Текущее время: 21 окт 2026, 00:07
Усилитель внешний
Сообщение Juggalo » 20 окт 2009, 08:17
4e6yPaToP писал(а):Velas - дерьмо, да?
Х.з. если всё правильно установлено, наводки и фоны в большинстве случаев ловят именно межблочники..
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 20 окт 2009, 09:05
4e6yPaToP писал(а):Или провода проложены не по правилам?
Если наводки от двигателя, такие, что напоминают тихий вой и его частота меняется с оборотами двигателя- то скорее всего - это именно межблоки.
Сложно сказать. Вы помните видеодвойки? Видик с теликом в одном корпусе? Сколько они работали? А ведь по отдельности видик и телек работали по 10 лет. Но бывали и видеодвойки которые долго работали. Я это к чему- в наборах "все включено"- редко бывают качественные вещи, но, возможно есть исключения. В основной же массе- наборы это ширпотреб.
4e6yPaToP писал(а):вправе ли я их трясти, чтобы все работало без фильтров?
Скорее всего вам скажут то- же, что и я.
Sancho-mart
Сообщение 4e6yPaToP » 20 окт 2009, 14:40
Если наводки от двигателя, такие, что напоминают тихий вой и его частота меняется с оборотами двигателя...
да, именно так
а при заглушенном двигателе шумов нет
ладно, может, потом, когда колонки сменю на 16.5, попробую поменять и межблочные провода
Сообщение 4e6yPaToP » 24 окт 2009, 21:07
Ездили сегодня на дачу - по дороге достал комариный писк... видать не всё зафильтровалось
Буду менять провода
А вот какие межблоки было бы хорошо
http://car-bass.ru/index.php?categoryID=148
А какие из этих? Чтоб без фильтров базара всё работало? =)
Или только методом научного тыка можно определить?
Сообщение t_t_m » 24 окт 2009, 21:18
С проводами, как с грузинским вином наклейки разные, а так все из одной бочки.
t_t_m
Сообщение 4e6yPaToP » 24 окт 2009, 21:26
t_t_m, но экранирование-то разное
Сообщение t_t_m » 24 окт 2009, 21:30
Я смотрел провода из комплектов под 4-мя марками и из катушек, ощущение такое, что производитель самих проводов один.
t_t_m
Сообщение Sancho-mart » 25 окт 2009, 13:13
t_t_m писал(а):С проводами, как с грузинским вином наклейки разные, а так все из одной бочки.
Не вводите людей в заблуждение.
4e6yPaToP, не поддавайтесь на провокации. Из вышеприведенных межблоков все хорошие. Но стингеры вообще многие хвалят.
4e6yPaToP писал(а):Ездили сегодня на дачу - по дороге достал комариный писк
Комариный писк одной частоты? Или так- же меняется с оборотами? Дело в том, что шумы бывают не только от межблоков. Для начала я бы проверил все контакты, особенно питающую массу на усилке. Так же фонить могут и линейки на голове, но это очень наврядле. Хотя, в Вашем случае- я бы по любому провода поменял.
t_t_m писал(а):Я смотрел провода из комплектов под 4-мя марками и из катушек
Что- то я никогда не видел межблочные провода в катушках. Вы поняли, что мы говорим именно о них, а не об аккустических проводах?
Sancho-mart
Сообщение 4e6yPaToP » 25 окт 2009, 13:14
Sancho-mart писал(а):Комариный писк одной частоты? Или так- же меняется с оборотами?
так же меняется с оборотами.. видать, фильтр помехи на высоких частотах не до конца подавил
Сообщение Sancho-mart » 25 окт 2009, 13:24
Меняйте межблоки, и еще проверьте, до конца ли вставлены межблоки в линейки.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 25 окт 2009, 18:19
"Stinger SX" помимо прочего не упираются в заднюю стенку гнезда магнитолы, за счёт короткого RCA разъёма.. На аппаратах у которых линейки на собственных проводах висят - не принципиально.
Качество Стингеров SX (Expert) - общепризнанно.
Juggalo
Сообщение 4e6yPaToP » 28 окт 2009, 22:21
Убрал фильтры
Поменял межблочники на Stinger SX17 - все равно шумы те же самые остались... завтра сдам межблочники назад
Какие еще предположения?
Контакты закручены хорошо. Масса от усилка соединяется болтом, вкрученным в железо за спинкой сиденья
До конца. Как только вставляю межблоки в линейные выходы магнитолы - появляются шумы
Завтра проверю с другой магнитолой :roll:
Сообщение Juggalo » 29 окт 2009, 01:05
4e6yPaToP писал(а):завтра сдам межблочники назад
Зачем? :shock:
4e6yPaToP писал(а):Какие еще предположения?
Масса уся и магнитолы в одной точке? Плюс магнитолы где?
4e6yPaToP писал(а):Завтра проверю с другой магнитолой
Ждём..
Juggalo
Сообщение 4e6yPaToP » 29 окт 2009, 07:16
Juggalo писал(а):Зачем?
а зачем переплачивать, если и с комплектом Velas они так же фонили? =)
Потом поменяю, когда деньгами разживусь. Сейчас пока в планах покупка колонок
Juggalo писал(а):Масса уся и магнитолы в одной точке? Плюс магнитолы где?
Усь в багажнике прикуручен вертикально за сиденьем. Масса уся - там же, под шуруп с железной планке.
Juggalo писал(а):Плюс магнитолы где?
ммм... магнитола же вроде стандартным евроразъёмом подключается
Сообщение Sancho-mart » 29 окт 2009, 14:10
4e6yPaToP писал(а):До конца. Как только вставляю межблоки в линейные выходы магнитолы - появляются шумы
Походу точно линейкам пипец. Магнитола на гарантии?
Sancho-mart
Вернуться в Автозвук
