Текущее время: 15 окт 2026, 05:33
концевик педали тормоза
Сообщение ZedK » 30 сен 2009, 14:24
лучше бы сказали в какой контакт :) в панели приборов пихать:) или ткнули пальцем на соответствующую схему электро по панели... :)
ZedK
Сообщение Serg64 » 30 сен 2009, 22:34
w1nner писал(а):еня на ТО-2 2 дилера парились с этим концевиком, а так ничего и не сделали. тормоз загорается только при довольно-таки сильном нажатии на педаль. Поставили новый - то же самое. Может тоже какая-то пластина залипла? А как там что разбирается? Можно поподробнее(а если бы фото. то просто было бы замечательно) Embarassed
Я купил новый у меня он работает отлично. Разбирается он(снимается квадрат,который имеет два углубления.утопить их одновременно и вытащить). Но я думаю у Вас другая причина,раз два концевика работают одинаково. Фото не делал,так как разбирается он не легко,надо приложить терпение и усилие. Повторно я разбирать не буду,чтобы не испортить.
Serg64
Сообщение Влад07 » 01 окт 2009, 17:54
[quote="ShK"]Почитайте тут
Согласен, что не при косании ноги педали! Но свободный ход на половину нажатия! ИМХО это многовато! :shock:
Влад07
Сообщение vandb » 21 окт 2009, 17:17
Приветствую всех!
На днях столкнулся с проблемой позднего срабатывания стоп-сигнала.
Прочитав эту тему, попытался отрегулировать датчик указанным способом, но оказалось не все так просто.
Ни при нажатии на шток, ни при его вытягивании щелков не наблюдалось и длина штока осталась неизменной. Нажимал и тянул не слабо. Также насторожило то, что внешне датчик отличается от того, что изображен на фотографиях в этой теме.
Вот фото моего датчика
Получается одно из двух: либо я что-то не так делал(возможно нажимал и тянул слишком слабо), либо датчики стали ставить другие, которые регулировке действительно не поддаются.
Посмотрите, пожалуйста, те кто проделывал эту операцию и скажите такой у вас датчик или нет?
Да, автомобиль у меня 2009 года.
vandb
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 18:45
vandb писал(а):Получается одно из двух: либо я что-то не так делал(возможно нажимал и тянул слишком слабо), либо датчики стали ставить другие, которые регулировке действительно не поддаются.
Датчик у Вас такой же. Нажимайте на него сильнее.
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2009, 19:02
3dmax писал(а):Нажимайте на него сильнее.
Я правильно понял порядок действий?
1. Нажимаю педаль тормоза, пока там, где стрелка, появится зазор
2. Пихаю в зазор что-нибудь толщиной около 1мм.
3. Отпускаю педаль тормоза.
4. Вынимаю то, что запихал :D
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 19:18
Евгений Ш писал(а):Я правильно понял порядок действий?
По идее правильно. Но. Есть несколько моментов.
1. Подкладывать надо что то толстое. Как минимум сантиметр в толщину.
2. Возвратного усилия педали тормоза не хватает, что бы перещелкнуть регулировочный шток концевика. Педаль надо рукой потянуть вверх до характерного щелчка. Если перестарались, то вытянуть рукой шток концевика обратно и повторить операцию. В общем то ничего сложного нет.
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2009, 19:21
3dmax писал(а):Есть несколько моментов.
Спасибо. На предыдущем Логане такой проблемы не было. На этом - есть. Буду пытаться устранить.
Сообщение vandb » 21 окт 2009, 19:33
3dmax писал(а):Датчик у Вас такой же. Нажимайте на него сильнее.
Такой же как у Вас? Уточняю потому, что на фото в книге "Ремонт без проблем" он другой. Разъем другого цвета и штекер провода другой.
Евгений Ш писал(а):На предыдущем Логане такой проблемы не было. На этом - есть. Буду пытаться устранить.
А у Вас датчик тоже как у меня? Напишите, пожалуйста, о результате регулировки. :)
P.S.
Прошу прощения за занудство, просто боюсь сломать этот датчик.. :oops:
vandb
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 19:48
vandb писал(а):Такой же как у Вас?
Такой же, такой же.
vandb писал(а):просто боюсь сломать этот датчик..
Если боитесь сломать - снимите его и ручками отрегулируйте.
Сообщение vandb » 21 окт 2009, 19:58
3dmax писал(а):Если боитесь сломать - снимите его и ручками отрегулируйте.
Его ведь надо просто повернуть против часовой стрелки, правильно?
Попробовал было его повернуть, но он как-то сразу не поддался. Сильнее крутить не решился. Очень уж он хлипкий на вид..
vandb
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 20:10
vandb писал(а):Его ведь надо просто повернуть против часовой стрелки, правильно?
В какую сторону крутить не помню, но снимается поворотом, верно.
Сообщение Archi » 21 окт 2009, 20:16
3dmax писал(а):Такой же, такой же.
точно??
Archi
Сообщение vandb » 21 окт 2009, 20:32
Да, да.. на фото в книге датчик старого образца.
Интересно, это его все регулировали?
А кто-нибудь новый регулировал?
Может мастер у дилера который мне сказал, что он не регулируется был прав?
vandb
Сообщение 3dmax » 21 окт 2009, 20:46
vandb писал(а):А кто-нибудь новый регулировал?
Уважаемый , если Вы на пять страниц будете разводить оффтоп при двухминутной операции регулировки, то я буду ругаться сильно.
Датчик стопаков на Логане регулируется, поверьте. Просто снимите его и осмотрите. Чего Вы так боитесь? Он не развалится у Вас в руках.
Archi писал(а):точно??
Точно.
