Текущее время: 17 окт 2026, 18:36
О зарядке аккумулятора
Сообщение Н-С » 14 янв 2009, 09:46
Ну, значит "поздно пить Боржоми, почки отвалились!!!"
Необслуживаемые аккумы... вот всё же нужно обслуживать, хотя бы переодически подзаряжать малым током!
Н-С
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2009, 10:11
Н-С писал(а):хотя бы переодически подзаряжать малым током!
Вы думаете, банка накрылась из-за неподзарядки? :P
Сообщение Wilkis » 06 ноя 2009, 10:39
У моего аккумулятора это 3-я зима. Сегодня ночью было -10, аккуму было тяжело крутить двигатель.
Прочитав ветку, так и не нашел четкого ответа на вопросы:
1. Можно ли зарядить штатный необслуживаемый аккумулятор?
2. Стоит ли это делать?
Wilkis
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2009, 10:47
Wilkis писал(а):Можно ли зарядить штатный необслуживаемый аккумулятор?
Можно
Wilkis писал(а):Стоит ли это делать?
Стоит. Только если аккумулятор кончился, этим делу не поможешь.
Сообщение Ded54 » 06 ноя 2009, 10:51
Wilkis, можно и нужно :!:
Сообщение remich » 06 ноя 2009, 11:01
про "аккумулятор кончился" без ареометра/мультиметра можно судить после третьей на неделе зарядки :). примерно так. Вообще-то три зимы отхаживают спокойно.
Сообщение Игорь64 » 06 ноя 2009, 11:11
Wilkis писал(а):1. Можно ли зарядить штатный необслуживаемый аккумулятор?
Он такой же "необслуживаемый" как и ... :lol:
Не надо верить всему что написано.
акк надо подзаряжать. проверить уровень и плотность электролита.
В общем, все как с обычным. Только чуть пореже.
Игорь64
Сообщение ГБ » 06 ноя 2009, 12:13
акк надо подзаряжать...
Одно дополнение: использовать нужно зарядное устройство-автомат, которые не допускают повышения напряжения зарядки выше 15В => аккумулятор не кипит и уровень электролита не падает. Такие устройства имеют два режима зарядки: сначала они работают в режиме стабилизации тока до тех пор, пока напряжение не повысится до 15 В, затем переходят в режим стабилизации напряжения на уровне 15В и низкого тока. Ищите такие. Кроме всего прочего, длительный заряд низким током помогает снизить сульфатацию пластин аккумулятора, которая возникает в результате его эксплуатации в недозаряженном состоянии
ГБ
Сообщение P a v e l » 06 ноя 2009, 12:50
А что за аккумулятор, название хотя-бы?
P a v e l
Сообщение Wilkis » 06 ноя 2009, 13:10
P a v e l писал(а):А что за аккумулятор, название хотя-бы?
Аккумулятор штатный
Wilkis
Сообщение Derri » 06 ноя 2009, 13:23
А кто через сколько уже поменял АКБ? Мой третий год исправно работает пока, иногда подзаряжаю его, чтоб не голодал :)
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2009, 13:38
В конце ноября три года будет. Не заряжал ни разу. Два раза разряжал в ноль (нечаянно).
Сообщение Игорь64 » 06 ноя 2009, 13:40
Заряжал где-то в мае штатный акк (не помню названия) после простоя машины с месяц.(да и перед этим была крайне мало интенсивная эксплуатация:lol:)
Заряжал стареньким зарядником автоматом от жигулей. т.е. рассчитанном на 55 АЧ. Акк был не окончательно мертв, так при смерти - что-то около 7-8 В (уже не помню). Заряжался около 60 часов (2,5 суток). после чего зарядник просто отключался.
Но при этом контрольная "лампочка" так и не "загорелась". А всплыл поплавок только где-то через 2-3 дня обычной городской эксплуатации (ок 30 км в день не за один раз).
Кстати, где-то примерно в марте-апреле он у меня разрядился вноль. т.е. не оживала даже приборка. Сбились часы на панели и в компе. Магнитола кажись тоже все забыла, но уже точно не помню.
Тогда заводился прикуриванием.
Сейчас акк вроде живой. пока без проблем (тьфу три раза). Машинке 2 года в декабре.
Игорь64
Сообщение Derri » 06 ноя 2009, 13:45
Ромбат-темная лошадка, кроме Логанов, вероятно нигде больше и не используется. Потому и опыта ее эксплуатации кроме, как у форумчан нема
Сообщение боб » 06 ноя 2009, 13:49
Машина июнь 2006 пробег 76 000. Аккумулятор в норме, ни разу не заряжался.
боб
