Текущее время: 27 окт 2026, 13:15
Сообщение calm » 13 окт 2009, 19:05
Утепление, как видим, сводится к картонке перед радиатором. Больше ничего нашим ласточкам не нужно.
calm
Сообщение boris55 » 13 окт 2009, 21:35
Yves писал(а):дык у официалов он вроде как в 2 раза дороже. Можно его как у производителя купить?
Официалы не возьмут привозные материалы(масло-фильтр) если Ваша машина гарантийная.И будут правы-как им отвечать за двигатель-если они наливают туда неизвестно что,привезенное Вами? :cry:
Московский звездоболец
Сообщение Yves » 15 окт 2009, 19:00
если посмотреть материал по ссылке - там утверждается обратное :?:
Yves
Сообщение boris55 » 15 окт 2009, 20:46
Yves писал(а):если посмотреть материал по ссылке - там утверждается обратное
Если Вы всё знаете лучше нас-зачем сюда обращаетесь с вопросами? :oops: 8)Идите и покупайте масло у знакомых.Я так и делаю-только я давно на гарантию забил и к официалам не обращаюсь.Нравятся мне эти дискуссии.Хотите судиться с Афрамосом в случае неисправности по гарантии?Ну и судитесь...зачем только другим ЭТО рекомендовать? :roll: :wink:
Сообщение Yves » 15 окт 2009, 21:48
позвольте Вам заметить ,что я ничего не рекомендую,а прочел заметку и хочу услышать мнения,возможно кому то это покажется интересным.
Yves
Сообщение boris55 » 15 окт 2009, 22:08
Yves писал(а):прочел заметку и хочу услышать мнения
Дело в том,что только ДЛЯ ВАС этот вопрос и это обсуждение является НОВЫМ.
Здесь эти обсуждения возникают с регулярностью-раз в месяц.И для тех,кто не пользуется ПОИСКОМ-они новость. :oops: 8)
А для остальных-пережёвывание старого...Почему бы не поучаствовать в обсуждении там,куда Вы ссылку даете?Вы же уже знаете ПРАВИЛЬНЫЙ (для себя) ответ?Зачем же нам его опять обсуждать по 33 разу? 8) :?
Сообщение Евгения » 16 окт 2009, 17:40
Привет всем форумчанам! недавно стали обладателем дорогого всем понимающим людям логана серии блэк лайн. радости моей не было предела пока она не разбилась о суровые Красноярские морозы.. Возникла проблема запотевания абсолютно всех стекол внутри салона. подскажите, пожалуйста, как настроить обдув стекол, чтобы получился баланс теплого климата в салоне и незатянутых инеем стекол? заранее благодарна всем за компетентные советы по существу. Спасибо!
Евгения
Сообщение tundra » 16 окт 2009, 18:06
Радость действительно безмерная, если 12 раз один вопрос задавать :D
Когда я сажусь в холодную машину то включаю обогрев сразу с забором воздуха с улицы - указатель ручки тепературы на половине красного участка шкалы. Если забора воздуха с наружи не будет, то влажность в салоне быстро повысится, а так как стекло холодное, то изнутри выпадет роса.
При этом поток воздуха включен на лобовое стекло (ручку по часовой стрелке до упора). Боковые дефлекторы направлены на стекла передних дверей. Мощность потока - средняя.
Потом включаем обогрев заднего стекла (кнопочка) - при работающем двигателе автоматически выключится через 15 минут или вручную.
Если машинка стояла на улице после длительной поездки, т.е. двигатель горячий, и Вы собираетесь ехать, а на улице очень холодно (- градусов), то опасаемся, что от горячего потока воздуха может треснуть лобовое. Поэтому температуру ручкой выставляем не большую (потом добавим) и поток тоже не сильный.
tundra
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 окт 2009, 23:11
Евгения писал(а):... заранее благодарна всем за компетентные советы по существу. Спасибо!
По существу. Для начала выключить режим рециркуляции.
Сообщение calm » 17 окт 2009, 23:05
Евгения писал(а):проблема запотевания абсолютно всех стекол внутри салона. подскажите, пожалуйста, как настроить обдув
Рециркуляция--это первое;
Обдув не в ноги,а на стёкла;
Режим №3 или №4;
Этого вполне достаточно,чтобы ваш ЛОГАША ,прям,закипел внутри салона,даже при - 25. Это точно и проверено на наших питерских "сырых" морозах.
calm
Сообщение calm » 17 окт 2009, 23:12
А до кучи,если уж оч холодно (-20 и выше) просто заведите машинку с выставленным режимом печки за 10-15 минут до выхода из дома и какие-то 100г. бензина сделают за вас очень нужную,в данный момент,работу. И день начнётся с приятного.............
calm
Сообщение doctorlor » 20 окт 2009, 16:41
Если можно, дайте ссылку на расшифровку VIN номера. Книжку про Дачию читал. Там двигатель 1,6 обозначается как НН, а в моем номере ВН - это опечатка?
Второй вопрос по срокам выпуска? Мне продают в конце октября (по словам менеджера срок сборки 41 неделя) а в VINе код 9 что соответствует с 1.07.08 по 30.06.09 :((( Так что же я ждал?
Спасибо.
doctorlor
Сообщение жертва рено » 26 окт 2009, 09:54
Не опечатка. Дорестайлинговые Логаны буква G-мотор 1.4, Н-мотор 1.6,
рестайлинговаые А--1.4, В-1.6, последние 6 цифр всего лишь порядковый номер. X7LLSRA- обозначение страны, типа кузова (L-седан), и все такое, одинаковое у всех Логанов с 2005г
жертва рено
Сообщение жертва рено » 26 окт 2009, 09:56
Да, забыл- Ваша цифра 9-это год.
жертва рено
Концевик багажника
Сообщение Slava29 » 03 ноя 2009, 10:12
Где концевик багажника ? Или его нет ?
Спасибо
Slava29
