Текущее время: 14 окт 2026, 14:20
Потек датчик ГУРа
Сообщение bob292 » 09 ноя 2009, 20:29
Антоныч
Ну типа для повышения холостых оборотов когда гур нагружаете . Попробуйте покрутить рулём на холостых , а затем тоже самое но со снятыми с датчика проводами и ощутите разницу .
bob292
Сообщение Антоныч » 09 ноя 2009, 21:33
bob292 писал(а):Попробуйте покрутить рулём на холостых , а затем тоже самое но со снятыми с датчика проводами и ощутите разницу
Но двигатель не заглохнет?
Антоныч
Сообщение MihPuch » 15 ноя 2009, 21:50
Не заглохнет, большой разницы не заметите :wink:
MihPuch
Дачик ГРУ
Сообщение mid » 02 фев 2010, 21:21
Кто менял дачик ГРУ?На 66 тыс. из под дачика ГРУ началась течь.Вопрос вобщем таков-орегинальный дачик стоит 4000 руб. или сделано в россии 1600 руб. -кто нибудь сделано в россии уже ставил?
На сколько его хватит?
mid
Сообщение Nick_2141 » 02 фев 2010, 21:32
mid писал(а):Кто менял дачик ГРУ?
ГРУ - Главное Разведывательное Управление? :lol: :lol: :lol:
По теме - Меняли по гарантии. У кого тек после гарантии, ставили заглушку.
Есть тема: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=401036#401036
Склеил... 8)
Сообщение RomanStO » 02 фев 2010, 21:32
Открутил датчик, поставил внутрь резиновую прокладку - заглушку, закрутил датчик, езжу полгода - течи нет и никаких отличий от первоначального варианта не замечено.
RomanStO
Сообщение mid » 02 фев 2010, 22:45
Гарантия кончилась.Про заглушку читал что влияет на холостом ходе при повороте руля глохнет.
Вопрос к Roman STO-при снятие дачика много вытекло масла?Потом прокачивал систему?Прокладка обычная резина или особенная?Заранее спасибо.
mid
Сообщение kinder » 03 фев 2010, 06:38
mid писал(а):Про заглушку читал что влияет на холостом ходе при повороте руля глохнет.
Датчик нужен скорее всего для контроля работоспособности ГУР , а за холостые обороты отвечает ЭБУ с регулятором холостого хода (РХХ) и ей по барабану от чего появилась нагрузка от генератора,например или от ГУР ИМХО
kinder
Сообщение renologan » 05 фев 2010, 11:55
У меня тоже появилось масляное пятно на датчике ГУРА, хотя уровень жидкости не падает в расширительном бочке пока стоит наместе думаю надо записаться на прием к дилеру так как гарантия кончаеться 20 марта.
renologan
Сообщение RomanStO » 05 фев 2010, 13:35
mid
Резину нашел маслостойкую, под штуцер подставил обрезок пластиковой бутылки, открутил датчик, повертел в руках, протер , поставил заглушку, закрутил. На все ушло 4-5 минут. За это время кубиков 100 вытекло, я их потом обратно залил и раз 5 с заведенным движком покрутил руль туда-обратно. Вот и вся прокачка
RomanStO
Сообщение #Сергей# » 05 фев 2010, 20:24
StBaloo писал(а):У меня тоже тёк датчик,
mid писал(а):из под дачика ГРУ началась течь
Вот и у меня потек датчик...или из под датчика... :roll: Потеплеет - будем смотреть , откуда течет и почему.Хотя вряд ли из под датчика ,раз течь прекращается после его замены...
#Сергей#
Сообщение mid » 07 фев 2010, 18:07
RomanStO
Спасибо.Буду искать маслостойкую резину и может потеплеет к этому времени. :P :P
mid
Сообщение Челюскин » 10 фев 2010, 20:55
За полгода эксплуатации уровень жидкости в бачке ГУРа упал с середины до минимума. Потеки на проводе датчика. Пока долил жидкости, по весне поеду в Курск, на замену.
Челюскин
Сообщение Олег М. » 10 фев 2010, 20:59
У знакомого потёк шланг обратки... Поиском подобного не нашёл.
Чуть не в тему, прошу прощенья.
Сообщение SMV1975 » 16 фев 2010, 14:26
Подскажите. Менял датчик насоса ГУР под конец гарантии. Сейчас датчик опять потек. Есть годовая гарантия на замененную деталь, которая заканчивается в апреле. Вопрос - должны ли мне бесплатно произвести замену этого датчика? А то цена его меня напрягает, да и работа будет стоить тож недешево наверняка.
SMV1975
