Текущее время: 13 окт 2026, 04:34
хруст спереди при торможении
Сообщение DIMONN » 17 сен 2009, 14:57
При плавном замедлении, когда скорость уже близка к нулю примерно 0-10 км/ч слышен какой то звук, как будто вращаясь что-то периодически задевает за неподвижный предмет, причем при определенном усилии на педаль и на определенной скорости.Это не скрежет, не писк, а какой-то шаркающий звук. Посмотрел колодки износ нормальный немного подогнул скобки на них на которые давит суппорт когда его закрываешь, звук вроде пропал потом начал опять постепенно проявляться.Отмечу что покороблен один (вроде бы) тормозной диск.
Что это может быть?
DIMONN
Сообщение Алексей 1976 » 18 сен 2009, 14:14
пробег какой?
Алексей 1976
Сообщение DIMONN » 18 сен 2009, 16:02
Пробег 41 тысяча
DIMONN
Re: хруст спереди при торможении
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 сен 2009, 16:13
DIMONN писал(а):...Отмечу что покороблен один (вроде бы) тормозной диск.
Что это может быть?
Ну вот за коробленый диск и могут шаркать колодки.
Сообщение DIMONN » 18 сен 2009, 16:48
[Ну вот за коробленый диск и могут шаркать колодки.[/quote]
А почему только при определенном усилии на педаль и при малой скорости?
DIMONN
Сообщение Алексей 1976 » 19 сен 2009, 09:55
А так и бывает.если диск точно кривой
Алексей 1976
Сообщение pavlik777 » 21 окт 2009, 23:01
хотел уже создать тему с таким же названием :)
Хрустит у меня тоже при торможении, при определенном усилии на педаль газа. Этот самый хруст ООЧЕНЬ похож на звук от работающей АБС. Но более глухой и чуть потише. Но у меня еще хрустит при проезде жестких стыков.. точно такой же звук :( появился три дня назад. ЧТо это может быть?
pavlik777
Сообщение pavlik777 » 22 окт 2009, 09:24
теперь появился еще и стук при торможении, глухой , примерно 2 стука в секунду
pavlik777
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2009, 10:29
pavlik777 писал(а):ЧТо это может быть?
пробег какой?
Сообщение pavlik777 » 22 окт 2009, 10:38
пробег 17000
pavlik777
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2009, 10:41
pavlik777 писал(а):пробег 17000
Хм. Не много. Но колодки стоит посмотреть... ИМХО.
Сообщение Vladnn » 22 окт 2009, 10:42
pavlik777 писал(а):теперь появился еще и стук при торможении, глухой , примерно 2 стука в секунду
Тоже самое. Пробег 80 т.км.
Звук то усиливается, то утихает. Склоняюсь к проблемам с приводом колеса.
Vladnn
Сообщение pavlik777 » 22 окт 2009, 11:59
на колодках еще по сантиметру.. всё нормально.. очень интересно, но стучит теперь не только при торможении :) Шрус?
pavlik777
Сообщение Mavrik » 22 окт 2009, 12:06
pavlik777
Люфта в подшипнике нет?
Сообщение Vladnn » 22 окт 2009, 14:44
pavlik777 писал(а): Шрус?
Склоняюсь к этому же мнению.
Подшипник жив.
Vladnn
След.
