Текущее время: 17 окт 2026, 00:23
Разговоры о сальниках
Сообщение Tyomik » 06 ноя 2009, 10:18
Mavrik писал(а): Чтобы это произошло перелить масло надо в несколько раз от номинала и еще не факт, что выдавит.
Почему?
Tyomik
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2009, 10:23
Tyomik писал(а):попробуйте прыгнуть на сухую газету, расстеленную на поверхности. Удар на ноги примерно такой же как при прыжке на землю.
Это в нескучайку. А то, вроде, серьёзный форум, а Вы байки детские рассказываете. :D
Tyomik писал(а):в картере, учитывая немалое количество даже холостых оборотов двигателя, вполне может образовываться стоячая волна
А вот тут уже надо определиться - масло оно твердое или жидкое. А там уже, глядишь, специалисты по стоячим волнам на форуме найдутся :D
Mavrik писал(а):перелить масло надо в несколько раз от номинала
А это как? От номинала заливки (т.е. литров 12 - 20?) :D , или от номинала высоты по щупу? Там-то как разы померять?
Сообщение Mavrik » 06 ноя 2009, 10:29
Ну я к тому, что сальник гораздо выше уровня масла и, чтобы "нагнать волну", и достать до сальника, да достать так, чтобы выдавить... Ну как то так :?
Зы. А об чем вообще спор? Я читал, читал, не понял. Если речь о"переливе" в пределах min - max , то говорить вообще не о чем :wink:
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2009, 10:45
Mavrik писал(а):Я читал, читал, не понял
И я тоже :oops: Кажется, о том, можно ли выдавить сальник, перелив масла. Началось вроде с того, что при повышении уровня масла возрастает давление в системе смазки :D и им выдавливает сальники. После компетентного разъяснения, что на сальник масло не давит, пошла в ход теория о стоячих волнах в вязкой жидкости :D
Сообщение Mavrik » 06 ноя 2009, 10:50
Евгений Ш писал(а):И я тоже
А-а, это просто тема-развлекалово. Tyomik наверняка все понял, но продолжает прикалываться :wink:
Сообщение дима » 06 ноя 2009, 11:51
Mavrik писал(а): Tyomik наверняка все понял, но продолжает прикалываться
не,я думаю он просто тупо набивает себе необходимое колл-во сообщений :D :D :D ,а может и нет
Сообщение дима » 06 ноя 2009, 11:54
Mavrik писал(а):Ну я к тому, что сальник гораздо выше уровня масла и, чтобы "нагнать волну", и достать до сальника, да достать так, чтобы выдавить... Ну как то так
а цунами не надо скидывать со счета :D ,вы думаете почему крышки клапанов потеют маслом?это отголоски этих самых волн.... :roll:
Сообщение Tyomik » 06 ноя 2009, 14:30
Объясняю для непонятливых и тех кто в танке :wink:
разговор начался с того что я рекомендовал человеку заливать масло не по объему, а по щупу, чтобы избежать перелива масла, следствием чего, как правило является утечка масла через передний сальник коленвала. Однако некоторые сомневающиеся попытались опровергнуть - мол сальник не от этого выдавливает, правда объяснить от чего так и не смогли. Я конечно не претендую на абослютную правоту в конкретной физике процесса, я специалист в другой области, но сам факт утечек или выдавливания сальника при переливе масла довольно известен и давно доказан опытным путем
Tyomik
Сообщение дима » 06 ноя 2009, 14:41
Tyomik писал(а): правда объяснить от чего так и не смогли
если не смогли мы,то поищите поиском в нете...повторюсь:может Вы просто не хотите понять в силу каких либо обстоятельств :D (например смутности представления об устройстве ДВС) или каких либо других причин...тем не менее поиск Вам в помощь....например так: причины выдавливания сальника коленвала в любом поисковике....а потом нам непонятливым танкистам расскажите :roll: если не сложно...
Сообщение Tyomik » 06 ноя 2009, 15:30
дима писал(а):расскажите :roll: если не сложно...
Сложно, я не врач, клинические случаи самовлюбленности не по моей части.
Tyomik
Сообщение дима » 06 ноя 2009, 15:50
Tyomik писал(а): клинические случаи самовлюбленности не по моей части
судя по Вашей части только то,во что Вы сами верите...или хотите верить( а именно факт выдавливания масла из за перелива).Удачи Вам в обслуживании Вашего логаши и удачи на дорогах,для себя тему разговоров или споров с Вами закрыл раз и навсегда,из за отсутствия желания к восприятию очевидного.процитировал бы слова одного философа,но они у Вас в подписи :wink:
Сообщение bob292 » 06 ноя 2009, 16:17
Tyomik писал(а):, но сам факт выдавливания сальника при переливе масла довольно известен и давно доказан опытным путем
Прекратите использовать этот термин , от него тошнит всех здравомыслящих форумчан .
bob292
Сообщение bob292 » 06 ноя 2009, 16:27
Tyomik писал(а):А теперь собственно про систему смазки - как видно из схемы при проходе НМТ коленвал и нижняя чать шатунов частично погружаются в масло в картере даже при номианльном его уровне.
Вы лично заглядывали в картер во время работы двигателя что так безаппеляционно об этом заявлять ?
В процессе ремонта моего пробитого поддона я специально обратил внимание на положение метки МАХ на щупе относительно коленвала (благо что это просто сделать при снятом поддоне) . Так вот от метки МАХ до самой нижней точки коленвала имеющей возможность контактировать с маслом при вращении расстояние примерно 5-7 миллиметров . Но учитывая что измерение уровня мы производим на не работающем двигателе , я могу предположить что уровень масла в работающем дигателе будет гораздо ниже МАХ и добиться доставания поверхности масла коленвалом необходимо перелить литр или поболее .
bob292
Сообщение Tyomik » 06 ноя 2009, 16:41
bob292 писал(а): от него тошнит всех здравомыслящих форумчан .
Ну если вас тошнит сходите в известное место,
а http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=11738 тут по вашему нет здравомыслящих людей?
Tyomik
Сообщение bob292 » 06 ноя 2009, 17:51
Tyomik
Вы считаетете вот такие высказывания технически грамотными : Масло выше уровня вредно, в основном, тем, что юбкой поршня может зацепить, как правильно сдесь уже подсказывали.
Да и остальные участники той тусовки не дальше ушли .
bob292
