Текущее время: 15 окт 2026, 16:45
Замена задних тормозных колодок
Сообщение u313 » 21 окт 2009, 11:16
Munir
Стереть задние колодки не просто - обычно, если не течет тормозной цилиндр, это происходит ближе с 100тык, редко когда раньше.
Поэтому если ручник держит на уклоне нормально, ИМХО колодки в порядке и замена не нужна. Даже дилер раньше 60тык в задние барабаны не лезет - незачем. Не понял, а что, собственно, Вас беспокоит, чего в колодки то полезли?
u313
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 11:27
Если ручник держит нормально, а педаль проваливается, то скорее всего неисправен регулятор зазора. Надо снять барабан, убедиться в тощине колодок, все там почистить, ну и все.
Сообщение u313 » 21 окт 2009, 11:39
Да вроде если ручник не высоко вытягивается, то и зазор нормальный. Или не так?
u313
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 11:45
u313 писал(а):Да вроде если ручник не высоко вытягивается, то и зазор нормальный. Или не так?
Да вроде так. Но откуда тогда провал, который пропадает, если ручник чуть приподнять?
Сообщение u313 » 21 окт 2009, 11:50
Да все относительно, свободный ход быть то должен. А раз за положенные 6 щелчков весь зазор выбирается, значит зазоры в задних колодках нормальные. Может просто кажется... с другими бы машинами сравнить.
u313
Сообщение дима » 21 окт 2009, 11:51
Munir trw он же лукас,родные для логана,их цена в exist e 1314 руб,номерGS 8669,диаметр 180,ширина 42,для машин с диаметром барабана 7"
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 11:54
u313 писал(а):Может просто кажется
Возможно. Я давеча техосмотр проходил, на всякий случай ручник затянул сильно, свободный ход почти пропал, педаль "колом" стояла. Это тоже неправильно, зато какие показатели тормозов на стенде :lol: :wink:
Сообщение дима » 21 окт 2009, 11:55
Munir
будьте внимательны при выборе задних колодок ,существует 4 размера:
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 12:09
дима писал(а):будьте внимательны при выборе задних колодок ,существует 4 размера
Ну это диалоджис думает, что 4, а в Росии все проще :wink:
Сообщение дима » 21 окт 2009, 12:18
2 типа :lol:
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 12:20
дима писал(а):2 типа
Это уже 3 рим думает :wink: , но диаметр 180 вроде как и не ставили... Во всяком случае у меня на аутентике 200 :shock:
Сообщение дима » 21 окт 2009, 12:24
Munir писал(а): Колодки задние TRW для маленького барабана за 1900 р
тогда что есть большой барабан?
Сообщение дима » 21 окт 2009, 12:25
Mavrik писал(а): у меня на аутентике 200
а вы его снимали или по внешнему диаметру меряли :oops:
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 12:31
Я не утверждаю однозначно, что маленьких барабанов не ставили, просто у многих машин с дв. 1.4 стоят большие, это где-то обсуждалось и я ради интереса померил свой барабан. :wink:
Сообщение Mavrik » 21 окт 2009, 12:32
дима писал(а):а вы его снимали или по внешнему диаметру меряли
По внешнему 216 http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=307225#307225
