kinder писал(а):Насколько я понял у DIMA65 двигатель троит при прогреве ,а дальше работает нормально,
именно так!
Причем дефект пропадающий и вновь возникающий. Пока не побежден
Текущее время: 17 окт 2026, 13:13 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы
именно так! Причем дефект пропадающий и вновь возникающий. Пока не побежден
Началось ЭТО после 3-го ТО. Маялся с полгода, пока снова не вкрутил "старые" свечи, БЕРЕЖНО сохранённые после этого самого 3-го ТО. Уже месяц, как двигатель при запуске не троит!
У меня после ТО-2 было так же. Сразу поставил старые свечи, и вот уже 8000 км пробега после этого все нормально. Выяснять какая свеча брахлила просто лень, в запасе еще один комплект(после ТО-1).
Свечи самое простое и легко проверяемое. Первый раз появления дефекта после двухмесячной стоянки действительно на одной из свечей появился нарост между электродами свечи. И свечи были одноэлектродные после ТО-2. Двигатель колбасило так что испугавшись он был заглушен и свечи проверены. После возврата свечей с завода (по старой привычке ничего не выбрасываю
DIMA65 Когда на инжекторных ВАЗах появляются ТАКИЕ симптомы, то лечится это снятием одной из клемм с аккамулятора на непродолжительное время. "Мозги" обнуляются и всё становится на свои места. Мой знакомый, который имел десятку 4 годааа. (или она его?
Если не лень заново настраивать магнитолу, часы и пр., можно попробовать... Удачи!
Троит двигательНачал троить двигатель, сначала не значительно теперь всё хуже и хуже. Поменял свечи, не помогло, поменял воздушный фильтр...таже история...вот думаю съездить на диагностику. у каво что-то было пахожее??
З.Ы. Стал замечать что из выхлопной трубы "плюётся" каплями жидкость, возможно беньзин, это нормально?
Катушку зажигания на наличие трещин осматривали?
Нормально, так как это вода чистейшая.
Может трещины - это ерунда, а если катушка потекла надо менять? Я вот ездил два года горя не знал Вы написали про трещины и я на своей машине посмотрел, да они есть, но катушка не течет. По течет куплю Вош. Пол года как на моей катушке трещины, проблем с запуском нет, ой бы не сглазить!
Нет, не ерунда. Трещины и вызывают троение движка на ХХ.
Мне предлагали на 20000км ,я отказался, а вот вопрос 3dmax, может подскажете есть подергивания при постоянной скорости в 60-65 км/час ,свечи менял, сетка в насосе чистая, может и в самом деле катушка?
Открутите её да посмотрите, делов то на 3 минуты, три болта держат.
Отручивал уже пол года назад, подложил шайбы как Вы пИсали, трещины были , а катушка не течет. Видимо надо попробовать где 0то достать катушку Бош, но у наших ее нет, покупать пока не буду.
Ох... Ну причём тут её течь? Говорю же, треснутая катушка начинает сбоить, от этого троение. Если она у вас потечет Вы вообще никуда не уедите...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
