Текущее время: 23 окт 2026, 06:42
Неисправности Логан
Сообщение Агент 007 » 08 окт 2009, 08:01
настырный писал(а):Обратился к спецам из салона Рено в Самаре. Так вот и пожалел об этом на второй день. Но больше всего меня убили ихние расценки на запчасти.
А до обращения не знали разве этого?
Сообщение Илюха » 08 окт 2009, 16:58
настырный писал(а):Замена помпы была по сроку давности без гарантии так как в июне машине стукнуло 2 годика. Обратился к спецам из салона Рено в Самаре.
Я думаю они вам поменяли исправную помпу. И еще вопрос. Смысл ехать к дилеру, если машина не на гарантии? Они вам за здрасьте все агрегаты поменяют, тоько плати.
Илюха
Сообщение DS » 17 окт 2009, 11:53
Всем - здравствуйте! Поделюсь случившимся. Утром еду по КАД, от дома - уже километров на 15. Вдруг со стороны правого переднего колеса послышился звук, как будто грязь с колеса на скорости стала слетать. Потом на две секунды скрип ремня, хлопок и тишина. Загорелась лампочка "аккумулятор". Открываю капот, ремень валяется на поддоне, а на валу висит кусок этого же ремня, по виду -немного расплавленного сыра. На аккумуляторе доехал до дилера. Выяснилось - заклинило ролик и, как следствие, порвался ремень. Заменили ролик, ремень, шестеренку маслонасоса, а еще сальник и масло. Думаю, последние две позиции по другой известной проблеме. Прошел 23.000. Все по гарантии.
DS
Сообщение Агент 007 » 17 окт 2009, 13:35
DS писал(а):заклинило ролик и, как следствие, порвался ремень
Ну это единичный случай :wink:
DS писал(а):Заменили ролик, ремень, шестеренку маслонасоса, а еще сальник и масло.
А это уже небезызвестный косяк Логана.
Сообщение настырный » 17 окт 2009, 15:50
А как клапана? Не согнуло?
настырный
Сообщение семигор » 17 окт 2009, 15:57
настырный
Он потом на аккуме поехал! Не на стартёре.
Там два ремня ведь. У Логана-то.
Сообщение Ded54 » 17 окт 2009, 18:04
настырный
Ремень ГРМ другой, зубчатый.
Сообщение Илюха » 22 окт 2009, 10:44
Напишу про "неисправность" моего коня. Хотя неисправностью это назвать сложно, скорее результат эксплуатации не по назначению. В последнее время очень напрягал душераздирающий грохот в передней подвеске справа. Грохот раздавался при проезде "жестких" или как еще обозвать "резких" единичных кочек либо резонансных неровностей (типа гребенки на грейдере) когда колебания кузова входили в резонанс. Поездки к дилеру не увенчались успехом, говорили что все с подвеской нормуль! Но грохот то остается! В итоге решил сам заехать на эстакаду и посмотреть что к чему. В итоге ощупав под машиной все и вся нашел таки причину. Защита поддона двигателя от частой езды по проселкам выгнулась во внутрь в задней части по середине, а над защитой очень близко проходит приемная труба. Вот она то и гремела при соприкосновении с защитой. При езде по ровной дороге между ними был зазор, а когда проезжались вышеописанные колдобины силовой агрегат раскачиваясь на своих опорах соприкасал приемную трубу с защитой. В итоге нашло еще одно подтверждение выражение типа "Хочешь сделать хорошо - сделай САМ!" Я то тоже не сразу обнаружил недуг. В статике все выглядело штатно, прогиб был невелик и вособого внимания не привлек. А обнаружил все это когда начал с силой стучать кулаком по защите. Тут-то и услышал знакомый до боли уху звук.
Так что очередной булыжник в огород дилера! Наши просьбы для них пустое место... они даже не стали утруждать себя поиском и размышлениями. Да и некому там этим заниматься, работают одни школьники.
Илюха
Сообщение Агент 007 » 22 окт 2009, 23:23
Илюха писал(а):гремела при соприкосновении с защитой.
Илья, если часто приходится ездить по грунтовкам и лёгкому бездорожью, есть вариант прикупить вторую защиту (например на разборке) и сварить их вместе. Жёсткость возрастёт и прогнуть её будет уже проблематично.
Сообщение Илюха » 23 окт 2009, 08:01
Агент 007 писал(а):Жёсткость возрастёт и прогнуть её будет уже проблематично.
можно и так поступить. А что, нештатных кондовых защит на Логан еще не появилось?
Илюха
Сообщение семигор » 23 окт 2009, 13:54
Илюха писал(а):А что, нештатных кондовых защит на Логан еще не появилось?
Где-то была тема на форуме. Не найду, что-то..
http://alta-karter.ru/index.php?productID=7893
Сообщение Илюха » 23 окт 2009, 15:00
семигор писал(а):Где-то была тема на форуме. Не найду, что-то..
Интересно, она по размеру такая-же? А то штатная немного коротковата, часть картера КПП "на улице" висит.
Ну и еще пара неисправностей. За год скончался подогрев водительского сиденья. Заменен по гарантии на днях. Правда вес у меня 120 кг.(нужно худеть) но в мануале не оговорена РММ водителя. И поясничный подпор умер через 1,5 года и 65000 км пробега. Делают по гарантии, как раз сейчас авто у дилера.
Илюха
Сообщение Агент 007 » 23 окт 2009, 15:47
Илюха писал(а):И поясничный подпор умер через 1,5 года
Поздновато что то... :wink: :lol:
Сообщение Илюха » 23 окт 2009, 15:49
Агент 007 писал(а):Поздновато что то... Wink Laughing
Что есть, то есть. Завтра заберу с подпором... :wink:
Илюха
Сообщение super2008meh » 24 окт 2009, 11:50
До ТО-1 осталось менее 2-х тык - стал через раз срабатывать активатор задней двери на открывание
