Текущее время: 24 окт 2026, 23:30
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение tundra » 08 окт 2009, 20:53
Спасибо за советы. Предлагаю не обсуждать, т.к. уже обсуждалось ранее. Вопрос был конкретный.
tundra
Сообщение Kent_61 » 08 окт 2009, 21:47
Сосэд?
ага, на Бабушкинской живу)
Kent_61
Сообщение oleg45120 » 11 окт 2009, 17:28
А с гарантии не слетаешь, если сам магнитолу устанавливаешь???
oleg45120
Сообщение boris55 » 11 окт 2009, 17:36
oleg45120 писал(а):А с гарантии не слетаешь, если сам магнитолу устанавливаешь???
Прочитайте страницы 1-80 8)
Московский звездоболец
Сообщение oleg45120 » 11 окт 2009, 17:49
некоторые дилеры лапшу вешают: "Что бы не потерять гарантию устанавливать доп. оборудование нужно только у тех фирм у которых есть лицензия на установку доп. оборудования от Renault. Установка Магнитолы и двух динамиков вперед стоит 3200 рублей."
oleg45120
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2009, 18:11
oleg45120 писал(а):некоторые дилеры лапшу вешают
Ага. Вешают.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=211295#211295
Читайте.
Сообщение Geo » 11 окт 2009, 22:26
t_t_m, расскажите, что произойдёт, если подключить 8ми омные динамики к "4-х омному" усилителю?
Geo
Сообщение Sancho-mart » 13 окт 2009, 08:04
Geo писал(а):t_t_m, расскажите, что произойдёт, если подключить 8ми омные динамики к "4-х омному" усилителю?
Да ничего страшного не произойдет. максимум- усилку мощи не хватит раскачать динамики. Хуже когда наоборот. ИМХО
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 19 окт 2009, 20:54
Товарищи, есть вариант приобрести две пары vbl,fcjd E.O.S. Opera ES 165 http://car-bass.ru/index.php?productID=1237
Цена вопроса- по халяве. За 6,5 тыр отдают четыре мида. Новые. Интересуент мнение об этих динах тех, кто их слушал. Что думаете о них как о спаренных мидбасах? Так- то я могу послушать их, но не как спаренные. Ещ товарищ зарубил на соревнованиях с сабом от челленджер макс лайн на 142Дб! Это в 28 литрах. Так что такой динамик я себе тоже беру. Цена вопроса для меня- 3т.р. без ящика. Ящик будет стеллс.
Sancho-mart
Распиновка разъема магнитолы
Сообщение As-nord » 27 окт 2009, 19:42
в верхней части ISO-конектора (проводка логана) магнитолы слева на право
верхний ряд проводов черный (земля), синий (?), красный или пурпурный (?)
нижний ряд проводов желтый (питание постоянное)
и ещё вопрос купил на рынке разъем ISO-конектора (папа), а там вместо четырех( см. выше) проводов 5 шт для чего они
As-nord
Сообщение tundra » 27 окт 2009, 21:51
As-nord писал(а):и ещё вопрос купил на рынке разъем ISO-конектора (папа), а там вместо четырех( см. выше) проводов 5 шт для чего они
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1222399795
Однакож цветовосприятие сложная штука
Вы хотите пурпура, его есть у меня
Глубже только Deep Purple
tundra
Сообщение denichkin » 28 окт 2009, 07:06
Andrey_As писал(а):у стали удельное сопротивление почти на порядок больше
Ну вот объясните мне дураку что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление??? :D :D :D
denichkin
Сообщение Renаult » 28 окт 2009, 07:37
denichkin писал(а):что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление???
Вероятно это способность вещества проводить электрический ток ;)
Renаult
Сообщение Sancho-mart » 28 окт 2009, 10:53
denichkin писал(а):Ну вот объясните мне дураку что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление???
Зря смеетесь. Действительно есть сопротивление и УДЕЛЬНОЕ сопротивление. Сопротивление- это когда вы берете проводник из (например ) меди длиной скажем 5 метров и сечением 0,75мм2 , меряете его сопротивление и получаете хрен да маненько. Это сопротивление конкретного проводника при конкретных условиях, но это не сопротивление меди как таковой. Удельное сопротивление- это сопротивление проводника длиной 1метр и сечением 1м2, Все равно, чтио взять проводник длиной 1 метр и сечением 1 метр2 и померять его сопротивление. Это уже сопротивление медщи как таковой.
Все грубо и на пальцах, но должно быть понятно.
А вот, во втором варианте измерения проводник должен быть однородным, то есть одножильным. Все просто, друг мой. Физика 9 или 10 класс.
Sancho-mart
Благодарность
Сообщение As-nord » 28 окт 2009, 16:29
Большое человеческое спасибо tundra!!!
As-nord
Вернуться в Автозвук
