Текущее время: 22 окт 2026, 05:08
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Сообщение sergeibely » 17 окт 2009, 08:03
dialeks писал(а):Что плохо, так это то, что развал не регулируется, как впрочем и на многих иномарках. Делая схождение, получил информацию об отклонении левого переднего колеса от "0", предположительно в следствии проседании пружины левой, т.к. езжу больше один. На 2109 это бы убрали развалом, а у нас надо менять обе пружины.
А поехал на схождение по причине того, что машину после смены летнего Michelin на зимний Gislaved сталобросать по сторонам на колейности дороги из-за мягкой боковины.
После проведённых работ по схождению бросать по колее перестало? Заметил то же самое...
sergeibely
Сообщение dialeks » 17 окт 2009, 22:00
Стало получше управление, но сам по себе Gislaved мягкий бок имеет.
И парень порекомендовал помечать по весне резину и зимой ставить каждое колесо на свое место, а у меня два колеса на даче за 200км.
А разброс развала на Micheline не чувствовался.,поэтому сначала резину поподбираю (направленная-2 варианта всего) :P
dialeks
Сообщение EgorKr » 19 окт 2009, 13:30
Собираюсь поменять наконечники. Посоветуйте, какие лучше выбрать из ассортимента логан-шопа, которые еще не были озвучены в этой теме:
1. Delphi (Англия) - вроде писали, что тормозные колодки у них хорошие.
2. Automotor France
3. MOOG (Германия)
4. Sasic (Франция)
Читал в этой теме, что советуют Lemforder, но они в среднем в два раза дороже приведенных выше.
EgorKr
Сообщение дима » 19 окт 2009, 15:15
EgorKr
мы на работе для рено кангу пользуемся valeo, sasic, и febi.Проблем ни разу не было...из вашего списка попадает только 2 позиция...
Сообщение дима » 19 окт 2009, 15:18
EgorKr
вот цены exist а
я бы себе поставил или sasic или Lemforder
Сообщение дима » 19 окт 2009, 15:21
вот еще куча аналогов
Сообщение дима » 19 окт 2009, 15:22
EgorKr
московские офисы exist a
Сообщение Wilkis » 21 окт 2009, 21:43
Алексей 37 писал(а):Для любителей статистики:
Оригинальные наконечники
52 тыс. (стук в правом)
Заменены на MOOG.
58 тыс. Стук в правом...
На 16 тыс поменял левый рулевой наконечник на MOOG. Но на пробеге 23 тыс снова задробило/застучало слева при проезде мелких неровностей. Поехал на диагностику к неоффициалу - выявили, что снова нужно менять левый наконечник! Отъездил всего-то 7 тыс!
Сходил в магазин, где брал MOOG и сообщил об этом. На что мне сказали прямо в глаза: "Этого не может быть, подвеска MOOG ходит минимум 60 тыс!". Короче, попытались сделать из меня Петросяна. Решил больше не связываться с этим комедийным магазином и заказал Lemferder в Exist-e.
На диагностике также обнаружили, что начали расслаиваться сайлентблоки рычагов.
Все это очень расстраивает, т.к. берегу машину, езжу аккуратно, да и дороги в городе неплохие... Надеюсь, что продам Логан ДО того, как снова застучит в подвеске :?
Wilkis
Сообщение Bstr » 25 окт 2009, 19:10
Вот так выглядели рулевые наконечники 16.000 км назад:
Решил посмотреть как им там работается. Люфтов нет, но при нажатии на один из пыльников оттуда брызнула вода, присмотрелся - дырка.
Пытаться что-либо делать? или дожидаться пока застучит и опять под замену?
И откуда там дырка? новые я очень тщательно осматривал.
Последний раз редактировалось Bstr 15 ноя 2009, 07:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Bstr
Сообщение Georg.spb » 25 окт 2009, 19:18
Bstr писал(а):И откуда там дырка?
наверно качество резины не очень, или где-то напоролись
Georg.spb
Сообщение bob292 » 25 окт 2009, 20:09
Bstr
Поменяйте пыльник , подходит от восьмёры , только покупайте силиконовый .
bob292
Сообщение Sergren » 25 окт 2009, 22:56
Bstr писал(а):Решил посмотреть как им там работается. Люфтов нет, но при нажатии на один из пыльников оттуда брызнула вода, присмотрелся - дырка.
Можно солидолом оттуда выдавить воду и заклеить пыльник. Это самый "сердитый" вариант по простоте.
Сообщение Bstr » 26 окт 2009, 09:13
Sergren писал(а):
Bstr писал(а):Люфтов нет, но при нажатии на один из пыльников оттуда брызнула вода, присмотрелся - дырка.
Два кубика солидола я туда вдул, клеить пыльник не догадался :)
Вариант же с его заменой мне понравился, так понимаю, там можно обойтись откручиванием всего одной гайки, и после сборки обратно не потребуется никаких регулировок.
Bstr
Сообщение Sergren » 26 окт 2009, 09:31
Bstr писал(а):Два кубика солидола я туда вдул, клеить пыльник не догадался :) Вариант же с его заменой мне понравился, так понимаю, там можно обойтись откручиванием всего одной гайки, и после сборки обратно не потребуется никаких регулировок.
Тоже можно :D Замена посолиднее будет :D
Сообщение querist » 26 окт 2009, 15:58
Мне после такой замены пришлось ехать на развал, руль стоял неровно.
querist
