Позвонил в магазин, а цена то этой прокладки - 800 р
Так может есть какой-нибудь дешевый аналог или другой выход из ситуации?
Текущее время: 14 окт 2026, 10:53 прокладка крышки головки блока цилиндровМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
прокладка крышки головки блока цилиндровПрочитал, что при смене масла, лучше прочищать систему вентиляции картера, а при снятии крышки головки блока цилиндров, заменять ее прокладку новой.
Позвонил в магазин, а цена то этой прокладки - 800 р Так может есть какой-нибудь дешевый аналог или другой выход из ситуации?
Есть выход. Не читайте глупостей.
Каждый раз промывать не нужно. Я промыл после 3 лет эксплуатации при пробеге 75 000. И то заодно потому что менял ремень грм и заодно решил посмотреть регулировку клапанов. Грязи было мало, можно было не промывать. Прокладку поставил старую на герметик и ничего не течёт.
Тогда конечно лучше промыть. Ремни менять не тяжело. Я менял во дворе без ямы. Где то на форуме есть описание замены с фотографиями.
спасибо за советы. все-таки думаю поискать прокладку, на всякий случай, может старая ваще никакая будет
Народ пишет по несколько раз снимал крышку и даже не ставил на герметик. Я по своей лени помазал герметиком только те места где прокладка отошла от головки и всё нормаально. Впрочем если есть лишние деньги то можно и купить.
по вашему производитель авто пишет глупости (я про замен прокладки под крышкой клапанов)?
Нет, он перестраховывается... Так как написано всегда правильно, только дорого сильно. В некоторых случаях силою разума мы можем понять, что можно решить проблему по другому, гораздо душевле, но это наш частный случай. И без "Силы разума" не обойтись.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
