Поставил 185/65 Кама - 505.В принципе неплохо.Поскольку резина ниже,то ощущается низкая посадка и снижение скорости.на зиму пойдёт,а вот летом только родной размер.
В городе у половины Логанов сорваны передние логотипы.У меня около супермаркета сорвали.Увидел бы - ноги бы оторвал.Повезло идиотам.
Рон писал(а):Поскольку резина ниже,то ощущается низкая посадка и снижение скорости
Возможно, что ВЫ и чувствуете 1см разницы в клиренсе. Хотя зимняя куртка этот 1см компенсирует. Ну да ладно. А скорость-то тут при чём? КАк нажмёте на педаль - так такая и будет. Или Вы и 3% разницы в соотношении показаний спидометра и тахометра на ходу замечаете?
Fulgor писал(а):Но вот не знаю почему (может придраться не к чему) реально бесит: 1. стекающая "сопля" на лобовом стекле ( я думаю все поймут про что я )
Легко устраняется либо правкой механизма (укорочением/подгибанием тяги - ничего там сложного нет, и написано тут об этом много), либо просто переустановкой/подниманием/подгибанием поводков и заменой щеток на более длинные, например, 60 и 55 см.
2. двери внахлёст крыши... вот сколько не чисти щеткой от снега... хоть все стыки и щелки продуй.... один хрен при открытии ее... у вас будет снег на сидении-)))
Лечится еще легче. Путем приклеивания самоклеющегося резинового бытового дверного уплотнителя (D-образный профиль 10-12 мм) на верхний внутренний край двери.
novikovfb писал(а):от стекающей капли помогает (но не до конца) установка дворников 60 см (левый) и 45 см (правый).
Этот способ не помог. Хотя по этому поводу не замарачиваюсь.
Старые дворники от завода вот это лажа. Просто раздражали, когда они работала: шум, скрип. Поменял на bosch, вот это разница. Брал не дорогие 350 руб. (пара). Левый 60 см, правый 55 см.
Проблема возникает в зимнее время - скрип передней панели, что сказать дешевый пластик. Вот решил, проклеить, может, поможет, увидим. Проклеил передние двери, сразу чувствуется разница
Не скажите,батенька.Как только одел зимнюю обувь - очень ощутима потеря в скорости.Чисто арифметитческие изыски подтверждают смутные ощущения.Повторюсь: зимой ладно,а вот летом только свой типоразмер.
