Текущее время: 20 окт 2026, 23:24
Свист под капотом
Сообщение ShK » 02 ноя 2009, 13:37
sterran
Мне в аналогичной ситуации, при прохождении ТО (было это два года назад), побрызгали на ремень каким-то спреем. Что за спрей не знаю, но соловей-разбойник более не появлялся.
Сообщение boris55 » 02 ноя 2009, 13:55
ShK писал(а):побрызгали на ремень каким-то спреем
Какой нибудь "Антискользин" :lol:
Раствор канифоли в спирте. 8)
Московский звездоболец
Сообщение кто » 05 ноя 2009, 19:10
u313 писал(а):кто
Комплектации с кондеем и без ГУРа в России нет, поэтому что о ней говорить то?
до определенного момента комплектации с 16-ти клапаником в россии тоже не было. теперь есть. как грица спрос рождает предложение. такая комплектация существует поэтому можно и о ней поговорить.
терь что касаеца свиста ремня - для меня это пройденый этап. не на логанах. на двигателях 2123 (шевинива). перепробывали все но в конечном итоге помогло только применение ремня фирмы "контитех". практически стопроцентное устранение дефекта. правда и ремень подороже даже импортных аналогов типа гейтса. свистят соединения ремня с поверхностями роликов и шкивов.
кто
Сообщение кто » 05 ноя 2009, 19:16
u313 писал(а):Ну а если чтоб совсем точно натянуть, тогда к дилеру, на прибор.
прибор для гаража достаточно прост и универсален. эдакий средний мп-3 плеер по размерам. с дисплеем отображающим величину вибрации в герцах. к приборчику присоеденина проводом вилка на подобией камертона. вилка заводица на ветвь ремня так чтобы ремень не касался ее перьев и делаеца щелчек пальцем по ремню. смотрите показания прибора и делаете вывод подтягивать, ослаблять или все в порядке. нужно только узнать каковы допустимые диапазоны вибрации для ремня вашего двигателя.
насчет самого прибора - погуглите инет словом "пинар"
кто
Сообщение DIMONN » 10 ноя 2009, 20:39
Поменял помпу заодно и ремень ГРМ соответственно, после чего стал появляться свист при пуске холодного двигателя , но не всегда, может от погоды зависит...,что это может быть, свист пропадает сразу после пуска через несколько секунд, это опасно или забить и ждать когда засвистит всерьез? Пробег 45000
DIMONN
Сообщение u313 » 10 ноя 2009, 21:51
DIMONN
Похоже на недостаточное натяжение ремня доп.оборудования.
u313
Сообщение sterran » 11 ноя 2009, 08:34
boris55 писал(а):Раствор канифоли в спирте.
Ремень не разъест?
sterran
Сообщение u313 » 11 ноя 2009, 08:46
Ремень не разъест?
Канифоль не разъест, а спирт... :roll: испарится за пару секунд ;)
u313
Сообщение sterran » 11 ноя 2009, 08:55
u313Ясно, опробую сегодня.
DIMONN писал(а):Поменял помпу заодно
. А из-за чего помпу поменяли? Как обнаружился дефект?
sterran
Сообщение СМитрич » 11 ноя 2009, 09:49
DIMONN писал(а):Поменял помпу заодно и ремень ГРМ соответственно, после чего стал появляться свист при пуске холодного двигателя , но не всегда, может от погоды зависит...,что это может быть, свист пропадает сразу после пуска через несколько секунд, это опасно или забить и ждать когда засвистит всерьез? Пробег 45000
Появился аналогичный недостаток после замены сальника по гарантии в Мэйджор на Цветочном. Чем прохладнее и чем больше энергопотребителей включено, тем громче свистит. На сервисе устранили, натянув ремень привода генератора. Сказали, что ремень, мол, растянулся :) Не смертельно, наверное, но мой совет, в сервис, который делал ремонт, и пусть устраняют.
СМитрич
Сообщение DIMONN » 11 ноя 2009, 17:06
sterran писал(а):А из-за чего помпу поменяли? Как обнаружился дефект?
Были потеки антифриза - в Автомире сказали нужно менять помпу, также поменяли задний сальник коленвала
DIMONN
Сообщение DIMONN » 11 ноя 2009, 17:13
У меня еще вопрос- а при замене помпы, ремня ГРМ и сальника с ремнем генератора ничего не делается? Ну т.е. может он мешает, его ослабляют, снимают еще чего-нибудь... Просто свист появился именно после замены помпы и ремня ГРМ, и может это ГРМ-овский ремень посвистывать? Причем не всегда , а даже я бы сказал редко свист появляется, сегодня вот вообще не было , а позавчера и утром и вечером был. :(
DIMONN
Сообщение sterran » 11 ноя 2009, 17:17
Думаю снимается ремень генератора, иначе как добраться до ремня ГРМ. Мне тут тоже кажется стало ясно октуда у меня свист. Ездил по гарантии, потек устранять с правой стороны двигателя. Походу тоже снимали и натяжение выставили не верно. Думаю помазать пока конифолью со спиртом как советовал boris55. Не поможет, надо будет проехаться до сервиса, чтобы подтянули.
sterran
Сообщение DIMONN » 11 ноя 2009, 17:43
sterran писал(а):Думаю снимается ремень генератора
Вроде по Третьему Риму при замене ремня ГРМ надо выставлять первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, а для этого что-то там и с ремнем генератора делают...снимают наверное
DIMONN
Сообщение kinder » 13 ноя 2009, 07:44
DIMONN писал(а):У меня еще вопрос- а при замене помпы, ремня ГРМ и сальника с ремнем генератора ничего не делается? Ну т.е. может он мешает, его ослабляют, снимают еще чего-нибудь...
При замене помпы и т.д. на официальном сервисе Renault ремни генератора и ГРМ срезаются и выкидываются, независимо от их состояния и заменяются новыми.Видел сам.
kinder
