Bstr
Официалов нафиг! Если сцепление меняют за 3500 примерно, то ИМХО замена этого сальника будет примерно 4000-4500р, наврядли больше. Там после сцепления только маховик скинуть и вот он сальник!
Текущее время: 13 окт 2026, 02:17 Течь заднего сальника коленвалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Bstr
Подскажите, в этом соединении двигатель-коробка, может масло из коробки протекать или только моторное? И, если это капает масло именно из двигателя, то может достаточно контролировать его уровень и пока забить на замену сальника? Протекает по этим болтам:
Позвонил дилеру - ценник просто убил, плюс рекомендуют сразу и сцепление менять (как никак пробег 83тыс.). Кругленькая сумма получается
Убираем"?"и получаем ответ
Тогда я иду к Вам
О чём речь ? - Профессионалы, т.е. дилер, были первыми к кому я обратился
У меня такая же фигня, машина на гарантии. Указал дилеру, они сказали, что пока запотевание, ничего страшного. Я то думал это трансмиссионное. Про сальник колен вала даже не подумал. Завтра запишусь на диагностику... В принципе не течет, капель под машиной после длительной стоянки нет. Но напрягает...
Вот Ввам характерная разница в отношении к авто на гарантии и нет! Гондурасы!!! У меня "Ничего страшного" у Вас ""Полная задница! Замена всего и вся"
Ну, мне то дилер просто озвучили ценник по телефону, что спросил, то и ответили ![]() Последний раз редактировалось Bstr 03 ноя 2009, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже капли, но под машиной и на защите потеков не видно.
И каков ценник замены заднего сальника колен. вала у дилера? Если не на гарантии, зачем к дилеру ехать???
Из-за масла нет, но всё равно было заменено на новое. Посчитали что пробег 83тыс. является аргументом. Фото сцепления в соседней теме. Последний раз редактировалось Bstr 27 июн 2010, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена заднего сальника коленвалаЗаменил в воскресенье сальник сам. Опыт был только на "классике". Проблемы вывешивания коробки решил так: поставил на оба крыла по стопке "литературы" высотой см по 40, положил между ними уголок и подвесил коробку за ухо. Болт шаровой открутить не смог - пришлось снимать целиком рычаг (предварительно масло с коробки слил, конечно), вытащил все с левым приводом, чтобы не соскочил, не дай бог, пока с коробкой вожусь... .
Левый кронштейн подвески силового агрегата (три болта на 16 от коробки) открутил свечным ключем (он у меня с длинной ручкой, кардан - очень удобно). Сальник выковыривал очень долго, т.к. работал один, самодельная стропа не давала отодвинуть коробку более чем на 10 см, но справился. Сальник запрессовал без оправки маленьким молоточком по кругу - если не спешить, то оправка, в принципе и не нужна (так и на "классике" всегда делал). Глубину установки не запоминал - в книжке написано "до упора" - так и вбил, т.е. 2 мм и получилось. Масло в коробку залил используя дренажный резиновый шланг, идущий от поддона аккумулятора. Только он в отверстие коробки чуть-чуть не входит, я взял пластмассовую трубку, на которую наматывается бумага от факса (см 6 длиной она) - как раз вошла в эту дренажную трубку, да и в коробку эта пластмасска зашла без проблем. Другой конец этой дренажной трубки обмотал изолентой примерно на 1,5 мм и вставил в горлышко бутыли 2 л с обрезанным днищем - это получилась заправочная воронка. 30 секунд - и масло в коробке. Лишних деталей, главное, не осталось
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
