Текущее время: 24 окт 2026, 22:58
Очумелые ручки
Сообщение Sergey_ATV » 08 ноя 2009, 16:17
Wilkis писал(а):Не боитесь, что при резком торможении (т-т-т) аптечка может снести голову водителю и/или пассажирам?
У меня не закрепленная болталась. При резком торможении свалилась под переднюю сидушку. Так что если бы была на липучке, думаю, что вообще не упала.
Sergey_ATV
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2009, 17:53
Кончайте спорить.
Есть одна замечательная программа, разрушители мифов называется. Так вот они проводили эксперимент с аптечкой на задней полке. Клали незакрепленную аптечку ( у них в этой роли выступал пластиковый ящик такого же размера ) на заднюю полку, а потом машину ударяли об бетонное препятствие с приличной скоростью. Вывод был таков, что незакрепленная аптечка неспособна нанести серьёзного вреда здоровью. Вес её 150-200 грамм. При сильнейшем столкновении и при стечении обстоятельств она может попасть в голову передним пассажирам ( но шанс мал ) , при этом максимум, что она может натворить это небольшая шишка.
Так что далее попрошу тут не оффтопить. Надеюсь с вопросом об аптечке мы разобрались.
Сообщение novikovfb » 08 ноя 2009, 18:09
Возил так аптечку. Летом в жару разогрелась и испортились лекарства.
novikovfb
Сообщение remich » 08 ноя 2009, 19:06
с середины следущего года можно будет так возить. лекарств - минимум..:)
Сообщение Mythos » 08 ноя 2009, 20:36
remich писал(а):с середины следущего года можно будет так возить. лекарств - минимум..:)
Всегда нужно иметь необходимое количество жизненно важных лекарств. А в багажнике они будут в большей сохранности, чем в нагретом от солнца до 50 градусов салоне. Один логановод (не помню где читал) разместил аптечку на крышке багажника изнутри - это более интересно.
Mythos
Сообщение 4e6yPaToP » 08 ноя 2009, 20:38
Mythos писал(а):Один логановод (не помню где читал) разместил аптечку на крышке багажника изнутри - это более интересно.
а мне более интересно посмотреть на этого логановода, когда при аварии (удар сзади) у него заклинит багажник :)
Если аптечка на задней полке (ну, или в салоне хотя бы), при аварии с заклиниванием дверей/багажника аптечка оказывается в пределах доступности нуждающихся в ней водителя и пассажиров... а для тех, кто снаружи автомобиля - тоже добраться до неё - не особая проблема (выбить стекло)
Примерно то же касается огнетушителя... в багажник лично я бы его класть не стал
Сообщение Mythos » 08 ноя 2009, 20:59
4e6yPaToP писал(а):А представь, если при аварии заклинит багажник
Был в аварии... Но своей аптечкой не пользовался - пригодились с других машин. Если бы в тот момент спросили, где она - не вспомнил бы.
4e6yPaToP писал(а):добраться для неё - не особая проблема (выбить стекло)
Пробовали? Триплекс? Проще с другой машины взять.
Mythos
Сообщение 4e6yPaToP » 08 ноя 2009, 21:10
каюсь - не пробовал :oops:
Тоже верно... лишь бы побыстрее оказались рядом те добрые люди, которые помогут
Ситуации разные бывают... при улёте в кювет (с обрыва и пр.) без свидетелей (живых или совестливых) вы можете оказаться вне зоны видимости
На Бога надейся, а сам не плошай =)
Сообщение u313 » 08 ноя 2009, 21:27
Интереснее всего видел в мерине Е-класса, еще не глазастого: там аптечка вмурована в заднюю полку, сверху только крышка с красным крестом на завертках видна. Удобно - и под рукой и ничего никуда не улетит :)
u313
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2009, 22:13
Mythos писал(а):Пробовали? Триплекс? Проще с другой машины взять.
Триплекс только лобовое. Остальные по кругу каленка, выбивается кулаком замотаным в куртку.
Сообщение Diezel_power » 08 ноя 2009, 22:33
суровые дядьки ))))))
Diezel_power
Сообщение Mythos » 08 ноя 2009, 22:44
3dmax писал(а):Триплекс только лобовое. Остальные по кругу каленка, выбивается кулаком замотаным в куртку
Странно... Когда я лег на крышу на десятине заднее стекло Бор (не тонировано) треснуло и не рассыпалось...
Mythos
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2009, 22:46
Mythos писал(а):Странно... Когда я лег на крышу на десятине заднее стекло Бор (не тонировано) треснуло и не рассыпалось...
Я про Логан говорю, а не десятку. Там может стоять что угодно. Хотя должно быть так же как на Логане.
Сообщение BlackPerun » 09 ноя 2009, 08:24
Можно и не заматывать ничем. Проверенно на МКАДЕ, на тонированных стеклах 99 :)
BlackPerun
Сообщение Mythos » 09 ноя 2009, 09:34
3dmax писал(а):Я про Логан говорю
Посмотрел - в Логанах и правда каленка стоит сзади...
Mythos
Вернуться в Интерьер
