Текущее время: 14 окт 2026, 06:58
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение WLR » 20 сен 2006, 16:33
Люди не ссорьтись, пожалуйста :wink:
Скажите лучше, кто знает в аутентиках провода под панелью тока на передние колонки выведены, или все же и на задние есть где-нибудь по близости?
Заранее спасибо.
p/s/ И еще чуть не забыл. Обшивка дверей нормально снимается и кнопки блокировки соответственно?
WLR
Сообщение Biosa » 20 сен 2006, 21:53
[/quote]
Играть в другую сторону- это как? Ты бы сначала вообще разобрался, что такое фаза, а потом свои вумные мысли озвучивал.[/quote]
А ты попробуй подключить батарейку к динамику и посмотри куда будет отклоняться диффузор при правильной полярности и наоборот, тогда и поймешь как!!! Только не говори, что мол батарейка выдает постоянный ток и все такое, как не крути полярность динамику нужна.
Последний раз редактировалось Biosa 20 сен 2006, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Biosa
Сообщение Biosa » 20 сен 2006, 21:55
WLR писал(а):Люди не ссорьтись, пожалуйста :wink:
Заранее спасибо.
Ищи ответ в этой теме. Назад, тут люди писали, вроде только у привиледжа!
Biosa
Сообщение Bstr » 20 сен 2006, 22:51
Может кто подскажет как в Pioneer DEN4800MP реализовать функцию быстрого отключения звука? Есть там некий желтый провод, но вот какой сигнал на него подавать?
Bstr
Сообщение Biosa » 21 сен 2006, 08:01
[/quote]
Можно конечно и наоборот, но потом перекидывать провода на всех динамиках (особенно если их четыре) попадая в фазу, нет уж на фиг! Да если еще это дело все на слух.... Не проще сразу сделать как полагается???
Biosa
Сообщение Slegor » 21 сен 2006, 08:24
В динамиках находятся катушки. Наскольо я помню электротехнику кактушки могут быть включены согласованно и встречно. Это зависит от намотки. Так что на одном динамике заметно не будет. Если включить 2 в параллель или последовательно, то будет взаимное влияние катушек. Взаимная индукция, что должно сказаться на качестве звука.
Slegor
Сообщение boris55 » 21 сен 2006, 08:44
Все пытаются вспомнить физику и уличить друг друга в ее незнании. :lol:
Для динамиков,находящихся в ОДНОМ ОБЪЕМЕ(салон,комната)есть четкое понятие:синфазное или противофазное включение.Оно(понятие)имеет значение только для отдачи по низам.В случае противофазного включения(на двух и более)-низы будут взаимно "гасить" друг друга.
Батарейки и плюсы-минусы,разноцветные-золоченые провода и разные по размеру клеммы сделаны "для дурака"-чтобы не перепутать при установке.Вовсе не обязательно,чтобы + на проводе соответствовал + на динамике.Главное чтобы ВСЕ динамики были включены ЕДИНООБРАЗНО-пусть и все с полярностью "наоборот".
Понятно,что в случае разного размера так сделать проще.Но в случае отрезания штатных разъемов и клемм надо руководствоваться только "единообразием".То есть -все провода с черным оттенком(зелено-черный,голубой-черный и т.п.)одевать на одинаковые по знаку клеммы динамиков(например на все "минусы").Или на все "плюсы",что одночленственно. :wink:
Московский звездоболец
Сообщение Выбирающий » 21 сен 2006, 08:47
Biosa писал(а):Только не говори, что мол батарейка выдает постоянный ток и все такое, как не крути полярность динамику нужна.
Полярность нужна для согласованного подключения динамиков. Цветовое обозначение - чтобы не лазить везде с батарейками. :wink:
Изменение фазы на обратную довольно часто даёт улучшение звука.
На самом деле всё это в первую очередь связано с фильтрами. С их порядком, схемой и пр.
Выбирающий
Сообщение Bstr » 21 сен 2006, 08:48
Vitek29 писал(а):Полярность как раз имеет значение если подключить наоборот басов не будет!!!
Спасибо bob283 и автору цитаты.
В своё время доверился форуму, тем самым сообщениям про полярность, оказалось зря.
Сегодня переподключил полярность колонок - я впервые услышал как звучат басы.
Авторы неверных сообщений, исправте про полярность и цвет проводов.
Ну а тем теоретикам кто убеждает в неважности плюсов и минусов "главное чтоб единообразно", готов продемонстрировать практический результат.
Последний раз редактировалось Bstr 21 сен 2006, 09:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Bstr
Сообщение Выбирающий » 21 сен 2006, 08:53
boris55 писал(а):Главное чтобы ВСЕ динамики были включены ЕДИНООБРАЗНО-пусть и все с полярностью "наоборот".
:wink:
Эээ ...
Динамики обоих каналов должны быть подключены единообразно. Внутри одного канала допускается противофазное включение, в зависимости от характеристик разделительных фильтров.
Выбирающий
Сообщение garik » 21 сен 2006, 09:03
kv1 писал(а):Играть в другую сторону- это как? Ты бы сначала вообще разобрался, что такое фаза, а потом свои вумные мысли озвучивал.
Все такие умные, я погляжу, собрались. Уважаемый, учите матчасть!!! Открою вам один секрет...... при постоянном токе нет понятия ФАЗА или НОЛЬ. Есть понятия + и -. "Ты бы сначала разобрался"
:D
garik
Сообщение boris55 » 21 сен 2006, 09:14
Bstr писал(а):Ну а тем теоретикам кто убеждает в неважности плюсов и минусов "главное чтоб единообразно", готов продемонстрировать практический результат.
Прежде,чем стать "практиком"неплохо для начала побыть "теоретиком"....тогда не придется шаманить с бубном вокруг авто...
Интересно-а динамик знает-где у него плюс,а где минус??
Сообщение Yava » 21 сен 2006, 09:35
boris55 писал(а):...Интересно-а динамик знает-где у него плюс,а где минус??
а зачем тогда на нем "+" и "-" написаны?
Yava
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2006, 09:56
что-бы подсоеденить ЕДИНООБРАЗНО :wink:
"Если сапог бойца лежит на подушке - это БАРДАК, но если у всей роты сапоги единообразно лежат на подушках - это уже порядок!" (С) :lol:
Сообщение boris55 » 21 сен 2006, 09:57
Для того ,чтобы обозначить начало или конец катушки достаточно было точку черную поставить у соответствующего вывода.Как на принципиальных схемах,где важна синфазность или противофазность-делают.Чтобы при подаче импульса одинаковой полярности(при проверке батарейкой например)-диффузоры ходили в одну и туже сторону.
А + или - ставят исключительно "для защиты от дурака"-чтобы непрвильно(противофазно) не включили.И для этого же разные по размеру клеммы делают.Чтобы клиент не смотрел даже на цвета проводов(голубой или голубой с черным он подключает).
Разница в басах при переподключении у "практиков"означает только одно:были изначально перепутаны провода в разъемах или на выходах магнитолы.
Для желающих продолжить споры:пусть "теоретик-практик"Павел разъяснит "практикам" и "изучающим физику на форуме" сермяжную правду.Вот он для меня-авторитет... :lol:
Вернуться в Автозвук
