У мея через день после окончания гарантии появилась цветомузыка в одном фонаре. Оказалось окислилась контакты и чуток оплавился сам разъём. Подогнул. Посмотрим на сколько хватит. То-же интересно, сколько стоит и бывает в продаже разъём?
Добрый День.У меня цвето музыка на задних фонарях заиграла на 55 тыс.
Был опыт ВАЗ 2104 снял плата протер спиртом с удалением зеленого налета затем после высыхание побрызгал из баллона специальной жидкостью для контактов (в инструкции написано эко бы создает пленку и защищает контакты).Так делал всегда (даже когда не чего не замыкала).
перед зимой.Что бы зимой не трамвмировать себя на морозе.
а почему бы не поставить совковую(российскую) колодку с разъёмами которые сам сделал. или же можно массу отдельно от штатной колодки соединить и не париться что она оплавиться снова. завтра полезу буду думать, хотя чё думать, делать надо. о результатах отпишусь позже. P.S. у меня ещё уазик есть... поэтому предложил нашу колодку использовать
С наступлением морозов опять заиграла светомузыка с индикатором ПТФ. Загорается и уверенно горит при торможении и включении левых поворотников моргает в унисон. Для задних обеих фар дополнительный провод массы брошен. Все лампы горят нормально.
Что может быть? Где-то коротит?
Подрулевой переключатель фиг кто по гарантии заменит.
Где копать?
