler » 24 янв 2010, 11:02
ТО бело в мае 2009,
rotveiler
