Текущее время: 13 окт 2026, 09:16
Центральный замок
Сообщение Slava29 » 04 ноя 2009, 17:55
jim писал(а):нет
Я так понял , что ЦЗ только на двери ?
Slava29
Сообщение VODITEL59 » 04 ноя 2009, 19:03
У меня " престиж " , багажник закрывается и открывается с ЦЗ .
VODITEL59
Сообщение jim » 04 ноя 2009, 21:58
Slava29 писал(а):
jim писал(а):нет
В BlackLine только двери
jim
Сообщение Кутузов » 14 ноя 2009, 22:12
Сигнализация ставится на охрану, в обход концевика багажника.Несколько раз включал ,выключал кнопку Центрального Замка.Пока она не перестала работать.Идет только сигнал на открытие блокираторов замков.На закрытие даже шелчков не слышно.Блокикаторы неподвижны.Кнопку включяю на открытие свет в салоне тускнеет.Пока снял выключатель ,буду его разбирать.
Кутузов
Сообщение Кутузов » 08 дек 2009, 18:29
Разобрал кнопку Ц.З. (из неё высыпалась струшка.)Поставил на место.Ц.З. стал работать исправно.Но сигнализация ставится в обход капота и багажника.Сигнализация Шерхан ставил у дилера Авеньон.
Кутузов
Подключение кнопки центрального замка
Сообщение bu2 » 26 апр 2010, 12:58
Коллеги-логановоды, добрый день!
Помогите в следующем - хочу подключить кнопку центрального замка (стандартную, логановскую - куплена в Логан-Шопе) к своей сигнализации. У меня Аутентик, следовательно, штатного центрального замка там нет, он реализован через сигнализацию (hyundai h-ss7).
Как реализовано подключение приводов в дверях:
Кусок от схемы сигнализации (пояснение к предыдущей схеме):
Ну и сама штатная кнопка (схема найдена здесь на форуме)
Куда необходимо присоединить выводы кнопки? Я так понимаю, что есть необходимость установки доп.реле?
В общем, буду благодарен за любые идеи.
Спасибо.
bu2
Сообщение django » 26 апр 2010, 13:45
Обычно на сигнализациях есть отдельный разъем (2-х контактный) для подключения данной кнопки.
У меня, например, на Sheriff, этот разъем находится рядом с разъемом кнопки Valet.
django
Сообщение bu2 » 26 апр 2010, 14:32
У меня нет такого. Вот вся схема сигнализации - http://img-fotki.yandex.ru/get/4207/boodva.53/0_2798d_a697d888_XL.jpg
bu2
Сообщение django » 26 апр 2010, 14:38
Ну тогда, боюсь, без дополнительного реле не обойтись. Тогда, фактически кнопка будет просто подавать питание на активароты с бортовой сети через реле.
django
Сообщение bu2 » 26 апр 2010, 14:54
Ну вот я и спрашиваю, как это реализовать физически... :)
bu2
Сообщение django » 26 апр 2010, 15:01
django
Сообщение bu2 » 26 апр 2010, 15:32
Ага, спасибо. Но все же хотелось бы реализовать это с помощью имеющейся сигнализации, а не организовывать отдельное управление активаторами.
bu2
Сообщение django » 26 апр 2010, 15:56
Вы же сами ответили
bu2 писал(а):У меня нет такого. Вот вся схема сигнализации - http://img-fotki.yandex.ru/get/4207/boodva.53/0_2798d_a697d888_XL.jpg
А раз нет, то при помощи сигнализации реализовать не получится.
django
ЦЗ не закрывает двери
Сообщение West » 14 июл 2010, 20:56
Модель Аутентик 1.4,(ЦЗ на 4 двери, кнопка ЦЗ и сигнализация ставились у оф. дилера при покупке).
Проблема: кнопка ЦЗ с салона не закрывает двери, замки в дверях даже не щелкают. При постановке на охрану с пульта сигнализации машина встает на сигнализацию, но двери не закрываются.
В чем может быть проблема и как её решить?
West
Сообщение snowvlad » 14 июл 2010, 20:59
West
Предохранитель сгорел, который отвечает за активаторы. Обычно висит где-нибудь под панелью на жгуте проводов. Возможно прийдётся снять комбинацию приборов, чтобы добраться.
