Просьба подсказать что обеспечивает данный режим.
Смутно подозреваю, что должен быть полезен чем-то при передаче авто в 3-и руки, типа ТО.
Эксперименты каких-то отличий от штатного режима не дали, так же ставит и снимает с охраны.
Текущее время: 17 окт 2026, 07:16 режим ValetМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
режим ValetПросьба подсказать что обеспечивает данный режим.
Смутно подозреваю, что должен быть полезен чем-то при передаче авто в 3-и руки, типа ТО. Эксперименты каких-то отличий от штатного режима не дали, так же ставит и снимает с охраны.
Re: режим Valet"Режим VALET
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции системы) если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания При этом Бы сможете управлять сервисными функциями системы (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим "Паника"."
Да, читал в инструкции, что вроде доступны только сервисные функции.
НО! Ставлю режим Valet, на брелке все как надо отображается. И авто с брелка также запирается и отпирается (ЦЗ). Если это сервисные функции, то что тогда основное, что в этом режиме не включается?
не должен срабатывать датчик удара, блокировка двигателя... датчики объема - не знаю
Не включается тревожная сигнализация и всякие блокировки во всех случаях, в том числе и в случае отключения и последующего включения аккумулятора.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
