Текущее время: 27 окт 2026, 06:34
газовое оборудование
Сообщение дима » 18 ноя 2009, 23:14
ProMan писал(а):Можно подумать, что этот допвпрыск работает постоянно
тапку надавил,вот он и впрыскивается,плавно ездишь нет впрыска....а какая температура переключения на газ стоит? у меня 20 градусов
Сообщение Байтик » 19 ноя 2009, 04:49
ProMan писал(а):Товарищи газовики, подскажите кой-чего.
Расход бензина при езде на газу ок 2 л/100 км.
Что может быть? Как можно излечиться?
При таком расходе экономии почти нет и легче полностью перейти на бенз. :(
Мне вот интересно, а каким образом удалось определить, что есть дополнительный расход бензина при езде на газе?
Заметил у себя, что при езде на газе БК показывает расход.
Вполне возможно, это связано с тем, что газовый ЭБУ берет данные от бензинового ЭБУ. Так ли это?
Байтик
Сообщение дима » 19 ноя 2009, 07:30
Бк и должен показывать расход,ведь все данные идут с эбу,а он в свою очередь "не знает" :-) на каком виде топлива работает мотор,и расчитывает расход по заложенному алгоритму.
Сообщение ProMan » 19 ноя 2009, 08:58
дима писал(а):тапку надавил,вот он и впрыскивается,плавно ездишь нет впрыска....а какая температура переключения на газ стоит? у меня 20 градусов
Стиль езды не спортивный, темепература перехода 30 град
Байтик писал(а):Мне вот интересно, а каким образом удалось определить, что есть дополнительный расход бензина при езде на газе?
Ну как? Едешь, на газе, а бензин уходит. Вот на 500 км истратил 10 л бенза, т.е. 2,5 л/100 км. Раньше такого не было :(
Даже с учетом прогревок много. Грею машину минуты 3 перед тем, как поехать. Примерно через 1 мин после начала движения уже переходит на газ
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение дима » 19 ноя 2009, 10:21
ProMan писал(а):Стиль езды не спортивны
тогда не знаю,просто идет довпрыск бензина,по истечению времени впрыска газа,и происходит это для уверенного разгона....последите за переключателем,может у Вас идет переключение на бензин после снижения оборотов до определенного предела?скажем снизились обороты до 1000 и мозги дают команду на переключение на бензин...повысились выше 1500 и снова газ...Повторяю это всю возможно установить програмно в оборудовании от ловато,у других не знаю...там даже можно выставить определенный "коридор" в диапазоне которого машина работает на газе,а потом на бензине...скажем запуск строго на бензине ,от 0 до 1000 оборотов по тахометру бензин,от1000 до 3000-газ,свыше 3000 оборотов снова бензин...Подключитесь к компьютеру и всё станет ясно...
Сообщение ProMan » 19 ноя 2009, 11:50
Да, просто мне к установщикам за 100 км ехать неохота. А так, спасибо за разъяснения, но эта инфа (к счастью или к сожалению) у меня уже имеется.
Главное, что газовое оборудование не отключается, т.е. все зеленые лампочки горят при любых разгонах и торможениях.
А когда тяги не хватает, например, когда газа уже мало и разгон вялый, то газ автоматом выключается и пищит, а двигатель переходит на бензин. Вот я и думаю: раз все лампочки газа горят и оборудование не выключено, значит полного перехода на бенз нет. Скорее всего довпрыск. Но что-то очень большой. Вощем я понял, никакими приемами это не решить, нужно копать программу, но у газовиков, т.к. у меня программы нет и возможности диагностики тоже. Оборудование, кстати, Стефанелли, но там тож наверняка где-то галочка стоит.
ProMan
Сообщение дима » 19 ноя 2009, 12:10
ProMan писал(а): когда газа уже мало и разгон вялый, то газ автоматом выключается и пищит, а двигатель переходит на бензин.
так и должно быть,там в фильтре стоит датчик давления газа....это он срабатывает
Сообщение ProMan » 19 ноя 2009, 12:50
дима писал(а):так и должно быть
Да, это нормальная работа. Газ полностью отрубается, а бенз включается. Никаких комбинированных впрысков, подвпрысков и допрысков. Одно выключилось - другое включилось.
Вопрос в другом: почему довпрыск бенза в таких огромых количествах? Почему, если такая большая нагрузка нету сразу перехода на бенз? Видимо, программа все-таки. Будем изыскивать возможность сгонять к установщикам....
ProMan
Сообщение дима » 19 ноя 2009, 13:33
Я бы сделал так(если не было бы програмки),снял фишку с бензонасоса,завел принудительно на газе и поездил.сразу станет ясно когда идет доп.впрыск бензина,и есть ли он,и вообще что к чему.
Сообщение ProMan » 19 ноя 2009, 15:31
дима писал(а):Я бы сделал так(если не было бы програмки),снял фишку с бензонасоса,завел принудительно на газе и поездил.сразу станет ясно когда идет доп.впрыск бензина,и есть ли он,и вообще что к чему
Да ну нах такие эксперименты :D
В конце концов у меня таких огромных пробегов не стало, как было рашьше.
Лучше я к установщикам сгоняю. Тем более я пробовал на газе завестись - не получилось, завод произошел на бензине. (замечание: я знаю, как заводиться на газе :D )
ProMan
Сообщение vmi » 19 ноя 2009, 15:46
ProMan писал(а):Лучше я к установщикам сгоняю.
После визита к установщикам, отпишитесь пожалуйста.
vmi
Сообщение ProMan » 19 ноя 2009, 16:08
Всенепременно, только я не думаю, что смогу до Нового года. Хотя... Всё бывает :idea:
ProMan
Сообщение sasha071 » 19 ноя 2009, 23:05
дима писал(а):Я бы сделал так(если не было бы програмки),снял фишку с бензонасоса,завел принудительно на газе и поездил.сразу станет ясно когда идет доп.впрыск бензина,и есть ли он,и вообще что к чему.
не рекомендуется делать такие эксперементы.бензонасос должен быть постоянно включен и бенз.форсунки не остаются сухими.если поездить без насоса прийдётся чистить форсунки от накипи :)
sasha071
Сообщение дима » 20 ноя 2009, 06:21
Какой накипи? :-) не выдумывайте :-)
Сообщение дима » 20 ноя 2009, 08:51
sasha071 писал(а):бензонасос должен быть постоянно включен и бенз.форсунки не остаются сухими
а они и не будут сухими,давление в топливной рампе сохранится и я не предлагаю ему ездить с отключённым насосом месяц,а так пару километров,чтобы понять на каких режимах идет впрыск бензина...
