bazilio
а как он весь так запотел?он ведь не крутится,крутится вал а пыльник стоит на месте,может пролили сверху антифриза?он ведь равномерно зажирен,если бы была дырочка то только в одном месте было бы пятно-имхо
Текущее время: 12 окт 2026, 23:49 Подтёки масла на пыльнике привода.Модераторы: Администраторы, Модераторы bazilio
bazilio
У меня так этот пыльник выглядит уже года два. ИМХО, раз масло не течет, то ничего страшного.
Масло имеет свойство постепенно распространяться во все стоороны в том числе и вверх. я честно говоря не заморачиваюсь по этому поводу. Капель нигде нет, значит не течет.А антифриз первый раз доливал в августе 2009г. Пыльник уже был таким в мае.
ну тогда у Вас бы весь мотор в масле был
Проходя ТО-3 оказалось, что у меня такая же проблема - потеет внутренний пыльник левого ШРУСа. Гарантия уже прошла. Рекомендовали поменять сальник и пыльник до зимы. Поменял - вышло 6100 с заменой масла в коробке. Без замены масла оф дилер сальник и пыльник не меняет.
Vodila
Если только потел - можно было и погодить немного. У меня капельки уже были - это уже точно показание к замене. А масло... я тоже заменил, правда добровольно, зачем старое в коробку заливать?
Прошу прощения за позднею реакцию на данную тему, Обнаружив разбрызгивания и потёки масла во все стороны в том числе и вверх со стороны внутреннего пыльника левого ШРУСа я как лох поехал на на фирменную станцию - там вердикт такой - подлежит замене однозначно! и точка! Вся эта процедура замены + стоимость детали = приблизительно что то около 3т.р., почесав затылок (я не в Москве деньги зарабатываю и не на Ямале, для них 3т.р. может раз плюнуть ) заехал к знакомому на мелкую СТО на подъёмник - результат: Масло поступает не по валу из под сальника, а с верху под пыльник точнее под край хамута.Цена вопроса 25 рублей, то есть заменил хамут-- разбрызгивания и потёки масла прекратились. Спасибо спецам фирменной станции г. Саратова.
Надо взять на заметку .
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.А кто нибудь разбирал узел сальник _ подшипник ?
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.а затем уважаемый дима что я не вижу смысла ради копеечного сальника покупать весь пыльник
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.А,ну тогда удачи в поиске копеечного сальника.
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Ну спасибо
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Вот и поговорили. Слишком большая цена на периферии на этот пыльник.
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.Так это смотря где брать и что!Цена вопроса на перефирии(и что значит перефирия)?конкретно где? И последний, как часто летит это узел?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
