Текущее время: 15 окт 2026, 05:26
Нужен совет. Как лучше протянуть провод
Сообщение HID » 13 ноя 2009, 07:59
Доброго времени суток!
Собственно требуется протянуть провод из под накладки центральной консоли (из под магнитолы) наверх панели, куда-нибудь в район лобового стекла. При этом не хочется ничего сверлить, ну и панель снимать не хотелось бы. На улице минус 20 по этому самому копаться не хочется. Может кто-то уже нашел решение?
HID
Сообщение Mavrik » 13 ноя 2009, 09:04
HID писал(а):При этом не хочется ничего сверлить, ну и панель снимать не хотелось бы.
Тогда, может вокруг панели... Под панелью до двери, далее под улотнитель двери и вверх, ну а там уже и лобовое
Сообщение HID » 13 ноя 2009, 09:10
уже думал об этом варианте - правда придется провод удлиннять, хотя это не такая уж и неразрешимая проблема.
Просто думал, может есть еще более легкое решение.
Спасибо!
HID
Сообщение Mavrik » 13 ноя 2009, 09:25
HID писал(а):Просто думал, может есть еще более легкое решение.
Ну может оно и есть :wink: , но мне ни к чему, а от двери у меня провод от парктроника вдоль лобового протянут, вот я и вспомнил. ИМХО, проще провод удлинить, чем там под панелью как-то корячиться.
Сообщение remich » 13 ноя 2009, 09:27
наверное есть решение полегче. снять магнитолу, посветить сверху в щель панель/стекло -> что увидим? если глухо - тогда вокруг.
Сообщение HID » 13 ноя 2009, 09:33
Вот типа такого решения и ждал, просто думал может уже кто-то там что-либо протягивал и уже в курсе.
Надо будет смотреть самому.
HID
Сообщение Алексей 1976 » 13 ноя 2009, 13:10
снимаем центральную вставку на панели(салон прогрет)снимаем козырек над приборкой и тянем без проблемм куда угодно.доступ прекрасный.можно вывести под накладку передней стойки,можно даже в модуль предохранителей сбоку торпеды.
Алексей 1976
Re: Нужен совет. Как лучше протянуть провод
Сообщение valera » 13 ноя 2009, 22:33
HID писал(а):.......При этом не хочется ничего сверлить, ну и панель снимать не хотелось бы. На улице минус 20 по этому самому копаться не хочется. Может кто-то уже нашел решение?
средство одно-сервис))))
valera
Сообщение HID » 14 ноя 2009, 06:26
valera писал(а):средство одно-сервис))))
Если бы решение было таким, - ездил бы совершенно на другой машине и никаких проводов тянуть бы никуда не пришлось :)
HID
