У Тимура Шаова есть песня, в ней поется:
" Все должно быть адекватно, зад соответствовать штанам." Намек поняли?
Текущее время: 24 окт 2026, 20:40 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы jim
У Тимура Шаова есть песня, в ней поется: " Все должно быть адекватно, зад соответствовать штанам." Намек поняли?
Даже не намек, а конкретный ответ
Просто не мог пройти мимо прочитав на одном из форумов. в назидание самоинсталляторам публикую.
Мнурыдаетпадсталом ![]()
"tundra"]Просто не мог пройти мимо прочитав на одном из форумов. в назидание самоинсталляторам публикую.
Ну, и что? Странных людей на свете много. К хорошим "самоинсталяторам" это отношения не имеет. Просто есть люди с нормальными руками с головой, а есть другие, у кого с есть с этим проблемы, но они всеже делают и имеют проблемы, или не делают и платят большие деньги за простую работу. Вообще в нашем обществе, которое превращается в общество "потребления" в худшем смысле этого слова, все меньше мужиков, которые еще могут что то сделать своими руками. (правда к владельцам ЛОГАНОВ это относится в меньшей степени). Что уж говорить - "модеринзация", многие уже и проколотое колесо не могут самостоятельно заменить и едут несколько километров до шиномонтажа на ободе
Перелопачивая форум так и не понял как поставить 16 динамики в перёд(что такое гриль ?я так понял это пластиковая хрень для защиты колонки отводи типо ?) Далее по поводу проставок (колец) почему два и как именно они ставятся? так как Вадоские проставки идут (вывод по картинке) как одна но как и на что она прикручина тоже не понял ,прошу помощи в объяснении .Заезжал в Автозвук (г.Жуковский) сказали поставят за 3500 акустику переднюю ,спросил-Что так дорого .Ответ-Трудоемкая работа,два кольца + подгон колонки.Проставки у них стоят по 250 р шт , нужно 4шт-1000р
Если есть возможность кинуть номер телефона на мыло ron8208@mail.ru ,буду рад ответам по телефону ,или можно по скайпу обсудить имя скайпа ron8208 .Спасибо Про тел для тех к то в Москве и обл
Выбираю себе сейчас магнитолу и аккустику. Столкнулся с тем, что можно взять магнитолу с проводами ISO. На одном из ресурсов написано про это:
Наличие ISO-коннектора. Существует два способа подключения магнитолы к электропитанию и проводам акустической системы: через ISO-коннектор и проводное соединение. Большинство современных аппаратов имеют ISO-коннектор, а проводное соединение встречается редко. ISO-коннектор представляет собой разъем, состоящий из двух частей: одна часть объединяет все провода, идущие к электропитанию, а другая - провода динамиков. Преимуществом ISO-коннектора является то, что такой разъем поддерживается большинством современных автомобилей. Таким образом, для подключения необходимо лишь соединить разъемы на автомагнитоле и в установочном гнезде автомобиля. Такое решение позволяет избежать пайки проводов как при проводном подключении. ISO-коннектор может быть либо встроен в заднюю стенку магнитолы, либо подсоединен к ней при помощи проводов, поставляемых в комплекте с аппаратом. У меня логан 1.4 expression. Хочу магнитолу сам поставить. Вопрос: сильно ли мне облегчит жизнь этот коннектор ISO при установке магнитолы? Магнитол с ним не так много выпускается, поэтому хочу узнать мнение других, стоит ли на этом параметре заморачиваться. К колонкам такого параметра не нашел. Там видимо что-то паять придётся? Открывал крышку динамика, там подсоединено белое переходное гнездо. В него получится сразу провода с колонки подключить или паяльник искать?
Если Вам предлагают современную магнитолу без ИСО-коннектора - то это в 99 случаях из 100 срезаннная магнитола.
всё понятно. значит яндекс маркет предоставляет не совсем корректную информацию и все современные магнитолы (а в частности я на Пионер смотрю) должны быть по умолчанию с этим коннектором?
Спросите здеся, интересно, что ответят. Тоды я готов изменить своё мнение.
http://www.magnitola.ru/
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
