Текущее время: 13 окт 2026, 12:12
альтернативный компьютер
Сообщение tundra » 13 окт 2009, 23:24
Долго меня мучили сомнения, наконец торкнуло - есть же тема "Нештатный бортовой компьютер", на сегодняший день аж 176 страниц текста!
tundra
Сообщение Victor339 » 14 окт 2009, 20:42
Протянул провод от бензобака к блоку, правда пока не подключил. Протянул под ковриком. Процедура протяжки ничего сложного не представляет. Единственно надо 2 метра проволоки чтоб протянуть провод. Вся процедура занимает 10 мин, так что советую тянуть низом. :)
Victor339
Сообщение Victor339 » 16 окт 2009, 13:18
Сьездил на фирму. Поменяли блок расширителя сигналов без разговоров. Всё работает. Если кому интересно могу поделиться впечатлениями о работе БК.
Victor339
Сообщение tundra » 16 окт 2009, 17:52
Victor339 писал(а):Поменяли блок расширителя сигналов
Что за блок такой?
tundra
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 14:56
Ну это блок для подключения дополнительных устройств. Датчика температуры окружающей среды, датчика указателя уровня топлива, парктроника и тд
Victor339
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 15:02
Опять нужна помощь! :) Кто подключал провод к ДУТ? От датчика идут 2 провода на 24 и 8 контакты. Так вот к какому подсоединяться? (рено логан)
Victor339
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 16:45
Посмотрел по схеме, 24 пин это "+"выход сигнала ДУТ, а 8 "-"выход сигнала ДУТ. Ну и к какому подсоединять? 8)
Victor339
Сообщение tundra » 20 окт 2009, 20:48
Вот здесь товарищ Bomguan подробно расписал.
А здесь комрад perch еще и показал.
Я так понимаю, что это провод от бака должен быть коричневого цвета, а в колодке которая под сидением он на 5 контакте меняется на серый.
При наличии старинной темы Нештатный бортовой компьютер на форуме начали плодится темы, как то: альтернативный компьютер, альтернативный бортовой компьютер.
Видимо тяжело 176 страниц читать в теме нештатный бортовой компьютер. Кончно легче открыть новую тему, чем воспользоваться поиском. Но не распыляем ли мы тем самым знания? Да и порядок должен быть.
Последний раз редактировалось tundra 20 окт 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
tundra
Сообщение Victor339 » 20 окт 2009, 22:07
Спасибо! Практически разобрался. В общем сигнал берётся с "+"контакта датчика уровня. Завтра попробую подсоединиться.
Victor339
Сообщение Victor339 » 21 окт 2009, 14:45
Подсоединил к "+"выходу сигнала с датчика уровня. Осталось только оттарировать. :D
Victor339
Сообщение tundra » 21 окт 2009, 18:52
Когда будете тарировать то можно воспользоваться следующим знанием:
St_P
Как узнать точное количество топлива в баке если у вас не Привележ.
Выключить зажигание, нажать и удерживать нажатой кнопку на панели приборов, включить зажигание, отпустить кнопку. Панель перейдет в режим диагностики, стрелки тахометра и спидометра будут двигаться. Кнопкой на приборке переключаются режимы дисплея, один из них показывает точное количество топлива в баке. Выключить зажигание.
Калибровка менее точный способ, чем тарировка но при калибровке заливать бак полностью необязательно. А почему?
Потому что на стр. 60 написаны золотые слова:
Калибровка производится в двух произвольных точках. Характер зависимости ... линейно переносится на весь возможный диапазон значений уровня топлива в баке...
Конешна тарировка даст более точный результат, но насколько точность оправдывает затраты на её получение решать юзеру.
Я же решил, что когда подключу девайс к ДУТу, то не буду заморачиваться, а сделаю просто калибровку.
Вопрос к спецам: в случае отключения Мультитроникса от питания (вытащить фишку из гнезда ОБД-2) значения тарировки сбросятся?
tundra
Сообщение Victor339 » 20 ноя 2009, 22:25
На счёт мультитроникса не знаю, а на престиже настройки не сбрасываются даже после недельного отключения.
Victor339
Сообщение jim » 11 янв 2010, 10:43
ShuLьц писал(а):я может здесь вопрос задам не по теме, но а не проще ли активировать штатный БК, я вот лично ищу для себя ответ именно на этот вопрос. Мне кажется это проще всего. И красивше будет, так сказать все родное никакого колхоза.
Возможности штатного БК и Мультитроникса очень отличаются :) Все зависит от того, что вам надо. Кому-то штатного лишка, кому-то Мультитроникса мало...
jim
Сообщение Victor339 » 12 янв 2010, 19:06
Ну всё зависит от Ваших талантов. Есть небольшая разница в установке БК. Я свой "мултитроникс" установил ровно за 5 минут, без каких то переделок и мучений и гарантия год! Цена вопрса 3 тыс. А вот переделаете ли Вы самостоятельно штатный БК я не знаю, да и времени уйдёт на много больше. А потом я не сторонник вмешательства в электронику. Еще один плюс за нештатный БК это его обозреваемость. Я его установил слева у стойки на панели приборов. Табло находится в зоне зрения и показания постоянно видны. А удобно ли Вам будет постоянно отвлекаться от дороги и смотреть на спидометр? Я думаю, что Вы таким БК пользоваться практически не будете! Но выбор конечно за Вами!
Victor339
